Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 21 авг 2018, 22:27
21 авг 2018, 22:13
Гораздо разумнее поменять ключ на рампсе.
А обвязывающие резисторы менять не надо?
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 авг 2018, 22:33
Roman писал(а):
21 авг 2018, 22:27
Нет, не надо.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 21 авг 2018, 22:38
Рекомендую, заодно, дорожки утолщить, что идут от клеммы до клеммы через этот транзистор. Что бы эти дорожки не грели транзистор. ;-)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 авг 2018, 23:25
Beer100 писал(а):
21 авг 2018, 22:38
В мануале есть картинка для 12-вольтового питания.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 21 авг 2018, 23:43
Beer100 писал(а):
21 авг 2018, 22:38
от клеммы до клеммы
Нафиг эти клеммы. отдельно выкину транзистор на радиатор
3D-Sprinter 232
gires32
Непрочитанное сообщение gires32 » 22 авг 2018, 01:16
Ребят подскажите пожалуйста .. Можно ли воткнуть плату Anet на 3D sprinter 222 ////Марлин на ней стоит . Много ли нужно настроек перелопачить. И если не трудно ткните носом если кто то подобное делал. И ещё есть ли в этом смысл или покупать мегу с рампс + 4988.
Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 22 авг 2018, 10:18
21 авг 2018, 22:13
Я использую для замены IRLB3813
У нас в Калининграде очень туго с наличием всего! А IRL3713 подойдет ? (https://www.chipdip.ru/product/irl3713)
Sprinter 232PRO-2
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 22 авг 2018, 15:34
При заливке прошивки в Мегу внешнее питание нужно отключать или не обязательно?
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 22 авг 2018, 15:54
Я не отключаю. Все заливается.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 авг 2018, 19:33
gires32 писал(а):
22 авг 2018, 01:16
Воткнуть то можно, под Анет в том же марлине в последних версиях даже конфиг для этой платы есть: pins_ANET_10.h Но настраивать действительно придется "с нуля". Если охота вникнуть поглубже - то вперед, препятствий не вижу. Если надо быстро и особо не заморачиваться - лучше купить мегу с рампсом и залить готовый конфиг.
Непрочитанное сообщение AndrK » 22 авг 2018, 20:07
22 авг 2018, 19:33
Что-там настраивать-то, если плата описана...
gires32 писал(а):
22 авг 2018, 01:16
Так попробуй). Ничего сложного там нет. Последний рабочий марлин с настройками для 232 есть. Поправить немного конфиг и все)
Не получится, можно купить мегу плюс рампс. Опять не получится, купить нормальную плату)))
Непрочитанное сообщение AndrK » 22 авг 2018, 20:13
AxlSP писал(а):
22 авг 2018, 15:34
Оно там само, по идее, должно отключаться.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 авг 2018, 20:13
AndrK писал(а):
22 авг 2018, 20:07
Это смотря кому. Я когда свою прушу первый раз настраивал - часа три разбирался, и это имея некоторый опыт в дунькостроении ;) Зато потом - да, свежую прошивку минут за 15 вместе с заливкой, глядя в старый конфиг файл :)
Непрочитанное сообщение AndrK » 22 авг 2018, 20:25
22 авг 2018, 20:13
Это смотря кому.
Так поможем). Если плата(пины) описаны, проблем быть не должно. По идее, только указать плату...
Collapse
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Collapse » 22 авг 2018, 22:32
gires32 писал(а):
22 авг 2018, 01:16
Я так поначалу сделал. Единственное с концевиком z не смог разобраться. Home Z у меня в верху было.
Потом взял рампс (драйвера поставил тихие), а от Anet плата так и лежит.
И еще кнопку по моему отпаивал, - не подходила.
SPrinter 232
