У Сигнума ШВГ 300х360х300. При этом габариты 222 PRO-3 355х450х358. Экономия тех же 5 см по ширине-глубине, а сверху всё равно боуден торчит.
Тюнинг и моддинг СПринтера
- Lenivo
Очень даже впечатляет . у Меня при такой же ширине габарит 350 получился. Если надо меньше, уменьшатся габариты зоны печати - габарит на рельсы, габарит на ремни, ширина каретки хот-енда - это все требует себе места и оно ужирает место в корпусе у зоны печати. Подвал надо делать стандартный под рампс на боковой стенке и разные экраны, в том числе и под ЛСД12864.
Единственно верхние бортики надо чуть повыше делать над базой под верхние рельсы. - чтобы было место под двухэтажный ХУ-коре. Также мне очень понравилось решение - для ролика ремней - над роликами делается квадратик и он входит в пазы в переднюю и боковую панели и притягивается винтами - держит сверху оси роликов. Сделать эти квадратики под две оси - одна ось под Н-бот, две оси под ХУ-коре. Но тут затык по высоте - для Н-бота и ХУ коре - нужные разные высоты - если только делать по большей высоте. Как то так.
И не хватает небольшого круглого отверстия напротив вал двигателя экструдера -
а)Для визуального контроля вращения вала двигателя экструдера
б)При смене насадки экструдера -прижимать двигатель к задней стенке.
Так это Zur, он тут на форуме тоже присутствует. Он этот Анет из фанеры потом перерезал, пользовался с полгода, довел до ума и продал. Взамен купил китайского летающего медведя, вроде доволен
viewtopic.php?f=21&t=749
Чего его контролировать, этот вал? А если любишь корпуса экструдеров менять как перчатки (я тоже этим баловался) - отличное решение капля клея любого универсального в одну точку в посадочный "круг" для шаговика. После высыхания держит надёжно, но если вдруг захочется заменить шаговик - отрывается без проблем, проверено.
Вот практически убедил3D-SPrinter писал(а): ↑18 ноя 2018, 03:04Экономия тех же 5 см по ширине-глубине, а сверху всё равно боуден торчит
Beer100
viewtopic.php?f=19&t=106 может и пропустил.
viewtopic.php?f=19&t=106&start=105#p30816
Можно сделать в шахид-дизайн-стиле, но ничего хорошего из этого не получится. Или можно сделать неоправданно дорого и сложно.
Кстати, вот тебе-то после 232 очень понравился бы 222 по компактности и практичности. О своих впечатлениях от повседневного использования 232 я вот здесь писал viewtopic.php?f=25&t=127&start=675#p31573 . Смысл в том, что лично мне 222 оказался гораздо удобнее.
Дело в том, что в 222-м я всё сдвигал по миллиметру вокруг области печати, так что ничего лишнего в 222 нет. Все остальные модели из него получились методом тупого раздвигания в ширину-высоту. И меньших габаритов нормальный, добротный принтер не получится.
- antobel
Если такое будет то я тоже подпишусь - только вот когда не знаю... С работой непонятки...3D-SPrinter писал(а): ↑17 ноя 2018, 22:03Думаю, стол надо стандартный 200х200 использовать, только не на всю площадь. Середина стола греется равномернее, а по бокам как раз останется по 2.5 см на прищепки. И поле 150х150 можно целиком использовать, не опасаясь зацепить прищепки, край стекла и пр.
- Mazayac
А не подскажет ли кто ссылку на печатный держатель "бутерброда" RAMPS+Arduino?
- Mazayac
Lenivo, это всё не то: либо избыточно для СПринтера, либо в принципе для других моделей. На форуме тут выкладывали простую конструкцию:
Но нужна прямая ссылка для общедоступной таблицы комплектующих.
Собственно вот я её сам и получил
schs
По мне - нет. Нужно более кардинально. Маленький стол, вместо RAMPS плату всё-в-одном, подвал минимальный,3D-SPrinter писал(а): ↑18 ноя 2018, 00:01Ну так что решим в результате - есть смысл ужимать нормальный 222 на 5 см, чтобы получить MINI?
schs
Интерес есть, минипринтер в хозяйстве был бы полезен.3D-SPrinter писал(а): ↑18 ноя 2018, 01:04Но если есть интерес к карликовому шахид-дизайну, то могу немного переработать тот же Сигнум - сделаю для него нормальный фанерный стол с рёбрами жёсткости на фланцевых линейных подшипниках и окно под LCD2004
