Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 июл 2018, 21:29
AxlSP писал(а): ↑
21 июл 2018, 20:38
Вопрос стоит как запитать стол 24 Вольтами - ведь просто подать 24 Вольта на клеммы стола на РАмпсе нельзя? Или можно?
Как раз то и можно. Именно для этого входная колодка и имеет два отдельных входа (четыре контакта).
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 21 июл 2018, 21:53
21 июл 2018, 21:29
А я уже огород городить собирался. :)
Emerald
Непрочитанное сообщение Emerald » 21 июл 2018, 22:53
21 июл 2018, 21:27
С чего бы вдруг? Откуда такие токи через обычный сигнальный светодиод?
Не токи, падение напряжения на резисторе.
Не знаю, какие там параметры светодиода, но возьмем самые обычные. Ток 20мА, падение напряжения 3 вольта.
Резистор на рампсе стоит 1,8 КОм. Там по моему стоит SMD 0805, а мощность резисторов 0805 - вроде 125 мВт.
Напряжение питания 12 вольт:
12 - 3 = 9 вольт падает на резисторе.
9/1800 Ом = 0,005 Ампер - ток через резистор.
0,005 * 9 = 0.045 Ватт рассеивается на резисторе. Нормально.
Питание 24 вольта.
24 - 3 = 21 вольт падает на резисторе.
21/1800 Ом = 0,011 Ампер - ток через резистор.
0,011 * 21 = 0,245 Ватт мощность рассеиваемая на резисторе. Перебор в два раза. Но работать будет, зависит от охлаждения и качества резистора.
Даже на сайте reprap при питании стола от 24 вольт рекомендуют либо выпаять светодиод, либо заменить резистор R23 на 3,6 КОм.
http://rigidtalk.com/wiki/index.php?tit ... _1.4_board
Я конечно докапываюсь, но лучше-то сделать по уму. :roll:
21 июл 2018, 21:27
Вот о чем действительно нужно париться - это питание ардуины.
Можно выпаять родной стабилизатор и впаять импульсный (вынести на проводках). У него бОльшее допустимое входное напряжение. Импульсники, кстати ставят на платы вроде MKS Gen, где официально есть поддержка 24 вольт. Они и ток больше держат и греются меньше, чем линейные.
Да и зачем в данном случае париться. Если я не ошибаюсь, автор же хочет поставить два блока питания, один на 12 вольт, для ардуины и всего остального, и второй для стола на 24.
У меня кстати, стояла силиконовая грелка на 480 ватт 12 вольт и компьютерный БП на 650 ватт. Управлялось выносным мосфетом с нормальным драйвером. Как-то психанул, надоело ждать, пока стол нагреется. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июл 2018, 23:12
AxlSP писал(а): ↑
21 июл 2018, 20:38
Конечно можно! Там совершенно отдельный канал стола.
21 июл 2018, 21:27
При этом не забыть убрать диод на рампсе.
Или откусить ногу питания ардуины на гребёнке рампса.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 22 июл 2018, 00:08
AxlSP писал(а): ↑
21 июл 2018, 20:05
Beer100 писал(а): ↑
21 июл 2018, 20:03
Но, думаю, рампс быстрее сгорит. )))
Т.е. Рампс питать 24 Вольтами нежелательно?
Питать можно. Просто кондеры высохнут, к примеру, за год. А рампс, мне кажется, придется не раз еще мучать драйверами теми же. От этого он не протянет и года... ))
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 22 июл 2018, 00:21
evgenVST писал(а): ↑
21 июл 2018, 14:11
А есть у кого ни будь модель родной ручки энкодера ? Хочу другого цвета сделать а отыскать не могу . вроде где то была модель .
Скиньте модельку пжлст а то самому сидеть рисовать просто долго ( пока только учусь ) :oops:
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 июл 2018, 01:03
Вот ИМХО, если уж делать раздельное питание (хорошо не вегетарианское...) то лучше б взять напряжения 8 вольт и 24, но никак не 12 и 24.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июл 2018, 01:03
22 июл 2018, 00:21
Если хочешь - мою напечатай viewtopic.php?p=10590#p10590 Оригинальной у меня нету :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июл 2018, 01:08
Shaman писал(а): ↑
22 июл 2018, 01:03
Нифига не лучше. Шаговикам - мало, хотэнду - мало, кулерами - впритык. Одной дуне хорошо, но ей то всего ничего надо, можно и lm-ку привинтить, и dc-dc.
Непрочитанное сообщение Shaman » 22 июл 2018, 01:14
22 июл 2018, 01:08
Все конечно ситуативно, но если уж вкручивать 24 вольта, то вкручивать их везде, где оно может использоваться, от этого сплошные плюсы. Шаговикам лучше, вентиляторам (если они на 24в) норм, ну и хотэнду тоже.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июл 2018, 10:45
Shaman писал(а): ↑
22 июл 2018, 01:14
Вот и я о том же. А 8в для дуни можно и из 24 сотворить без проблем. 12 и 24 имеется в виду два отдельных блока питания: один - на 24 - только для стола, второй - на 12 - для всего остального.
Andreyx
Непрочитанное сообщение Andreyx » 23 июл 2018, 05:11
Привет, форумчане не нашел куда написать мне. Заинтересовался 3-d принтерами, толком в этой теме не разбираюсь. Был опыт со сборкой 3д принтера модель не помню (китайский тыс. за 20-25) собирали его с другом пару дней)) потом настраивать пытались неделю что-то он начал пытаться печатать кое как в итоге оказалось, что он бракованный и все что мы с ним промучались все зря.
Собственно вопрос в чем есть ли на рынке модели такие котрую просто купил и пользуешься чтобы не собирать его и не копаться в всех этих настройках... Или же может есть такие где не надо заморачиваться сильно со всем этим где все предельно ясно, четко и по инструкции??? ;)
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 23 июл 2018, 08:13
Естественно есть - спрос рождает предложение :) вопрос лишь в сумме, которую готовы потратить.
Но все же вы не в той теме вопрос задаете , тут идёт обсуждение конкретной модели принтера. На первой странице есть цена собранного и настроенного
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 июл 2018, 17:16
Угу, вот уже 445 страниц спорим, все ли так как хотелось и влияет ли цвет вентиляторов на результат :lol:
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 23 июл 2018, 18:25
Первый блин, он же куб. И даже не совсем комом, вроде. ))
Спойлер фото
В живую выглядит даже лучше, чем на фото. Может будут какие советы, что подкрутить/настроить?
Белый ABS от Грега. Все настройки из темы "Печатаем на СПринтере" (слой 0.2). Кстати, белый абс и натуральный это не одно и тоже? Печатные детали из КИТа отличаются по цвету.
Как часто надо обновлять лак на столе? И можно ли печатать несколько раз на одном месте?
И вот ещё. Допустим, кончился пруток, и экстудер пропихал остаток в боуден. Надо ли его доставать, или просто вставить новую порцию?
Последний раз редактировалось ASPtr 23 июл 2018, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
