Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2017, 20:33
Это явно за пределами моего эстетического восприятия. :D Есть, конечно любители Nissan Juke, им должно понравиться. ;)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » 07 ноя 2017, 20:38
07 ноя 2017, 20:33
Значит индикатор такого типа есть,а эстетического восприятия нет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2017, 20:50
Могу предложить только с выносным энкодером справа и навесным кардридером.
А ещё лучше поставить LCD2004 (средний вариант) и не париться. Функционально он лучше LCD12864 во всех отношениях.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 07 ноя 2017, 21:00
06 ноя 2017, 18:59
Avtonomys писал(а): ↑
06 ноя 2017, 18:00
31 пин (и еще несколько) других прозваниваться вместе с пином GND на рампсе, Это не нормально?
Отсоедините энкодер. Подсоедините тестер за земляной пин, а вторым проводом за вывод А энкодера. Без вращения замыкания не должно быть. При вращении ручки энкодера - должен пикать тестер, показывая сработку контакта.
На Рампсе между 31 пином ( и другие рядом стоящие) и землей имеется сопротивление 928 ом (может отличаться +- 10 %). Но тестер в режиме звукового сигнала на замыкание пищит, но показывает сопротивление 928 ом.
У меня мультиметр показывает между 31 пинм и GND.
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 07 ноя 2017, 21:37
06 ноя 2017, 15:31
На шилде с экраном не работает энкодер на вращение, на нажатие отрабатывает (заходит в меню) но в самом меню не перемещается. в чем может быть проблема?
рампс и дисплей эти
https://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-LC ... 37620.html
https://ru.aliexpress.com/item/RAMPS-1- ... 04490.html
Случайно не как у меня было? Китайцы перепутали и неправильно впаяли разъем ЕХР2, а кнопка энкодера идет по ЕХР1, поэтому если вращение и сд карта не работают, скорее всего это паганые китайцы нерпавильно его впаяли.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2017, 21:42
alexei-developer писал(а): ↑
07 ноя 2017, 21:37
Кстати, да! Мне попадалась такая плата с наоборот запаянным разъёмом. Пришлось откусить бокорезами "ключ" на разъёме шлейфа и вставить правильно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 ноя 2017, 21:55
Кстати, есть такой вот дисплей у анет: http://s.aliexpress.com/n2MjYfuM
Без кардридера, но можно подпаять внешний, зато энкодер где надо. Может под него подогнать переднюю панель, фабричное решение все таки?
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 07 ноя 2017, 21:57
07 ноя 2017, 21:42
07 ноя 2017, 21:37
Тут все проще, отверткой подцепить пластик и перевернуть и не надо кусать, :D делов на пару минут.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2017, 22:03
07 ноя 2017, 21:55
Можно. Но я никак не пойму, нафига нужен этот LCD12864? Функционал у него ничем не лучше, в прошивку надо догружать библиотеку, ардуину грузит почём зря... У Меги весь пар в свисток (в индикатор) уходит вместо печати.
Firestartter
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Firestartter » 07 ноя 2017, 22:04
Fox писал(а):
07 ноя 2017, 20:33
А почему не напечатать корпус на свой вкус и не прикрутить к морде, я так и поступил, и эстетично и наклоняться не нужно сильно - у меня принтер на невысокой тумбе для ТВ стоит, и вариант как у спринтера не подходит.Изображение
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 ноя 2017, 22:05
07 ноя 2017, 22:03
Русский язык. Для многих это ОЧЕНЬ важно. Ну и красивше тоже ;)
Кстати, на последних марлинах гораздо меньше грузит дуню, проверял на пруше. Видно хорошо оптимизировали вывод. В трудные моменты дисплей теперь тупит, а не печать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2017, 22:09
Русский язык и в 2004 можно зашить (на том же ZENIT русская менюшка https://youtu.be/rpsKyITlAyg?t=9 ).
Но я в русской менюшке путаюсь, пока не вспомню где чего в оригинальной английской. :D
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 07 ноя 2017, 22:14
07 ноя 2017, 22:05
07 ноя 2017, 22:03
Образование, образование :mrgreen: Хотя что там в меню то там пунктов всего ничего. Тоже смотрел на граф ЛСД плюшек не увидел. Понимаю сенсорник втыкать со свом процем это еще тема. Хотя там тоже косяки есть, обрезает имена файлов из-за того что иконки.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 07 ноя 2017, 22:17
07 ноя 2017, 21:37
06 ноя 2017, 15:31
рампс и дисплей эти
Не, у меня все работает кроме крутилки. при засовывание карты пункт в меню меняется на "печатать с карты".
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2017, 22:20
sailanser писал(а): ↑
07 ноя 2017, 22:14
Пробовал я сенсорник - дико неудобно. Энкодером накрутить и нажать гораздо сподручнее.
