Kubicoid, kasper
Re: Kubicoid, kasper
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2017, 11:04
kasper писал(а): ↑
16 сен 2017, 10:46
Но хочется всего перепробовать))
Наш человек ;) :mrgreen:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2017, 11:07
15 сен 2017, 19:31
Вообще-то, все эти редукторные экструдеры - разновидность костылей
Есть мнение, что за счет редукции появляется возможность более точного дозирования пластика, что может сказаться на печати мелких деталей. Мне кажется, это фигня, но вдруг? Стоило бы проверить :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 сен 2017, 11:35
При таких зазорах в печатных шестерёнках точность дозирования только ухудшится. ;) А если уж действительно что-то улучшать, то надо ставить мотор 0.9 градуса (400 шагов на оборот). Можно взять мотор на 2А с драйвером DRV5525 и шестерёнкой МК8. Такой экструдер с прямым приводом решит все проблемы со скоростью, мощностью и точностью. :) Я так делал, но явных преимуществ перед стандартным экструдером не заметил и решил не удорожать конструкцию.
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 16 сен 2017, 11:50
...за счет редукции появляется возможность более точного дозирования пластика... Мне кажется, это фигня, но вдруг?..
так же слышал и так же берут сомнения, но проверить нужно
нужно подгонять просто нормально, а потом проверять...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 сен 2017, 12:34
kasper писал(а): ↑
16 сен 2017, 11:50
Эти печатные "шестерёнки" износятся за пару часов, и снова подгонять (т.е. новые печатать)? ;) Уходить надо по-возможности от этой реп-раповской кривизны.
artolik
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение artolik » 16 сен 2017, 14:36
Если понравится,всегда можно у китайцев титан взять,там вроде шестерни железные. А попробовать и понять нужно ли оно можно и на этом.
Использую Kubicoid на Arduino DUE .
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 сен 2017, 15:44
В качестве развлечения напечатал сегодня Экструдер Дракон. Ну и собрал его. Печатал шестерни сопло 0,4, слой 0,15, заполнение 80% - 40 минут на обе. Остальные детали печатал одновременно слоем 0,2 и заполнением 40% - 4 часа 10 минут - с 160% от стандартной скорости, на которой печатал шестерни. Отпечаталось хорошо ничего не порвало.
Но блин один момент у автора два варианта экструдера - с коромыслом с диском и корпус без бобышки. Второй вариант -просто коромысло для прижима прутка и корпус с бобышкой. Я перепутал - корпус от одного варианта, коромысло от другого варианта - Будет , кто печатать внимательно на модели смотрите. Потом на видео этот момент увидел, когда специально смотрел. А так не отразил сперва этот момент.
Из мной напечатанных экструдеров с шестернёй - этот самый удачный. Самое смешное , дополнительные металлические детали и подшипники - на всех таких экструдерах одни и те же, и подходят друг дружке.
Дракон самый жесткий. Шумит меньше остальных. Но по толщине в два раза выше Титана. У Титана более продуманная конструкция - там коромысло с прижимным роликом прямо одевается на ось двигателя - а в ось ведущей шестерни на оси которой и находится насечка вворачивается винт в угловое отверстие корпуса двигателя, т.е. жёсткость выше.
Но да соглашусь с предыдущими авторами - лучше без редуктора. Редуктор нужен, если экструдер напрямую соединён с радиатором хот-енда и ездит с двигателем на каретке экструдера. Тогда желательно поставить двигатель по легче и использовать редукторный экструдер.
Хотя у меня шаговик от игольчатого Эпсона - там ось 3 мм, крепления винтов как на НЕМА17, по высоте в половину от 4401 и на ось на нем насажена стальная шестерня Диаметром 7 мм. Поставил обычный алюминевый экструдер из заначки - и он встал как родной - и стакой маленькой шестерней - вполне протягивает пруток с достаточным усилием для печати..........
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 сен 2017, 15:49
artolik писал(а): ↑
16 сен 2017, 14:36
Есть у меня титан -там шестерня, которая надевается на вал двигателя либо стальная, либо пластиковая. А большая шестерня пластиковая , насаженная на металлическую ось. Мне кстати брак приехал - пластиковая шестерня была насажена со смешением от центра. Япросто напечатал из АБС и насадил - и всё заработало, но обидно. За 1000 рублей получить брак.
Extruder Titan 1.JPG (56.5 КБ) 5762 просмотра
Extruder Titan 2.JPG (73.99 КБ) 5762 просмотра
artolik
Непрочитанное сообщение artolik » 16 сен 2017, 16:23
Даже у провереных китайских продавцов встречается брак,ну такие они китайцы. С этим ничего не поделаешь. У меня экструдер от Тигры и он мне очень нравится,двигатель стоит довольно мощный на 2,5Ампер,думаю еще можно поставить драйвер 8825 с делением 1/16 и поднять ток,на делении 1/32 мне не нравится их нагрев.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 сен 2017, 18:00
Вот вид с напечатанной шестернёй.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 сен 2017, 18:04
Зубья заплывшие, модуль зуба маловат для FDM печати. Но ведь работает ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 сен 2017, 18:10
Ну да, не с первого раза попал. Это третья напечатанная шестерня. Отмасштабировал 1,015. Ну и внутреннее отверстие тоже требовалось подобрать, чтобы насадить качественно. Погрел феном и шестерня снялась без проблем. А вот одеть удалось со второй попытки. Ну сперва был люфт. А добавил 1,5% и стало почти без люфта крутить.
А дайте, пожалуйста, ссылку на магазин , где покупаете пластик от Грега. И параметры печати для него скажите пожалуйста. Сопло, слой, температура, скорость для качественной печати. Раз и вторая катушка пластика приближается к концу. Как поставил подогрев стола на 220 вольт - так приятно печать пошла. Только выбирай что печатать.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 16 сен 2017, 19:45
http://greg-3d.ru
как бы тут, но мне не понравился...
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 16 сен 2017, 19:49
дело в том, что у меняя было по кило разного цвета( 3 цвета. зеленый, черный, синий)
температура на каждый пластик пипец разная, вонь жуткая)))) ну ... зеленый выкинул почки весь, не смог его побороть. Хотя принтак норм работает с другими пластиками... может мне не повезло просто
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 16 сен 2017, 19:52
вроде давал ссылку на норм китаймагазин
