feniks202
Непрочитанное сообщение feniks202 » 20 июн 2018, 20:16
3D-SPrinter, Здравствуйте Андрей. Как с вами связаться по поводу приобретения?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 июн 2018, 20:39
feniks202 писал(а):
20 июн 2018, 20:16
Если начать читать эту тему с начала, а не с конца, то можно сразу же найти ответ на этот вопрос :)
viewtopic.php?f=25&t=46
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 июн 2018, 20:45
qqklan писал(а):
20 июн 2018, 17:20
Попробова убрать jerk z до 0.1 ничего не поменялось
Для Z jerk практически ничего не значит. Это для ХУ настройка.
А по сути вопроса: чудится мне, что ты пытаешься слишком быстро осью Z двигать. С каким шагом винт? Сколько шагов на мм стоит для Z в прошивке? Какая максимальная скорость для Z?
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение qqklan » 20 июн 2018, 21:20
20 июн 2018, 20:45
qqklan писал(а): ↑Попробова убрать jerk z до 0.1 ничего не поменялось
Винт 8 мм трапеция.
Прошивка последняя, которую Андрей выкладывал с настройками шим для стола, в меню самого принтера (нет компа в доступности сейчас):
accel:3000
Vz-jerk +0.20
Vmax z: 50
Amax z: 200
Zsteps/mm: +0400
Сам крутить побоялся, еще не разобрался толком, но видел, что м.б. Проблемы из-за слишком высокого ускорения z, поэтому jerk убрал с 0.40 до 0.20.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 июн 2018, 21:46
Jerk это не ускорение. Ускорение это аccel и Amaxz.
Поставь Vmaxz например 10 и посмотри что выйдет. Да, это медленно, но верно :)
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 20 июн 2018, 21:52
16 июн 2018, 18:57
Ну напишите в комменте на всякий случай MGN9H Long carriage, low preload . Но не факт, что они это читают
И все-таки читают :) по ошибке вписал эту фразу в 12-е рельсы, китаец встал в ступор: заказываю 12-е, пишу MGN9H :D. Написал, уточнил)
3D-Sprinter 232
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 20 июн 2018, 22:11
20 июн 2018, 21:46
С самого принтера покрутил- не помогает, это надо менять прошивку и прошивать, иначе не заработает?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 июн 2018, 23:45
не помню, чтоб V max с принтера крутились, но всяко бывает... Если не помогло - прошить, обязательно сбросить еепром и попробовать опять
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 июн 2018, 23:50
А не, действительно есть V макс из менюшки. У меня 30 стоит. 10 должно работать. На пруше вообще 3 стоит :)
feniks202
Непрочитанное сообщение feniks202 » 21 июн 2018, 16:44
20 июн 2018, 20:39
в том то и дело что написал уже три письма на электронку и так ответа и не получит.
P.S. Я сообщение это ниписал не зря, значит была причина здесь написать, т.к. думаю хоть здесь моё сообщение увидят. Я думаю можно же как нибудь по другому связаться с Андреем.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июн 2018, 17:02
feniks202 писал(а):
21 июн 2018, 16:44
Отвечал на три письма (почта на рамблере), которые все вернулись обратно. Не знаю в чём дело, но рамблер отфутболивает письма с mail.ru назад.
Напишите мне здесь на форуме в личку.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 21 июн 2018, 18:44
evgenVST писал(а):
19 июн 2018, 18:37
Beer100 писал(а):
19 июн 2018, 18:15
Подскажите, а на что влияет время разогрева стола до рабочей температуры, кроме как на само это "время разогрева"?
Тут как я понял не время главное а сила тока при 12 в до 20 ампер получается и приходится ставить либо БП ватт на 400 и провода потолще на стол пускать и это при том что рампс точно 20 ампер не потянет , либо два БП на 12 и 24 в ставить
Я в вопросе имел ввиду, на что влияет время разогрева стола В САМОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ПЕЧАТИ. А то, что это тянет за собой большие токи - это понятно.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 21 июн 2018, 18:53
Beer100 писал(а):
21 июн 2018, 18:44
ни на что не влияет. от того я и не заморачиваюсь. пять минут - не проблема.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 21 июн 2018, 19:09
Но что то про ПИДы писали.
qqklan
Непрочитанное сообщение qqklan » 21 июн 2018, 20:42
20 июн 2018, 23:45
Поправил прошивку, из репитера сделал m502-и нифига нового. Да и старая прошивка опробованная была на других принтерах. Думаю чтото сделал с ардуиной или рампсой.
Закажу комплект мозгов с фиолетовыми драйверами, спасибо за помощь всем.
