Непрочитанное сообщение dark184 » 15 ноя 2021, 10:14
Ну так просто настройте правильно вот эти параметры для своего принтера
Сначала загоните оси в Home, затем вручную(вручную имеется ввиду через меню принтера, чтобы координаты отображались) выставьте сопло на ноль стола(обычно это левый ближний угол), засеките координаты по Х и Y и просто впишите их сюда, НО! обязательно с минусом! В куре я не спец, но теоретически все должно сработать. Смещение сопла по X и Y верните в ноль! Это для двух и более хотэндов.
Тоже самое можно сделать в прошивке, тогда настройка слайсера не понадобится. Т.е. делаем или там, или там, но не там и там :D
Как вариант тоже самое можно сделать стартовым G кодом, какой именно не помню, может кто подскажет.
Если делать в прошивке, то для марлина в configuration.h эти значения вписываем вот сюда
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS -12
#define Y_MIN_POS -10
Само собой с минусом. Тогда при обнулении принтер будет показывать отрицательные координаты, а в слайсере вышеуказанные координаты само собой обнуляем. Значения мои, у вас будут свои!
ТАНОС
Непрочитанное сообщение ТАНОС » 15 ноя 2021, 22:12
Спасибо большое , скажите пожалуйста , оси х, у выставить в ноль нужно пока они физически не упрутся в концевики или выставить сопло на левый передний угол стола ?
qazxdrewqaz
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение qazxdrewqaz » 16 ноя 2021, 00:34
Подскажите, где можно изменить параметр, который отвечает за скорость перемещения оси Z перед началом печати (hbot, lerdge)
CAD designer
Autodesk Inventor
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 ноя 2021, 02:51
qazxdrewqaz, меню Settings - Motor - Speed -
Homing speed
X-axis homing speed 100.000
Y-axis homing speed 100.000
Z-axis homing speed 25.000
Positioning Speed
X-axis Positioning Speed 25.000
Y-axis Positioning Speed 25.000
Z-axis Positioning Speed 5.000
Первая отвечает за движение к концевику, вторая - за повторное более точное позиционирование после первого "набега".
Непрочитанное сообщение dark184 » 16 ноя 2021, 07:44
ТАНОС писал(а):
15 ноя 2021, 22:12
Для осей надо подать команду HOME, они сами встанут туда, куда нужно. Дальше через меню принтера двигать...
ТАНОС
Непрочитанное сообщение ТАНОС » 16 ноя 2021, 12:59
Вроде бы разобрался , спасибо огромное за советы , не знаю почему но получилось почему то именно вместе - изменения параметров в прошивке и слайсере одновременно . По отдельности не получалось . Изменения в слайсере вообще ничего не давали , а в прошивке получалось не совсем то . Теперь проблема в датчике автоуровня . КАк оказалось он или не работает или работает некорректно . Он делает замеры , снимает сетку , а принтер печатает без учета кривизны стола ( то в воздухе , то соплом в стол ) . Датчик вроде есть , вроде работает , а толку от него 0 .
Помогите разобраться еще и с этим .
qazxdrewqaz
Непрочитанное сообщение qazxdrewqaz » 18 ноя 2021, 20:41
Mazayac писал(а):
16 ноя 2021, 02:51
Homing speed
Positioning Speed
Вы неверно меня поняли
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
Меня надо задать скорость в последней строчке, где уже не изменял, не едет быстрее. Я могу не ссылаться на {travel_speed}, а задать напрямую, например F25? В коде те же самые единицы, что и в настройках лерджа? F25 та же скорость, что и например Z-axis homing speed 25.000?
CAD designer
Autodesk Inventor
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 ноя 2021, 21:29
qazxdrewqaz писал(а):
18 ноя 2021, 20:41
не едет быстрее
Если не устраивает скорость движения по Z - поднимите порог ограничения скорости в соседнем меню:
Settings - Motor - Speed - Limiting speed - Z-axis max speed 25.000
Можно нарваться на срыв шагов. Где-то 35 можно выжать. Это всё в мм/сек.
Но проблема Ваша очевидно в том, что команда Марлин - это мм/мин :)
Для подъёма на максималке надо вводить F1500
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 19 ноя 2021, 23:27
При печати по х или У появился стук каждую 1-2 секунды . Может кто то сталкивался ?
Спасибо !
Ничего не трогал !
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 ноя 2021, 23:55
Vlad1913, выключайте моторы, катайте руками оси, слушайте-щупайте источник стука.
«Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит» (с) Понедельник начинается в субботу.
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 20 ноя 2021, 21:12
Народ ! помогите разобраться с настройками Кура для PETG перехожу с PLA.
Замучался.
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 20 ноя 2021, 21:30
Vlad1913, просушить надо его для начала.
225 на сопло и 70 на стол.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 ноя 2021, 22:13
Vlad1913, производитель?
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 20 ноя 2021, 22:40
3 дня как открыл. купил неделю назад. печатаю на 235 градуах.Скорость 30.Охлаждение 40 %
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 ноя 2021, 00:41
Vlad1913 писал(а):
20 ноя 2021, 22:40
3 дня как открыл
Ни один производитель не гарантирует сухость поставляемого прутка. Он при производстве через водяную ванну проходит.
