Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 окт 2018, 18:44
Gron писал(а): ↑
03 окт 2018, 14:42
В Китае по самым низким ценам 700р+1500 р соответственно .
К сожалению, да - в Китае дороже получается. У нас в НН на радиорынке комплект из двух БП обходится в 1500-1700 руб. При том БП хорошего качества, которые на алишке самые дорогие. Так что ищите в своём городе магазины, торгующие БП для светодиодного освещения и сигнализаций.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 04 окт 2018, 15:09
Друзья, всем привет. Помогите советом:
Собрал свой первый принтер по прототипу Пруши и3.
Горячий стол выглядит так (снизу - вверзх): тонкий утеплитель, селиконовая грелка на 220в, алюминевая плита 3мм, закаленное скело 4 мм.
При нагреве до рекомендуемых 110 градусов, есть ощущение, что когда репиерхост показывает, что именно такая температура у грелки, а термистор снизу, на поверхности стекла ну может быть градусов 80.
Поднял теператруру до 125.
стало по лазерному термометру около 90-95 градусов.
Думал, лазерник врет, хотя и показывает температуру в комнате на поверхности более-менее корректно.
Капаю водой на стекло, что бы убедится, что оно выше 100 - вода не сразу испаряется. и не кипит.
Мне кажется, что либо тремистор врет, либо такая система нагрева стола не очень удачная.
Что думаете? Что сделать?
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 04 окт 2018, 17:02
Сегодня сломал стекло пока резал обратил внимание что нагревательный стол из текстолита установил я его к низу дорожками,а не к стеклу как по логике должно быть засел за ютуб посмотрел кучу видео и везде стол дорожками к низу и светодиод с низу.
Как должно быть на самом деле?
Сейчас посмотрел как установлен в 3дспринтере так и есть дорожками к стеклу,а терморезистор получается должен стоять снизу или в прорези по центру стола?
Для чего вообще эта прорезь?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 окт 2018, 17:17
Andrei1 писал(а): ↑
04 окт 2018, 17:02
Посмотрите мануал по сборке СПринтера, там всё есть viewtopic.php?f=25&t=373 .
31 янв 2017, 08:15
Подготавливаем к установке нагреваемый стол. Терморезистор приклеивается каптоновым скотчем с каплей теплопроводной пасты КПТ-8.
Gron
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Gron » 04 окт 2018, 22:46
Мой список заказов SP233 (предворительный) Если что забыл или несостыковка просьба направить в нужном направлении .
рельсы даже не знаю у кого качество ? здесь дешевле
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2862359350
или здесь + моторы 5PS
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-lo ... 3c00boLeBR
подшипники . подороже но вроде фирма )) поищу ещё в городе 624 всего 3 шт надо
https://www.aliexpress.com/item/FREE-SH ... 3c00boLeBR
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 3c00boLeBR
кулер Дельта на шарико подшипниках
https://www.aliexpress.com/item/New-AFB ... 3c00boLeBR
https://www.aliexpress.com/item/High-qu ... 3c00boLeBR
LSD
https://www.aliexpress.com/item/1-Pcs-L ... 3c00boLeBR
MEGA
A4988
https://www.aliexpress.com/item/3D-prin ... 3c00boLeBR
RAMPS
https://www.aliexpress.com/item/RAMPS-1 ... 3c00boLeBR
стол
https://www.aliexpress.com/item/PCB-Hea ... 3c00boLeBR
хотенд в сборе Bore 4 1 (????) может по отдельности?
https://www.aliexpress.com/item/3D-Prin ... 3c00boLeBR
T8 400 мм трапециевидной винт Это тот хоть размер +гайка ,шаг ... ?
https://www.aliexpress.com/item/-/32917 ... 3c00boLeBR
МК8
https://www.aliexpress.com/item/MK8-Ext ... 3c00boLeBR
оптич датчик
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Op ... 3c00boLeBR
ремень
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-20 ... 3c00boLeBR
муфта
БП,термисторы,концевики,пружинки,болты ,гайки = в процессе.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 окт 2018, 02:35
Gron писал(а): ↑
04 окт 2018, 22:46
Подшипники и кулеры неоправданно дорогие, но дело хозяйское. Остальное всё ОК.
Я подшипники и рельсы сейчас здесь заказал:
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 33edPrVZIL
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-F6 ... 33edPrVZIL
https://ru.aliexpress.com/item/9mm-Line ... 33edPrVZIL
Посмотрим, чего приедет.
Хотенды здесь беру https://ru.aliexpress.com/item/V6-Hoten ... 33edUGwJ5i . Но вполне можно и по вашей ссылке в сборе попробовать.
Остальное (дуни / рампсы / драйвера / трапеции / кулеры / столы / пружинки / МК8 и прочее) кучей здесь заказываю https://ru.aliexpress.com/store/group/3 ... 4d70bk0QKT .
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 05 окт 2018, 07:03
С подшипниками перестраховка что бы в последствии не разбирать на замену . Как часто более дешёвые меняете на принтере ?? (этот магазин занимается только подшипниками) НЕСТОИТ ????
с хотендом я бы заказал по отдельности но там надо дополнительно трубку ,фитинг ,подогреватель (перестраховка чтоб что то не упустить )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 окт 2018, 08:18
Gron писал(а): ↑
05 окт 2018, 07:03
Три года уже не менял, но покупал подшипники отечественного производства рублей по 20 за штуку в местной конторе Автопромкомплект. Китайские дешёвые иногда через несколько часов хрустеть начинали. А другие (тоже дешёвые) нормально работают по году и больше. В общем на алишке всё - как повезёт.
Gron писал(а): ↑
05 окт 2018, 07:03
Для первого раза, наверно, это правильный подход.
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 05 окт 2018, 13:36
Подшипники не обязательно брать с фланцами ?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 окт 2018, 15:40
Gron писал(а): ↑
05 окт 2018, 13:36
Можно просто шайбы ограничивающие поставить. Тоже работает. Но это зависит от вашей технической смекалки и грамотности.
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 05 окт 2018, 17:02
При использовании двух БП 12+ 24в кулеры 60*60*20 брать на 24в или 12в (3шт 30*30*10 уже заказал 12в ) ??
Запасные сопла 1,75мм = 0.2, 0.4, 0.6 заказать или 0.4 универсальное ? такие ?? https://ru.aliexpress.com/item/5-V5-V6- ... 3c00XYwidM
где то читал DC-DC надо для чего то
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 05 окт 2018, 17:21
Разницы особой нет,бери чтобы было удобней заказывать,закажи сразу понижайки или что то подобное https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Min ... 33ed15qIo3 для кулеров,стоят не дорого а шуму убавят.
Я пока самодельный поставил регулятор на одном транзисторе
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 33ed15qIo3
это терморезистор к ним если захочешь сделать регулятор зависящий от нагрева,чем больше нагрев тем больше обороты.На ютуб е посмотри видео все очень просто делается буквально за пару минут.
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 05 окт 2018, 17:30
много брать понижаек я так понимаю шт5 на кулера ? или ещё куда надо ?
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 05 окт 2018, 17:47
У меня не 3дспринтер,а подобный точно не знаю куда тебе еще понадобятся.Для обдува детали наверное не нужен обороты в слайсере регулируется.
У меня только для кулеров в корпусе 1 шт на 2 куллера на хотенд 1шт и на блок питания на вентилятор.На блок питания есть смысл установить вентилятор побольше он не такой шумный.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 окт 2018, 18:06
Gron писал(а): ↑
04 окт 2018, 22:46
LSD
Поаккуратнее с терминологией, LSD это несколько другое. :lol:
