232PRO-2. все на рельсах. Да можно рукой край стола приподнять и будет ровно.
Sprinter 232PRO-2
- Mazayac
Ghost7a, так смотрите, где люфтит.
Собственно провел эту процедуру. Все решилось, заодно высота по Z максимальная уменьшилась с 203 до 200.4.3D-SPrinter писал(а): ↑19 ноя 2018, 18:37Хотя бы временно нужно зафиксировать (отцентровать) верхний конец трапеции подшипником, расслабить винты крепления Z-рельс, поднять стол вверх до упора, затянуть рельсы сверху. Затем опустить стол, затянуть рельсы снизу. Потом переместить стол в среднее положение, затянуть середину рельс и т.д.
Что касается крепление кареток к столу - там специально сделаны отверстия диаметром 2.8 мм, чтобы винты завинчивались в фанеру с натягом и без люфта. Так что при привинчивании рельс к столу их очень трудно перекосить.
При прикручивании рельс по Z у них есть люфт, можно подергать за верх-низ, в крайних положениях смешаются наверное на пару мм, может на 1, не замерял, но это сильно влияет на горизонтальность стола. Так что при сборке нужно уделять внимание этому, если рукой не придерживать рельсу как надо, но под весом стола она всегда стремится чутка упасть, потому обязательно низ рельс на себя, верх от себя при закручивании.
Sprinter 232PRO-2
Ну вот и отлично.
Хотя, в мануале по сборке все эти моменты подробно описаны.
- antobel
Двух друзей думал что сагитил на спринтер - у одного как и у меня временные непонятки с работодателем - а другому на д.р. ендер-3 подарили... теперь мямлит типа - сперва посмотрю как оно печатает...
До Спринтера надо дорасти
- Mazayac
Alex Post, у меня коллега на работе уже дорос - после Анета, пиленного им и перепиленного, слюни пускает на пресобранный каркас СПринтера (собираю потихоньку в офисе)
Вот и я о том же. Понимание фанерного рельсокубика приходит после секаса с китайскими недопринтерами. А если Спринтер это первый принтер - его качество и скорость печати развращает. И потом ты уже не понимаешь, как люди на этом г.. вообще печатают.
3D-SPrinter, спасибо! Забрал вчера КИТ 232 Про2 с нововведениями (наверное надо Про2+ писать?
), все доехало в лучшем виде.
После прохождения квеста по распаковке сначала ужаснулся количеству комплектухи, но после раскидывания деталей по полу понял, что все логично и никаких взрыв-схем и маркировок не требуется.
После лакировки начну сборку (ну не могу я смотреть спокойно на не покрытое дерево...).
Не, не всегда, я выбрал СПринтер начитавшись про "недопринтеры".
Отлично, желаю удачной сборки!
Испортите лакировкой. Но дело хозяйское.
Андрей, все прекрасно понимаю. Фанера выглядит шикарно, но психологически аж взрывает всего от ее "наготы". Раньше немного увлекался столярничеством и немного пневматикой - приклад из фанеры доводился до финиша пропиткой в течении месяца (фанера была венге).
- Mazayac
MisleGon, хе-хе, я вот тоже приготовил грунтовок, лаков, красок и пару ненужных кусков фанеры - буду ставить эксперименты, на каком варианте остановиться.
Mazayac, я проще решил - два слоя яхтного лака с межслойной постобработкой. В последующем можно и краской пройтись (только не на ацетоне
), но думаю меня устроит и лак.
- Mazayac
MisleGon, два слоя лака - первый кандидат, а с краской мне очень душу греет вот такой пример:
Красивый контраст.
