vadims, Попробуй подключиться из фронтфэйса и поиграть с двидением головы еслитам все будет рулиться значить чтото с настройками
zloybarbos
Опять вопрос к уважаемым Гуру!
В слайсере указываю толщину границ. Кратно диаметру сопла. А в какую сторону он эту толщину делает? Во внутрь? Наружу? Или по средней линии в обе стороны?
zloybarbos
Попробовал. Правда пока - на PLA. ВЕЛИКОЛЕПНО!!! Огромное спасибо!.. Есть тут способ как-то выразить свою благодарность? Баллы там какие-нть... Рейтинг...?
Нет. Только "Спасибо"
- VolandZel
Естественно во внутрь, слайсер не должен делать модель больше чем она есть. Если она получается больше то тут надо смотреть на экструзию, перелив. Если модель получается в итоге меньше, то опять либо мала экструзия, либо усадка пластика.
zloybarbos, вариант выразить свою благодарность у вас есть , когда появится следующий с вопросом на который вы знаете ответ ответь те ему ... "передай дальше..." может слышали о такой философии ... по ней даже кино есть ...
zloybarbos, если тоговоая модель выходит глобально другой по размерам , может бфть не верно выставленны шаги по осям ...
а так есть еще усадка .. опытным путем вышло что абс после аотывани садится в средленм на 10% тоесть если вы делали квдрат с отверстием 10мм в диаметре то получите в итоге 9 мм это надо закладывать , PLA садится меньше .. а вот с АБС бывает еще беда приочегьдлинных и ужких моделях при усажке он загибается в сферу не видимую для глаз но она есть
Про 10% это вы адово загнули, вам нужно проверить принтер и калибровки. А то получается, что напечатамши деталь 20 см длиной я получу деталь 18 см длиной...
На принтере вообще невозможно ничего напечатать пластиком с такой усадкой.
zloybarbos
Всем - доброго времени суток! Реально, благодарен за помощь! Но... Следующая проблема: Вентилятор охлаждения модели. Собссно, девайс- припая и установил. Кожух направляющий - сделал и приклеил. В слайсе - установил 100% и первые три слоя - не включать...
Не включается вообще! Захожу в "TUNE" в меня принтера. Указываю - 100%. Включается. Минут 10 проходит - опять выключен! Снова включаю... Минут 10... А вот коррекцию температуры - держит!!! Где копать? Или в слайсере неправильно указал?
Галочка "Keep fan always on" включает кулер в постоянный режим. А сейчас у вас кулер будет на наведение мостов включаться или когда слайсер решит, что оно нужно.
zloybarbos
Shaman, я может неправильно выразился до 10% ... ну к примеру припечати квадрата с круглым вырезом размером 2 мм мы получим усадку в 10 % примечяати корпуса 200 на 60 мм получаю цсадку менее 5 % потому что все зависит от того упевает ли остыватьпластик до следующего прохода .. проверять мне не чего не надо .. ибо у мен ядельта если у меня расколибровка то счразу повемосям
а иначе такой пипец бцдет .
чтоыб небыло проболем с усадкой я печатаю с охлаждением ...
zloybarbos, попробуйте куру там все поинтересней настраивается интереснее ... да и сама она по проще
То, о чем вы пишете, это дефект и к усадке он имеет очень отдаленное отношение.
Далеко лазать не будет, смотрим тут http://3dtoday.ru/wiki/abs_plastic/
Усадка ABS пластика - до 0.8%. Ни 10, ни 5тью, ни даже 2мя % не пахнет.
Коллеги здравствуйте!
Собрал 3D-SPrinter, учусь печатать. При печати пробной детали вылезла следующая проблема: пластик стал вытекать через резьбу термобарьера. Грешу на низкую скорость печати, но не уверен, по этому хочу узнать от чего такое случается и как с этим бороться. Сопло 0.4. Настройки печати и сама проблема на фото.
Ulfednar, это из-за плохой стыковки верха сопла и трубки термобарьера. Разберите и подровняйте напильником. Затем соберите и подтяните нагретое сопло.
