falcon86, и просушить его попробуйте - тпу по идее гигроскопичен.
Всем привет! Появилась такая проблема, филамент выходит с какими то комочками или пробелами, определить сложно. Пластик petg, пробовал на разной температуре, пробовал иголкой прочищать сопло, поменял сопло на резервный - все также. И нагревательный элемент поменял. Куда копать и что делать? Из-за этого печать ужасная. Фотку прикрепляю.
- Mazayac
Balakty, просушить пластик при 60 градусах 4-5 часов.
- falcon86
Наверное надо сушить…
Сегодня поднял температуру до 210С и ретракты с комбингом 1,5мм на скорости 20мм/с + снизил скорость для печати внешних стенок до 30мм/с. Печать лучше, но не удовлетворительная…
falcon86, попробуйте комбинг отключить, ретракт 2-3мм,и скорость всю(кроме холостых перемещений) 20-25мм/с. Ну и просушить.
- falcon86
Итого TPU от FDPlast: температура сопла 210С, скорость печати 25мм/с, кроме внешней стенки 20мм/с и скорости перемещения 120мм/с, комбинг выключен, ретракт 2,5мм на скорости 20мм/с, вентилятор 40% (5015). Качество приемлемое! Спасибо за помощь!
- qazxdrewqaz
Как избавится от этой паутинки при печати? Пластик PETG, с ABS+ не было такого. Появляется даже при печати чего-то цельного (без ретрактов и переходов между отдельными элементами модели)
foto
CAD designer
Autodesk Inventor
Autodesk Inventor
- dark184
Практически ни как, она все равно будет
Народ подскажите - если надо менять скорость печати по среди модели где лучше делать и есть эта опция в новых Кура ?
Ender 3 (2)
- Mazayac
Vlad1913, есть, плагин "Change at layer".
Куда копать ? Башня печаталась дулом вверх.
Ender 3 (2)
- Mazayac
Vlad1913, Параметры печати где? Тип пластика, температуры сопла и стола, обороты обдува, скорость печати...
Тут перегрев в полный рост. Надо, например, увеличивать минимальное время слоя в Куре или включать автоматическое управление обдувом в Прюше.
PLA , 195 * , Speed 60 .Слой 0.1 mm
Последний раз редактировалось Vlad1913 07 ноя 2021, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Ender 3 (2)
