beeper
Непрочитанное сообщение beeper » 05 июн 2018, 13:51
05 июн 2018, 12:50
beeper писал(а): ↑
05 июн 2018, 12:13
а что значит коридор в 5*
Это значит 248-252*
Спасибо, +/- 2* значит. Это был вопрос на будущее так сказать, что бы знать допустимый диапазон колебаний температуры хотэнда. У меня сейчас температура стабильная постоянно, время от времени последняя цифра на экранчике меняется, но на очень малый промежуток времени и я даже не могу понять в плюс или в минус.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 июн 2018, 18:02
beeper писал(а): ↑
05 июн 2018, 13:51
Это просто отлично!
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 июн 2018, 20:03
У менят тут "Большое техническое дерево" отожгло. Сделал в свое время заказ. Продавец так его и не отправил... Ну, не нужны мои деньги, твое дело. Али деньги вернул, заказал в других магазинах и приготовился ждать. Вдруг звонок. Мол я курьер, везу вам посылку. Что за посылка не понятно. Еще момент, что летом я живу на даче и в Питер надо ехать 40 км., плюс обратно. Делать нечего, поехал. В посылке блок питания. Во думаю до чего сервис дошел, заказал 3 дня назад и уже доставили. Правда на 12В, а второй раз я заказывал на 15. Пишу китайцу, мол, дорогой друг, все дела, я заказывал на 12В, а ты прислал на 15. Он в ответ, такого быть не может, я только вчера отправил посылку. Причем, блок трекается, и еще в Китае. Всю голову изломал, кто мне решил сделать подарок. На этикетке, какая-то мне неизвестная китайская контора. Тем временем пришел второй блок. Как и заказывал на 15В. Сегодня был по работе в городе и заодно решил забрать оставшуюся комплектуху. Залез в ПЯ, посылок вроде бы должно быть пять, а извещений, почему-то шесть и все с разными трек кодами. Получил, в неизвестной посылке оказались комплектующие, которые я заказывал в Big Tree Tech. Теперь у меня 20м. боуден трубки, 4 шестерни экструдера, десяток терморезисторов и т. д. Вообщем, все по два... Еще есть рамс и мега. В дополнение к MKS Gen 1.4 которую я заказывал второй раз. :shock:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 июн 2018, 20:49
AndrK писал(а): ↑
05 июн 2018, 20:03
Ну значит можно второй принтер собирать! :lol:
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 июн 2018, 21:02
05 июн 2018, 20:49
Один бы для начала собрать... Сам кубик с механикой уже готов, что для меня самое сложное. Все ездит и ходит идеально. Времени нет. У меня 24 мая дочь родилась)))
Вам спасибо, корпус очень качественный, даже не ожидал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 июн 2018, 22:15
AndrK писал(а): ↑
05 июн 2018, 21:02
Поздравляю!
AndrK писал(а): ↑
05 июн 2018, 21:02
На здоровье! Рад, что понравилось. :)
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 06 июн 2018, 07:15
Андрей, похоже ошибка с флажком вернулась :).
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 06 июн 2018, 09:11
А флажок нужно по высоте подрезать ? А то он у меня датчик выталкивает . Или стол не должен до самого низа опускаться ? У меня что б не задевало датчик до низа примерно 5 - 5.5 мм остается . По толщине я его подрезал ( флажок ) .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июн 2018, 10:58
qqklan писал(а): ↑
06 июн 2018, 07:15
Да, есть такое дело в 233 PRO-2. :oops: В 232 PRO-2 всё нормально, потому что я их сам собираю и всё уже много раз перепроверено.
Похоже, надо этот заколдованный флажок вообще исключить из конструкции. :(
Уже поправил в макете для резки, но несколько КИТов 233 уже отправлены с этой ошибкой (благо, их редко заказывают).
На КИТах с ошибкой нужно отрезать флажок и прикрутить алюминиевый шурупом, как было на старых принтерах (до PRO серии).
Если есть в хозяйстве дремель с отрезными дисками, то можно сделать совсем красиво - пропилить паз в торце фанеры и вставить в него алюминиевый флажок на клей.
evgenVST писал(а): ↑
06 июн 2018, 09:11
Не надо его подрезать. Стол не до самого низа опускается, чтобы гофра под него не попадала.
Непрочитанное сообщение kandrey » 06 июн 2018, 11:18
06 июн 2018, 10:58
напечатанный будет гораздо удобней, пилить этот флажок сомнительное удовольствие...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июн 2018, 11:50
kandrey писал(а): ↑
06 июн 2018, 11:18
Была такая мысль, но смутило то, что белый натуральный АБС будет просвечиваться светодиодом датчика и нечётко срабатывать. Всё же идеальный вариант - делать эту шторку из алюминия.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 06 июн 2018, 11:56
Блин. Он у меня случайно выкинулся, какой он высоты, 10мм?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июн 2018, 13:19
qqklan писал(а): ↑
06 июн 2018, 11:56
12 мм
Lighter
Непрочитанное сообщение Lighter » 06 июн 2018, 13:39
06 июн 2018, 11:50
Было такое дело. Пришлось флажок маркером с обоих сторон покрасить.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 06 июн 2018, 22:06
Не получается добиться чтобы стол легко ездил. Каретки не закусывают,с угла градусов 30 сьезжают обе легко. Есть хитрости? Сначала рельсы подтягивать к тоннелям, потом тоннели к задней стенке? Пока чем слабее все затянуто тем легче стол ездит. Может на сптну принтер положить потом оегулировать?
