Давлением и вакуумом проверяли? Если нет, то разговор ниачём.
Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
- dark184
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Все зависит от диаметра сопла, чем больше диаметр, тем выше скорость можно поставить. Но для 0.3 80 это предел для ABS-maker. Тот же volprint рекомендует 45-55. Если плевать на рекомендации, можно и с ПЛА и с АБС загубить деталь, а потом кричать на каждом углу что пластик говно! Точно так же обжегся с ПЛА от ФД-пласт, думал пластик говно, оказалось что дело в другом...3D-SPrinter писал(а): ↑27 авг 2019, 17:43Нормально сотка для ПЭТГ - вот это на сотке напечатано G-кодом для АБС (лень было чего-то менять).
- dark184
Конечно нет, я пока в своем уме чтобы сосуды под давлением изготавливать из пластика... Причем любого!
Конечно ни о чем. Да и слова небыло о том, чтобы он давление выдерживал в 10 бар...
Вот и я о том же, что кричать желательно поменьше. Потому что ПЭТГ герметичным не бывает на любой скорости (проверено).
Он и 0.1 бара не выдерживает. Просто тупо течёт на глубине 1 метр.
- dark184
Ладно, не бывает так не бывает... Пусть будет так...3D-SPrinter писал(а): ↑27 авг 2019, 17:58Потому что ПЭТГ герметичным не бывает на любой скорости (проверено).
Так я же не ради спора пишу, а ради информации. Потому что всегда удобнее учиться на чужих (в частности моих) ошибках. У меня были очень большие надежды на ПЭТГ для деталей подводного буксировщика viewtopic.php?f=19&t=926 . Извёл на эксперименты катушки полторы. Однако, удовлетворительной герметичности так и не добился. Пришлось применить ПЛА - с ним всё ОК.
- koluna
Спасибо, принято!3D-SPrinter писал(а): ↑27 авг 2019, 18:07Так я же не ради спора пишу, а ради информации. Потому что всегда удобнее учиться на чужих (в частности моих) ошибках.
Пусть держат в голове, если будет желание - пробуют
Тут каждый исходит из своего опыта.
Мой опыт говорит о том, что сухой PETG беспроблемнее чем любой ABS на тех же самых настройках. Собственно у меня вся разница настроек в температуре стола (110/80). По утверждениям Андрея могу сделать вывод, что вопрос даже не в том, что пластик насосал влаги, но и в том, сколько он ее насосал. А это в свою очередь зависит от многих факторов.
И вообще, если в помещении сухо, то и пакетик силикагеля "помогает", как плацебо. Скорее всего и без него нормально будет. А вот если в помещении влажно, то силикагель превратится в тыкву очень быстро. И уж точно силикагель никак не поможет, если пластик нужно высушить быстро.
Ну а про герметичность - ну очень специфичное применение. Причем вы даже о терминологии не договорились - один говорит что герметично, так как вода из напечатанной миски коту не просачивается, а второй что не герметично, так как на глубине километра вода сочится видите ли.
- koluna
Настройки ретракта и скорости перемещения тоже одинаковые?Shaman писал(а): ↑28 авг 2019, 12:29Собственно у меня вся разница настроек в температуре стола (110/80).
Ну там, может, чтобы соплей поменьше было - подкручено что...
Так там не было соплей, от добра добра не ищут.
- koluna
Я про сопли на ПЭТГе. На нем вообще не было соплей?
- koluna
Печатал себе очередной корпус ПЭТГом (240/70, чистое стекло). Приблизительно 100х70х20 мм. Снизу много дырок.
Обдув 50%.
В целом - неплохо, немного козявок и соплей (большинство ногтем снимается), чуть кораллов. В общем, дистанцию отката надо поднять.
Мосты - весьма прилично.
Но это окончательно убило мое стекло! По периметру внутреннего окна линзы в виде буквы "Г" 20х60 мм и еще точечно мелкие... а углы, как всегда на более-менее крупных деталях, чуть отлипли (но мало совсем, некритично).
На Каляку не липнет вообще, на мой лак тоже.
Пичалька...
Обдув 50%.
Пичалька...
- dark184
Сколько пробовал печатать такие корпуса, ни один к моему почему то не подходит. Все до единого разные и все не подходят
- koluna
Нет!
Если что - сам нарисую, у меня, может, более старая версия, чем выложенные...
Но меня беспокоят мертые стекла и три килограмма ПЭТГа в углу
Что с этим ПЭТГом делать - ума не приложу...
Вот, может, на БФ попробоать?
На энтеродез лучше пробовать. БФ это клей, который по-идее должен вообще намертво приклеивать.
