Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 фев 2019, 13:18
AndrK писал(а):
26 фев 2019, 11:30
Я с этой проблемой мучается.
Да чего там мучаться то. Заходишь в тот же пронтерфейс или репетирхост и гоняешь ось Z командой G1 Zкоордината Fскорость Только скорость в мм/мин, т.е привычные мм/сек нужно умножить на 60. Пример: G1 Z150 F600 - скорость 10мм/сек.
После чего находишь предельную скорость, при которой не происходит срыв шагов и ставишь в прошивке чуть меньшую скорость как максимальную и как трэвэл спид.
Если срыв шагов происходит только в момент старта - уменьшаешь ускорение. Но это только у слабых движков бывает, у меня на пруше чахлики на Z стоят, пришлось ускорение уменьшить до 5 что ли :lol:
Физику то не обманешь: мельче шаг резьбы - ниже скорость.
AndrK писал(а):
26 фев 2019, 12:36
Убрать все перемычки с драйвера
В полный шаг будет жужжать громко. Оно и в 1/16 совсем не тихо ездит, по сравнению с 2208 на осях, а так будет шуметь будь здоров. Хотя как по мне не проблема подождать лишних полминуты, пока стол эти 20см проедет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 фев 2019, 13:21
Daeamon писал(а):
26 фев 2019, 13:01
доехав до концевика он обратно поедет на 200?
Именно. Потому что прошивке невдомек, сколько там "реально", она считает, что кончик сопла ждет встреча со столом именно на этой отметке.
Непрочитанное сообщение AndrK » 26 фев 2019, 13:31
26 фев 2019, 13:18
Ага, хорошо, когда есть опыт. Я, сначала, думал, что криво установил стол, пытался отрегулировать, потом, играл с током драйвера, потом перекинул Z на место второго экструдера, а вот после этого уменьшил шаг и скорость :mrgreen:
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 фев 2019, 13:32
26 фев 2019, 13:21
Именно
тогда с такой механикой он точно никогда не встанет в нужное положение тем более что доехав до концевика он отпрыгивает от него, да и сам концевик оптический... или я ошибаюсь?
есть какая то отработанная методика вычисления нужной высоты по оси z, что бы ее потом в прошивку забить?
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 26 фев 2019, 13:46
Daeamon писал(а):
26 фев 2019, 13:32
В пронтерфейс руками поднимаешь стол на 190, а потом добовляешь по 1мм. Подъехал вплотную к соплу - вот и высота которую вбиваешь в прошивку.
Непрочитанное сообщение AndrK » 26 фев 2019, 13:52
Daeamon писал(а):
26 фев 2019, 13:32
С чего бы? У всех же встает)).
Отъезжает назад, это в настройке прошивки так задано. Видимо, что бы не зажимало концевик. Можно это отключить. Главное, что контроллер знает, в каком положении оси.
Daeamon писал(а):
26 фев 2019, 13:32
Методика есть. Область печати по Z ~200мм. По факту, она может быть чуть больше/меньше. Зависит, от высоты пружин, длины сопла. Ставишь в прошивке 200. Отправляешь Z домой, потом в 0. Смотришь расстояние от кончика сопла до стола, если больше 0.5-1мм ставишь в прошивке 201. Если еще больше 202.203... Вообщем, надо добиться, что бы зазор между столом и кончиком сопла был такой, что бы его можно было выбрать с помощью регулировки пружин. Сами пружины после этого, должны быть сжаты, примерно на половину. Но это, так, рекомендация. Т. е. если, например, пружины почти полностью свободны, надо увеличить Z на пару мм.
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 26 фев 2019, 16:12
Подскажите а можно как либо менять параметры прошивки без прошивки (т.е. например временно поменять #define EXTRUDE_MINTEMP на 5, а потом снова на 170)?
Или только выставил #define EXTRUDE_MINTEMP 5 - прошился. Откалибровал экструдер. Прошился #define EXTRUDE_MINTEMP 170?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 фев 2019, 16:55
Вообще никогда не менял этот параметр. Зачем? Калибруй экструдер в ГОРЯЧЕМ состоянии, продавливая сквозь него пластик - сразу и косяки будут видны, и качество сопла можно оценить, и результат калибровки более приближен к "боевым условиям".
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2019, 19:43
Daeamon писал(а):
26 фев 2019, 13:32
AndrK писал(а):
26 фев 2019, 13:52
Сначала в прошивке ставится заведомо больший габарит по Z (например, 210).
Из пронтерфейса паркуем стол и поднимаем до сопла хотенда.
Смотрим на LCD2004 получившуюся цифру по Z и забиваем её в прошивку.
Вот и вся "методика". :)
Кстати, всё это достаточно подробно описано в "букваре тридэшника", который желательно изучить в первую очередь перед сборкой принтера https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera . ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2019, 19:56
26 фев 2019, 16:55
Честно говоря, не понял, как можно откалибровать экструдер, продавливая пластик через разогретый хотенд. Нужно измерять длину прутка на выходе из боудена, а не вылезшую из сопла колбаску пластика. Это на всякий случай напоминаю, чтобы не ввести в заблуждение начинающих.
Непрочитанное сообщение AndrK » 26 фев 2019, 21:39
26 фев 2019, 19:43
Ну да. Так быстрее и проще...
Никому не попадались информация о резьбах на данных ходовых винтах? В ISO и DIN такого нет, ну или я не нашел...
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 26 фев 2019, 21:41
возможно глупый вопрос, но какие шайбы нужны под передние натяжные ролики? DIN433 или DIN125?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2019, 22:08
Stein писал(а):
26 фев 2019, 21:41
Да любые! Какие есть в ближайшем магазине, или в домашнем хламе. :)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 26 фев 2019, 22:54
3D-SPrinter, я тоже так думал и расточил шайбы м3, когда собирал принтер, но сейчас хочу сделать все по уму.
хм. голова что-то под вечер не варит. и вправду не важно это. только их толщина может как-то сыграть. померил внутренний диаметр наружного кольца подшипника...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2019, 00:06
Stein писал(а):
26 фев 2019, 22:54
Если шайба цепляет пыльник подшипника, его можно немного осадить какой-нибудь трубочкой (колпачком от авторучки). Если ремень зажимает, можно положить две шайбы сверху, и т.д. Ориентируйтесь по обстановке.
