Судя по всему не факт. Видел абсолютно разные распиновки двигателей. Лучше все же перепроверить хотя бы тестером.
Zneipas
Можно и без тестера, не у всех он имеется.
Соединять по очереди пины мотора по два (хотя бы скрепкой) и крутить мотор пальцами. Когда будут замкнуты два конца одной обмотки, сопротивление при попытке провернуть вал заметно возрастёт, и вал будет "дробить". Всё, обмотка найдена. Так же проверяется вторая на оставшихся двух пинах.
Rubistar
Ну давайте еще возьмем в расчет то, что помимо что обмоток две - они еще и имеют полярность.Vikent писал(а): ↑10 июл 2020, 20:41Можно и без тестера, не у всех он имеется.
73! UA4AU
Robert Sa, у меня пока просто зашитый марлин. Собрал концептуально бутылкорез на подручных подшипниках 6900, размером 22*10*6 (какие были в наличии и не жалко). Бутылкорез работает, правда пока нет регулировки по высоте.
На прошлых выходных собрал хотэнд. Сначала думал из вулкана делать, а потом прикинул -- сопло все-равно желательно из стали (поэтому из винта М6) и собрал из кучи листового 1мм алюминия. Получился со сторонами 17*22*38 со входным конусом 12 мм. Попробовал вручную протянуть через него пруток - вполне протянулся.
А вот катушку и редуктор еще не напечатал. Думал, на неделе как-то получится, но в итоге придется на выходных заняться. Хотел бы от оригинальной идеи немного отойти и закрепить все вместе, в компактном кубике, а не растягивать по горизонтали. А для этого надо бы сесть да продумать изменения, чтобы не печатать кучу деталей.
Как разберусь с этим -- можно заняться и допилом марлина под эти нужды.
Shaman555
Движек может быть слабоват. Для него больше пойдет редуктор от Robert Sa, там больше передатотчное число. На обычном бывает и Nema 17 при 1,5 А пропускает шаги.
Shaman555
Интересно, что тут делают люди у которых нет тестера? Куда лежит их путь?
Robert Sa
у меня техноказус:)) купил 10л бутыли из завода, вытянул ленту 10мм, взял кусок по длине 50см, прогнал через нагреватель на основании ТТХ завода - ПЭТ 90Ц -ый, получил Г на палочке так как ПЭТ плавился ой как... отложил... хотел уже выбросить нарезанную ленту из данной бутыли, но не пошла рука и вснул ее еще раз в нагреватель, подял Т до 90, не тянется вообще, поднял до 100Ц, не тянется, поднял до 160Ц, чуток пошла и так добрался до 191Ц... начал тянуть уже редуктор со скорость 100мм/мин, потянул 2м и нить сорвало прямо у корня сопла... перезаправил, поднял Т до 185Ц, начал тянуть, прет блин , а у меня в башке не прет, НЕ ПОНИМАЮ! Как может рабочее Т волочения скакануть на 100%, ничего не понимаю, реально мандраж... Единственная радость что купленные 10 бутылок не на выброс. А вот дальше черная дыра и 0 понимание производящего, рулонный ПЭТ с завода тянется на 90Ц, бутылка на 185Ц, это понятно почему, рулонная лента не имеет ТТХ по термоусадке и кмк она никогда не может иметь такой характеристики так как рулон термостабилизирован и для вакуумной формовки. На заводе нет другого ПЭТ, только данный с Т 90Ц, на заводе хлопают капсулы для данных бутылок, дир. сказала ( она так же и полимерный технолог) что они не используют др. ПЭТ и этот рулонный и капсулы получают из тех же гранул. Все это как бы фигня, рулонный отпадает, но вот почему бутылочный вдруг скаканул с 90 до 190Ц и тянется уже последние 2 часа - НЕ ПОНИМАЮ!
- Вложения
- cats.jpg (92.33 КБ) 3371 просмотр
- cats.jpg (138.65 КБ) 3371 просмотр
- cats2.jpg (68.28 КБ) 3371 просмотр
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Shaman555
А тут возникает вопрос обратный - как ПЭТ с тепературой волочения 180 градусов может протягиваться на температуре 90 градусов? Что это за ТТХ завода? Может давление и отработанная технология при хлопании бутылок или вытягивании пленки имеет решающее значение? Часть вторая - они делают из гранул, а мы уже из материала после переработки гранул, все таки полимеры при каждой переработке (нагреве) немного меняют свои свойства. Меня всегда завораживали "заводские" тенологии, настолько сильно они отличаются от "домашних". Это ж не заводской технолог придумал линию по производству пленки или бутылки, он может и не знать всех тонкостей.
Последний раз редактировалось Shaman555 11 июл 2020, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
Robert Sa
я 3 раза повторил вопрос о 90Ц директору завода, она сказала что у них низкотемпературный ПЭТ, есть еще и высокотемпературный под 150Ц, но у них таких гранул нет -от слова совсем!.
Возникает совершенно не ясный вопрос - почему бутылка волочится на 185 а не на 90Ц как было на первых 50см ленты, меня больше данный вопрос возмущает и гнобит...не знаю ответа - от слова совсем!!! В понедельник буду звонить ей, мы обменялись визитками, не уйдет от меня:)) Придется меня связывать с их главным технологом...
мне было предложено ПП, я отказал, не хочу такой полимер
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Shaman555
Ну тут можно мозг порвать, или использовать то, что доступно на уровне понимания.
Robert Sa
ПЭТ весьма стабилен по своим компонентам и от таких Т как плавление даже он не меняется, говорю то что читал, проверить не могу. Как понимаю научную инфу там нечему испарятся из компонентов полимера, она может кристаллизоваться, это др. вопрос, но покуда нет кристаллизации - полимер стабилен по своим ТТХ. Именно это его делает по всему миру весьма ценным - его можно правильно переработать обратно в бутыли. Процесс очень дорогой так как сложен, но возможен!При рециркуляции ничего в него не дополняется.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
именно надувание капсул при 3Атм придает ПЭТ-у новый ТТХ под названием термоусадка, без нее нам бы здесь даже не быть и не волочить!
Очень возможно моя партия бутылок имела некий сегмент где ПЕТ стал термо стабилизированным и лишился понятия термоусадки, или долго держали в формах бутылки или вода охлаждения была уже не холодной, хз... у меня реально бошку срывает из за неопределенности...
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Shaman555
Я думаю, если тем, кто придумал линию по изготовлению бутылок, поставить задачу на производство филамента из ленты при 90 градусов, они с ней справятся. Но это будет станок, какой дома на 3Д принтере не напечатаешь.
Shaman555
Видел ролик, в котором полимер экструдировали только за счет трения и давления в шнеке, без внешнего нагрева.
. И? Сможете определить полярность обмотки при помощи одного только цифрового тестера? Стрелочные -то мало у кого остались. Да и без цифровых люди даже на этом форуме встречаются. Я лишь предложил для них быстрый и доступный способ.
Сам иногда удивляюсь. Но ведь расстреливать их за это не стОит? У меня-то есть и парочка тестеров, и осциллограф, и ещё всякая всячина.
На самом деле, вычислить обмотки шаговика с помощью скрепки или остроносого пинцета получается даже быстрее и удобнее, чем с тестером.
