AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 28 фев 2019, 09:42
28 фев 2019, 09:06
Скорее всего, обдув стоял на 100% а сопла направлены в стол.
Именно так, обдув был практически в стол :).
А как уменьшить мощность обдува ? Есть команда специальная или это делается на этапе слайсинга?
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 28 фев 2019, 10:02
AxlSP писал(а): ↑
28 фев 2019, 09:42
Если склероз не изменяет - на принтере с помощью энкодера (во время печати):
Control
Temperatur
Fanspeed - вот тут-то и регулируем. Регулируется от 0 до 255, то бишь при скорости 30% значение в районе 80, 50% - 127.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 фев 2019, 11:35
Ну а по нормальному - в слайсере выставляется.
Из ЭТОЙ статьи.
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 28 фев 2019, 11:55
28 фев 2019, 11:35
Благодарю. Вечерком попробую через Куру "отслайсить" модель. Первую модель делал через slic3r.
Непрочитанное сообщение Shaman » 28 фев 2019, 15:42
Мои настройки охлаждения для ABS в сликре:
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 01 мар 2019, 00:20
Да, попробовал напечатать слоем 0,2 (слайсил курой) не сильно лучше получилось. Тот что справа слоем 0,2 через Куру, левый 0,4
Правда размеры уже совпали по всем трем координатам. И вроде сделал подложку, и, как показалось, даже не оторвало края, ан нет, одну грань повело (между Y и задней стенкой) Может от сквозняков. Еще заметил что тумба на которой принтер стоит слегка "играет".
Кстати реально фотки не передают правду (все-таки слоем 0,2 аккуратнее кубик вышел (кроме двух граней задней стенки)
Еще разбираться и разбираться.....
ЗЫ Андрею конечно респект за механизм!
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 мар 2019, 06:33
AxlSP, а что за пластик? Я так понимаю, что белый АБС? По отзывам, у людей с ним проблемы были. Попробуй другой, если есть.
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 01 мар 2019, 07:58
01 мар 2019, 06:33
Да белый бестфиламент. Другого пока нет. Подскажите как лаком обрабатывать столик: сильно "лить" или совсем чуть-чуть? Каждый новый раз набрызгивать предварительно очистив столик? Я использовал лак Веллафлекс 5 номер (какой был) пока никаких клеев, БФ6 и прочего не покупал.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 мар 2019, 08:01
AxlSP писал(а): ↑
01 мар 2019, 00:20
Видно, что один угол проплавляется соплом. Первое поменять точку старта с фиксированной и с точки, оптимальной для принтера, на рамдомный старт(с произвольного случайного места). Второе более оптимально по подбирать температуру. Ну и с охлаждение надо отстраивать.
То, что пластик неравномерно ложиться - первое это откалибровать ПИД нагревательного блока ХОТ-енда.
Второе просмотреть тракт подачи пластика - чтоб не было люфтов в экструдере, и в фитингах не болталась боуден трубка. Чтоб пластик с катушки подавался равномерно без торможений и сильных перегибов.
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 01 мар 2019, 08:10
01 мар 2019, 08:01
Да забыл написать что печатал совсем без обдува. Еще у меня есть силиконовый чехол на нагреватель, может надеть его?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 мар 2019, 08:28
AxlSP писал(а): ↑
01 мар 2019, 08:10
Чехол очень помогает от перегрева печатной детали нагревательным блоком. Поэтому, если есть ,то надевайте. Охлаждение надо включать при печати. У меня почти всегда на 100% включено. Единственно если печатать из АБС высокие детали в термокамере - тогда обдув не рекомендуется включать. Но надо иметь навык, чтоб так печатать. А если только начинаете свой путь в печати, то с обдувом легче получить результат.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 мар 2019, 09:17
Если без обдува - то попробуй печатать два кубика, на расстоянии 5-10см друг от друга. Тоже помогает. Или включать обдув, но не на 100%, а на 40-50. Но вроде еще наблюдается переэкструзия. Подачу калибровал? Если да - то скорее всего действительно пластик такой. Ну и на всякий проверь затяжку крепления хотэнда к каретке. У меня как то был разнобой слоев из-за того, что не дотянул.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 мар 2019, 10:59
AxlSP писал(а): ↑
01 мар 2019, 07:58
Совсем чуть-чуть - чтобы пленка была. Если что, у лака есть побочный эффект - через некоторое время весь станок будет в лаке :D Андрей где-то фото своего боевого станка выкладывал - я был впечатлен :)
Если силиконовый носок будет спадать - проволочкой его. Я еще шляпку у сопла подрезаю, чтобы как у вулкановского было https://ru.aliexpress.com/item/1-2-V6-J ... 33edbx9pO2
В дебри не лезь, обдув, как Alex Post рекомендовал настрой, поток проверь по верхней крышке кубика - щели прибавляй, горы убавляй.
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 01 мар 2019, 12:05
01 мар 2019, 08:28
01 мар 2019, 09:17
01 мар 2019, 10:59
Всем спасибо за ответы. Вечером буду дальше пробовать.
Насчет "чулок подрезать тоже была такая мысль" - как-то интуитивно понимаешь что будет цеплять за пластик (правда я думал подрезать только на пол-сопла).
Подачу калибровал на холодную (если что попробую уменьшить).
Подскажите еще кто какой слайсер использует (а то я уже 3 Куры поставил разных 15, 2, и еще какую-то последнюю скачал) и два slic3r :))
Вот думаю можно ведь пробовать печатать уже что-то полезное, кубик то никуда не приладишь :0
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 мар 2019, 12:34
AxlSP писал(а): ↑
01 мар 2019, 12:05
Использую Кура 15.02.1 вполне устраивает ( для начала самое то ) , думаю KISSlicer попробовать но это явно не для первого опыта работы , так же как и при моделировании Blender 3D .это я с дуру с него начал сейчас уже боле менее что то рисую а по началу мату на всю квартиру было :D
Главное не обновлять а то последнюю версию качнет .
