Re: Спринтер 232- и 233-Pro [antobel]
Непрочитанное сообщение antobel » 13 янв 2019, 12:50
у нас этот алсил не купить - а заказывать западло...
Скотч на нитках у меня год как держит, а нижний я на кпт посадил
Непрочитанное сообщение antobel » 20 янв 2019, 09:32
Таки на первом принтере уже 18 кг нитки извёл и ничего, а на втором - 3 кг и сдох нагреватель бошки... сволочи китайцы! :( :( :(
Андрей помнится говорил что нагреватель на разъём ставить не надо... :lol:
А вот теперь придётся!
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 янв 2019, 09:54
Я считаю, что однозначно надо. Вопрос времени, когда погибнет либо нагреватель, либо термистор, и разъемы колхозить придется. Так лучше сразу предусмотреть грамотную конструкцию.
Непрочитанное сообщение antobel » 20 янв 2019, 10:58
поставил WF6/HU6 - по 2 пина на нагреватель и по одному на датчик...
как говорится - что в хозяйстве нашлось...
Ну и раз уж принтер на рабочем столе оказался -
Спойлер фотки тюнюшек:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 янв 2019, 22:35
Я почти "по взрослому" сделал. С платой только поленился заморочиться - на макетке наколхозил. Крепеж для платы сделал. Типа вщелкивается плата. Посмотрим, как себя покажет.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 янв 2019, 18:02
20 янв 2019, 22:35
Если дополнительные конденсаторы стоят на питание вентиляторов - то это может привести к отключению регулирования оборотов вентиляторов программным способом из специфики работы ШИМ. Я тоже пытался поставить конденсаторы, но потом убрал их так как с конденсаторами получалось только два режима - "включено" и "выключено", а регулировки оборотов не было.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 янв 2019, 18:45
20 янв 2019, 22:35
Только не надо забывать, что лишние контакты - лишние проблемы. Чтобы увеличить надёжность, нужно по-возможности всё кидать цельными проводами без лишних соединений. Мне приносят иногда "фирменные" принтеры за 100500 денег в ремонт. Так вот у них 90% неисправностей связаны с технологическими разъёмами вокруг всего и вся. У них безвыходняк, чтобы наёмные сборщики всё это блочно и быстро собирали на разъёмах, и чтобы разделить операции по сборке. А если собираешь принтер себе любимому, то лучше кинуть все провода напрямую.
Непрочитанное сообщение antobel » 21 янв 2019, 18:52
Ага, и вот как уменя - нагреватель поменять - всё перебирать потом...
Просто надо разъёмы рассчитывать по задаче и пропаивать а не надеяться на китайский обжим...
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 21 янв 2019, 18:53
21 янв 2019, 18:45
Цельный провод на пайке - вещЪ. Но, как быть, если хочется сменный хотенд? Нужно поискать какой-нибудь качественный разъем для термопары и нагревателя на 4 контакта.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 янв 2019, 19:03
21 янв 2019, 18:02
Да, на вентиляторы. Вычитал, что примерно на 10мкФ снижают нижний порог старта. Походу регулировка сохранилась - по звуку работы слышно. Но буду иметь ввиду.
21 янв 2019, 18:45
После замены нагревателя по "классике" изматеришься. А при использовании китайских компонентов на первый план выходит ремонтопригодность :D
Да и в концепцию быстросъемности метровые провода без разъемов никак не укладываются.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 янв 2019, 19:03
zloyevgen писал(а): ↑
21 янв 2019, 18:53
Винтовые разъёмы ставить с ними нет проблем.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 21 янв 2019, 19:04
21 янв 2019, 19:03
От тряски не ослабевают?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 янв 2019, 19:05
21 янв 2019, 18:53
Надо эту нездоровую хотелку как-то устранить. ;)
Зачем менять хотенд целиком, если можно поменять сопло?
А нагреватели, концевики и термисторы работают годами без проблем - один раз подключил цельным проводом и забыл.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 янв 2019, 19:08
21 янв 2019, 18:53
Там на нагреватель ток порядка 3А. Я поставил на 7А по даташиту китайскому - как-раз три тянуть должен. :) Можно, конечно СССР-овские военные посмотреть, да и любые другие - у кого какие возможности и потребности.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 янв 2019, 19:12
antobel писал(а): ↑
21 янв 2019, 18:52
На моей практике (десятки собранных принтеров) один раз пришлось менять нагреватель. Менялся он довольно-таки элементарно - вытаскиваем нагреватель из кубика хотенд, откусываем бокорезами стяжки на гофре головы, вытаскиваем 10 см провода из разрезной гофры. Обрезаем, паяем новый нагреватель к старым проводам, изолируем термоусадкой и собираем всё обратно. Делов минут на 10 с перекурами. ;)
Да и внешний вид без шахид-дизайна на разъёмах гораздо больше радует. ;)
