skarabe1
Прилипание детали к столу.
Непрочитанное сообщение skarabe1 » 06 мар 2021, 21:36
Приветствую всех!
Прошу помощи знающих...
Суть такая есть два принтера Anet A9 и Ender 3 v2.
На анете стоит зеркало отлипают угры при печати, и поверхность первого слоя какое то хреновое, в краторах.
На Эндере стояло ультрабаза, родная, но я походу перестарался с обезжириванием (слабеньким растворителем) и теперь слои вообще перестали ложиться, тянется за соплом и хоть ты тресни. Вырезал зеркало, стало чуть лучше, но то край отлипнет, то мелкие детали вообще не прилипают.
Пробую клей карандаш на PVP основе, отодрать деталь становиться тяжело, но вот проблему прилипания мелких деталей при печати, и отрывания граней/углов особо не решает...
На PETg попробовал температуру стола 100 градусов, температуру сопла 240, обдув 100%
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 мар 2021, 22:46
skarabe1 писал(а):
06 мар 2021, 21:36
Лучше попробовать или клей The3D или раствор энтеродеза на спирту/водке. Клей карандаш тоже имеет право на жизнь, но он должен быть "Калякой малякой" и наносить его нужно тонким гладким слоем.
skarabe1
Непрочитанное сообщение skarabe1 » 06 мар 2021, 22:50
06 мар 2021, 22:46
skarabe1 писал(а):
06 мар 2021, 21:36
каляку маляку в Бобруйске не найти, увы.
Все говорят ПЛА прилипает очень хорошо, даже на столы без подогрева, у меня он дает такую же проблему, даже при температуре стола 80 градусов.
"раствор энтеродеза", а где его продают?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 мар 2021, 22:57
Энтеродез - это порошок. У нас в РБ его не продают. Мне везли из России друзья. Там он стоит чуть больше сотни российских, копейки по сути.
Зато у нас можно купить готовый клей The3D http://printers3d.by/product/klei-dlya-3d-pechati-250ml Пусть и втридорога, но при правильном использовании этого бутылька на год легко хватит.
skarabe1
Непрочитанное сообщение skarabe1 » 06 мар 2021, 23:00
06 мар 2021, 22:57
Энтеродез - это порошок. У нас в РБ его не продают. Мне везли из России друзья. Там он стоит чуть боьше сотни российских, копейки по сути.
я на куфаре видел обьявы по какому то 3D клею, 16р если не ошибаюсь.
Вот сейчас печатал обдув для анет а9, на клею stick up (который я и использовал), деталь держит оочень крепко, но блин один угол все равно отошел....
MaKsIm Старый Оскол
Непрочитанное сообщение MaKsIm Старый Оскол » 06 мар 2021, 23:04
Здравствуйте . Пытаюсь на зд принтере откалибровать поток , печатаю тестовый кубик пустотелый ,высота слоя 0,2 толщина стенки 0,4 ,без крышки, получаю толщину стенок 0,4 /0,4 /0,45/ 0,46 Подскажите пожалуйста из за чего такой разброс в размерах ? Измерения проводил микрометром кинематика h-bot на рельсах .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 мар 2021, 23:24
Дурное занятие. Внешние размеры кубика совпадают? Диагонали? Стенки могут "плясать" по толщине банально из-за "разнобоя" слоев, пять сотых это вполне себе в допусках типичного 3Д принтера. И к тому же ширина экструзии редко когда соответсвует диаметру сопла. Пруток не только выдавливается из сопла, но и размазывается им, чтоб обеспечить хорошее прилипание к предыдущему слою. Поэтому толщина одиночной "колбаски" как правило больше чем диаметр отвертия в сопле. Если отрегулировать подачу чтоб было 1 в 1 - межслой скорее всего будет слабый.
the_chip
Непрочитанное сообщение the_chip » 08 мар 2021, 11:39
Всем привет! Прошу помощи...
Купил себе принтер geeetech a10m, собрал, вставил комплектную карту памяти, распечатал с неё кошечку (была уже залита на карту, размер см10 печатал 6 часов). Потом скачал на просторах файлы моделей в формате stl, закинул на карту, а принтер не видит файлы. Просто пусто, видит только «базовый» файл кошки.
Посмотрел что кошка в формате .bin, конвертера из stl в bin не нашёл... скачал Cura, через неё фалы пересохранил в формате 3mf, принтер этот файл видит но печатает просто кашу.
Я понимаю, что мои вопросы совсем банальны, но я вообще новичок, пока ничего не понимающий)))) помогите советом....
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 мар 2021, 11:56
Совет: изучить технологию 3д печати. В частности, что такое слайсер, какие в нем настройки.
Для старта: https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-o ... jsera-cura
andrew95qq
Непрочитанное сообщение andrew95qq » 10 мар 2021, 15:15
Здравствуйте. Пользуюсь принтером Ender 3. Пластик PLA, температура 210. Слайсер Slic3r.
На стандартных настройках печати получается вот такая печать.
Пробовал менять настройки, толщину слоя, диаметр сопла, экструзию, скорости, всё равно получается такая печать.
Поменял сопло. При обычном выдавливании филамента, выдавливается хорошо, однородной ровной линией. Но все равно печатает вот так пористо. В чем может быть дело? Куда копать?
Заранее благодарю за вашу помощь.
Непрочитанное сообщение Vikent » 10 мар 2021, 19:03
andrew95qq писал(а):
10 мар 2021, 15:15
Сопло по факту какое стоит? В настройках такое же должно стоять, от балды менять его не надо.
Толщина слоя для начала ставьте равной половине диаметра сопла ( если сопло 0,4, то слой 0,2).
Скорость печати для начала 60 мм будет вполне нормально. Для первого слоя можно 20 поставить.
Поток (текучесть) 100%.
Проверить (тупо линейкой и фломастерной меткой на филаменте), что при задании выдавить к примеру 100 мм филамента, экструдер протягивает именно эти 100 +/- 1мм.
Убедиться, что первый слой при печати кладётся на стол не круглыми колбасками, какими выдавливается из поднятого сопла, а размазывается по столу в тонкие полоски ( тонкие не до прозрачности).
Тестовый кубик уже печатали? Если нет, начните с него.
Непрочитанное сообщение Shaman » 10 мар 2021, 21:02
Какой диаметр прутка в слайсере указан?
andrew95qq
Непрочитанное сообщение andrew95qq » 11 мар 2021, 14:10
Shaman писал(а):
10 мар 2021, 21:02
1.75
andrew95qq
Непрочитанное сообщение andrew95qq » 11 мар 2021, 14:12
Vikent писал(а):
10 мар 2021, 19:03
10 мар 2021, 15:15
Сопло 0.4, в настройках 0.4.
Скорость печати и толщину слоя пробовал как вы сказали.
andrew95qq
Непрочитанное сообщение andrew95qq » 11 мар 2021, 14:53
Скачал куру, выбрал там свой принтер и пластик, и напечатал на стандартных настройках, тоже самое (
