От сюда и повышенное тепловыделение чипа
Да уж, жрут в 2 раза больше, а мощность моторов в 2 раза меньше. Зато жужжат немножко тише. Похоже на умышленную "инвалидизацию" принтера.
adlerm
Спорно... драйверы "умные".. при включении делают 2 шага и определяют параметры двигателя и исходя из этого настраивают свои системы...uatap писал(а): ↑27 мар 2018, 01:47Ага, спасибо! Тогда лучше отсоединить, от греха...3D-SPrinter писал(а): ↑27 мар 2018, 00:31Без разницы. В данном случае это всего лишь регулировка напряжения на потенциометре.
adlerm
я б постыдился такое писать...3D-SPrinter писал(а): ↑27 мар 2018, 07:07Да уж, жрут в 2 раза больше, а мощность моторов в 2 раза меньше. Зато жужжат немножко тише. Похоже на умышленную "инвалидизацию" принтера.
Если бы не резонансы я бы лично и не подумал связываться. Кстати, в воздухе разницы между 2208 и 4988 нет никакой, все кардинально меняется когда кладешь мотор на стол
AlexDadNNov
На подшипниках еще громче будут шуметь, т.к. у них скорость раза в 1,5 больше (10 000 против 15 000).lilden2008 писал(а): ↑26 мар 2018, 15:35А вот что делать с 30мм., которые на хотенде стоят? Их на подшипниках я не находил. А тот, что у меня сейчас стоит на охлаждении хота нормально так уже жужать начал. Хоть и напряжение на нем понижено через преобразователь.
Практически бесшумный, быстросъемный вариант:
Такой вариант работает с ноября, сопло 0.4, боуден 55 см, соответственно, ретракт 5 мм - затыков не было.
P. S. Чтобы турбинка залезла на радиатор, или радиатор влез в турбинку
Klipper
Klipper
На Спринтер такой вариант вряд ли подойдёт, будет об стенки биться скорее всего. Но надо мерять, конечно. Может в бок или назад если прицепить то и пойдет...
getbyte
Всем привет. Начал собирать себе СПринтер 223, читаю тему, но остаются вопросы... Подскажите по электронике, в чем разница между разными версиями рампс: 1.4, 1.5 и 1.6? Цены, которые видел у одного и того же продавца - соответственно 4$, 6$ и 9$. Имеет смысл заказывать не рекомендованную 1.4, а версию повыше?
РАМПС это блок комутации, разница в версиях в основном исполнение ключей управления, так в версии 1.4 это корпус 220, в 1.5 это ключи СМД, а 1.6 ключи СМД с общим радиатором охлаждения. Правда может отличаться что то от производителя, но я обнаружил именно эти различия. Возможно есть еще что то....getbyte писал(а): ↑28 мар 2018, 00:52Всем привет. Начал собирать себе СПринтер 223, читаю тему, но остаются вопросы... Подскажите по электронике, в чем разница между разными версиями рампс: 1.4, 1.5 и 1.6? Цены, которые видел у одного и того же продавца - соответственно 4$, 6$ и 9$. Имеет смысл заказывать не рекомендованную 1.4, а версию повыше?
И это всё те же самые дерьмовые ключи, которые греются. Только теперь они греют всю плату, а радиатор к ним клеится на соплях. Так что лучше прикрутить самодельный радиатор к ТО220. А ещё лучше заменить ключ стола на IRL3803 https://www.chipdip.ru/product/irl3803 . ТО220 менять проще (фен не нужен).
- lilden2008
Вот не знаю.. может мне просто повезло.. Но у меня на версии 1.4 с самыми обычными ключами они не греются, хоть сколько будет работать по времени принтер с включенным столом.
Может это такая удачная версия от производителя, может это дало то, что я на него поставил хороший радиатор от регулятора оборотов (от RC моделей).. а может большую степень сыграло то, что рампс полностью мной пропаян с обеих сторон перед установкой.
Stein
При этом он просто впаивается в рампс? А то в одной инструкции советуют прикрутить его к блоку питания. Совпадает ли распиновка со стандартным? Или лучше даташит посмотреть на то, что конкретно у меня стоит?
