Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 мар 2022, 08:23
28 мар 2022, 04:30
Эти маленькие моторы рассчитаны на ток 0.4-0.6А
Конкретно этот чуть мощнее, до 1А на обмотку, поэтому ток можно выставлять где то 0,8А
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 мар 2022, 18:19
28 мар 2022, 08:23
У меня два таких мотора от разных производителей. Дико греются на 0.8А. По моим прикидкам им 0.5 максимум.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 апр 2022, 15:18
Вопрос по пневмофитингам вроде кто то выкладывал ссылку на те которые каждые 2-3 катушки менять не надо ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 апр 2022, 18:05
Обычные пневмофитинги по году и больше работают, если аккуратно с ними обращаться.
https://aliexpress.ru/item/32470229189. ... 4aa6qfBbNh
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 10 апр 2022, 18:25
Они может и нормально работают но в тефлоне канаву выгрызают в итоге люфт довольно приличный . Тут где то выкладывали которые не грызут тефлон .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 апр 2022, 18:44
evgenVST писал(а): ↑
10 апр 2022, 18:25
Не бывает таких. Если они не грызут тефлон, то и не держат. Единственный рабочий вариант - стандартные тонкие усики, врезающиеся в тефлон. Я заказывал всякие, лучше обычных ничего не нашёл. Если в тефлоне прогрызло канавку, нужно подрезать трубку на 3-5 мм. Трубка копеечная, боуден на новых принтерах всего 40 см. Двухметровой трубки за 200 руб. на пару лет хватит.
flopppy
Благодарил (а): 10 раз
Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno и 222 Universal
Непрочитанное сообщение flopppy » 18 апр 2022, 23:22
28 мар 2022, 18:19
Ток пришлось поставить 0.8А. На 0.6А наблюдались регулярные пропуски подачи филамента, на меньшем токе вообще еле-еле тянет. Поигрался винтом прижима - ни на что не повлияло.
Напечатал небольшую модельку на токе 0.6А - получилась "рыхлая" и "дырявая". Сейчас её на 0.8А печатаю - вроде всё ОК.
orexov
Непрочитанное сообщение orexov » 22 апр 2022, 01:00
flopppy писал(а): ↑
27 мар 2022, 23:45
Шаговый двигатель - LDO-36STH20-1004AHG(XH) - греется прилично.
У меня клон Prusa на стальной раме сейчас оборудован экструдером Sailfin с мотором LDO-36STH17-1004AHG. Это немного "укороченная" версия с меньшим усилием.
Драйвер 2208, управляется Klipper'ом через UART.
В конфиге выставлен ток 0,3А (параметр run_current: 0.30), принудительный режим SpreadCycle (параметр stealthchop_threshold: 0).
Никаких проблем с экструзией нет, мотор греется умеренно.
Здесь есть небольшой сравнительный обзор: https://makerme.blog/posts/choosing-36mm-stepper/
Для Вашего варианта мотора (20 мм) заявлен рабочий ток в районе 0,85А RMS. Драйвер 8825 обеспечивает такой ток установкой управляющего напряжения около 0,42 В.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 апр 2022, 16:13
orexov писал(а): ↑
22 апр 2022, 01:00
И мотор при этом будет весьма горячий... физику не обманешь.
cy6er
Непрочитанное сообщение cy6er » 23 апр 2022, 12:55
cy6er писал(а): ↑
23 фев 2022, 13:02
У вас был аналогичный случай, проблема с портом? А как микросхему в магазинах искать? по каким ключевым словам?
Попробую найти в наших краях замену. Если найду - перепаяю и отпишусь.
В общем, с горем пополам (не подошла по размеру корпуса (в плате sot666 - приколхозил sot23-6)) перепаял я микросхему защиты линии USBLC6-(USBLC6-2 - не подходит по распиновке - там 1-6 и 3-4 ноги коротятся\дублируются)- всё заработало... можно было просто её выпаять, но как то боязно порты МК оставлять без защиты.
orexov
Непрочитанное сообщение orexov » 24 апр 2022, 22:45
22 апр 2022, 16:13
Нагрев должен зависеть не только от рабочего тока, но и от параметров обмоток (индуктивность, сопротивление). Если верить даташитам, у двух рассматриваемых нами моторов (36STH17 и 36STH20) эти параметры отличаются значительно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 май 2022, 12:33
Дополнительный обдув для печати навесов без поддержек пластиком PLA.
https://youtu.be/Uqiqo9Mw1eU
Модельки обдува (направляющая насадка приклеивается к турбинке циакрином):
dop_obduv.rar
(7.85 КБ) 417 скачиваний
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 27 май 2022, 20:48
10 апр 2022, 18:44
10 апр 2022, 18:25
Ну можно самому сделать из цангового зажима. Только придётся немного переделать крепление. Держит мертво, ничего не крутится и не грызёт тефлон.
Выкладывал уже свой пример
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 май 2022, 21:18
sanders писал(а): ↑
27 май 2022, 20:48
Если фитинг прогрыз бороздку на трубке, не надо пытаться вытянуть трубку силой. На этом принтере фитинги торчат на самом верху и легко откручиваются. Нужно выкрутить фитинг, сдвинуть его по трубке вверх, загладить бороздку на трубке ногтем, или ножиком, подрезать трубку на несколько миллиметров. После этого фитинг снимется и потом надёжно зафиксирует трубку на новом месте.
Josef72
Непрочитанное сообщение Josef72 » 05 сен 2022, 18:23
Доброго времени суток уважаемые форумчане, не сочтите за труд поделитесь моделью или ссылкой обдува стола турбинками 5015 для нашего принтера. Помню, что где-то было и по этому заказал их у наших желтых братьев, но пока шел заказ я и запамятовал и не могу сейчас найти.
SPrinter 233 Bowden Extruder
