Nicky
Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno и 222 Universal
Непрочитанное сообщение Nicky » 06 сен 2022, 07:38
Josef72, первое сообщение в теме посмотрите
Josef72
Непрочитанное сообщение Josef72 » 06 сен 2022, 08:13
Nicky, еще раз пересмотрел и кроме переходника на трубу ни чего не увидел, может плохо смотрю и не вижу или не четко сформулировал свою хотелку - нужна модель из 2 турбинок 5015 расположенным по бокам от e3dv6.
SPrinter 233 Bowden Extruder
Непрочитанное сообщение Vikent » 06 сен 2022, 08:33
Josef72 писал(а): ↑
06 сен 2022, 08:13
А такое разве было? С двумя турбинами 4010 было точно. А вот как туда две 5015 впихнуть?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 сен 2022, 11:40
Josef72 писал(а): ↑
05 сен 2022, 18:23
обдува стола турбинками 5015 для нашего принтера. Помню, что где-то было
5015 только через трубку обдув. На голове 5015 никогда не было.
Nicky
Непрочитанное сообщение Nicky » 07 сен 2022, 00:38
Josef72, размер турбин я проглядел. Ну и как уже ответили на обдув модели такие не использовались
gray_az
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение gray_az » 12 окт 2022, 16:03
m9rxc6qc9e писал(а): ↑
19 фев 2022, 18:06
Теперь продают V3.1 с 512 КБ флэша, куда не лезет RRF. Для других кастратов есть билды, но поддержка 12864 сразу идет под нож
Вопрос, память внутри чипа, если поменять чип на тот в котором 1 Мб памяти то будет работать плата как V3.0 ?
Непрочитанное сообщение IslandSky » 12 окт 2022, 20:01
gray_az писал(а): ↑
12 окт 2022, 16:03
Вернуться к началу
По идее, да. Только загрузчик нужно будет залить тоже с V3.0.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 12 ноя 2022, 22:38
Наконец появилось немного времени поиграться с принтером. Купил орбитер 2.0, но кажется купил не тот радиатор. У него нет отверстий для крепления к кронштейну. Другой заказать или с этим что-то можно придумать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2022, 23:17
Stein писал(а): ↑
12 ноя 2022, 22:38
Наверно, можно просверлить и нарезать резьбу. Но проще заказать штатный за 180 руб. https://aliexpress.ru/item/32978175762. ... 1666662093 .
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 12 ноя 2022, 23:34
Нашел в этом магазине подобный радиатор. Спасибо!
https://aliexpress.ru/item/100500418335 ... 8310963726
Надеюсь получится заказ отменить)) Иначе придется сверлить.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 24 ноя 2022, 09:24
Делал кто-нибудь кронштейн для орбитера 2.0? Или есть исходники под 1.5?
И как думаете, SKR 1.3 потянет нагревательный блок на 64W?
Хочу этот попробовать:
https://aliexpress.ru/item/100500278122 ... 9844692914
Он легче и компактнее.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2022, 15:13
Stein писал(а): ↑
24 ноя 2022, 09:24
Делал когда-то под Орбитер 1.5 "левой пяткой" в Тинкеркаде viewtopic.php?f=25&t=1296&start=285#p63208 .
Но сейчас это уже неактуально, есть полегче и подешевле варианты.
Stein писал(а): ↑
24 ноя 2022, 09:24
Потянет, куда оно денется.. Но как это всё дорого, и главное - зачем? Вроде, и с обычными хотендами всё ОК.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 24 ноя 2022, 19:12
24 ноя 2022, 15:13
Жаль, что в тинкеркаде. Не знаю получится ли что-то с STL файлом сделать.
24 ноя 2022, 15:13
Дело в том, что я хотел бы что-то заводское. Чисто эстетически.
Хотя. Разница в 100 грамм привлекательна. Что-то я внимания не обратил, когда покупал орбитер.
Надо будет попробовать.
24 ноя 2022, 15:13
Апгрейд ради апгрейда))
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 24 ноя 2022, 19:38
А какой-либо кронштейн есть у кого в исходниках, чтобы хоть от чего-то оттолкнуться?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 ноя 2022, 21:48
Stein писал(а): ↑
24 ноя 2022, 19:38
Для Techno кронштейн на рельс у меня есть, но к нему крепится хотенд CR-10, а всё остальное через хотенд прикручено.
Так что крепление директа нужно моделить для верха хотенда, а не для кронштейна на рельсе.
