lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 21 мар 2018, 11:22
20 мар 2018, 22:44
Для ПЛА это неактуально от слова совсем
Ну на первом пробнике носовой части у меня завернуло края, как только перешла печать от шпангоута к стенкам тонким. Но там и заполнение стояло почти 100% - скорее всего из-за этого потянуло.
20 мар 2018, 22:44
полосатость гораздо меньше будет
Это не слишком актуально, так как потом все равно шпаклевка, покраска. Да и не могу я пока себе позволить оставить принтер печатать в ночное время) Как приедут драйвера 2208 - тогда возможно. А так только в дневное время пока что.
20 мар 2018, 22:44
А катер красивый получится. :idea: Тоже увлекался когда-то.
Спасибо. Мне эта корка тоже очень нравится.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2018, 16:21
lilden2008 писал(а): ↑
21 мар 2018, 11:22
В этом случае есть смысл попробовать сопло 0.8 и слой 0.4. Будет всё печататься раза в 2-3 быстрее. Обшивку можно вообще за два прохода сопла печатать толщиной 1.6 мм.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 21 мар 2018, 18:01
21 мар 2018, 16:21
В дальнейшем были такие мысли и планы. Сопла как раз вчера приехали)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 21 мар 2018, 19:28
Вопрос у меня, как избавится от проблемки. При печати на переходе от основания цельного к стенкам корпуса несколько слоев как бы уходят внутрь. А потом все отлично идет, как положенно. Такой дефект по всему периметру наблюдается. На фото обвел кружком в самом заметном месте.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2018, 20:17
21 мар 2018, 19:28
Модельку бы глянуть в .stl - что там внизу, сплошной шпангоут?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 21 мар 2018, 20:23
21 мар 2018, 20:17
Да, сплошной шпангоут. С тремя отверстиями.
Модель приложил.
hull_2_front.zip
(184.23 КБ) 230 скачиваний
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2018, 21:28
21 мар 2018, 20:23
Примерно понятно. Видимо, эту сплошную плоскость как-то стягивает на такой площади, усадка получается. А дальше меньше стягивает тонкостенную конструкцию. Бороться с этим в общем-то бесполезно, потому что любые термопласты усаживаются при остывании. Ну, может, толщину слоя уменьшить, обдув 100%, чтобы это было менее выражено, но время печати значительно возрастёт. Либо увеличить вырез в шпангоуте, чтобы его меньше тянуло при усадке. В общем - термоусадка пластика это.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 21 мар 2018, 21:38
21 мар 2018, 21:28
Ну и ладно тогда)) Шпаклевка все исправит))
Еще вопрос попутный: кто нибудь прикидывал, сколько метров пластика в катушке PLA 1кг.? Диаметр прутка 1,75. Пластик от FDplast.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 мар 2018, 23:38
21 мар 2018, 21:28
В случае с ПЛА можно побороться путем убирания термокамера и очень сильного обдува буквально со второго слоя, чтоб пластик ложился и сразу же застывал. Для АБСа это смерти подобно, а для ПЛА может оказаться спасением ;)
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 мар 2018, 00:44
21 мар 2018, 21:38
В 1 кг катушке любого пластика примерно 400 метров. Грэг торгует пластиком без катушек, там 400 метров и есть =)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 мар 2018, 11:30
21 мар 2018, 23:38
Да я бы не сказал... Со второго слоя АБС обдуваю на 100% и ничё страшного не происходит. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 мар 2018, 11:38
Смотря что обдувать и какой АБС. Попробуй напечатать коробочку, например, 10х10 см со стенкой 1-2мм и высотой хотя б сантиметров пять. И с обдувом получишь трещины межслойные на углах с вероятностью 99%. А корабль этот высокий из АБСа вообще без трещин не напечатается даже без обдува, шанс есть если только термокамеру ему сварганить. Печатал на заказ бюст из АБС высотой 15см. Там вроде и углов особо нет, так он гад на переносице треснул :) На высоте 10см где то. Несильно, но заметно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 мар 2018, 12:40
Shaman писал(а): ↑
22 мар 2018, 00:44
21 мар 2018, 21:38
Если рассчитать математически ;), то ABS пластика получается 396 метров, PLA - 333 метра.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 22 мар 2018, 13:01
22 мар 2018, 12:40
PLA - 333 метра.
Вот у меня сейчас печатается 4-ая часть корпуса)) И я прям не знаю, хватит мне оставшегося пластика или нет)) Вроде прикидывал по распечаткам своим с этой катушке и по оставшемуся количеству витков на катушке - должно хватить)) Но чувство лотереи не покидает)))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 мар 2018, 13:11
Любая печать на 3Д принтере в некотором роде лотерея ;) Так что привыкай :lol:
