Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 11 июл 2020, 16:24
Изменил проставку 9мм, дополнил еще 1 опорный винт на выходе ленты так как у меня не ясно почему лента режет выходной край проставки так же.
Так же надо попробовать установочные шипы сделать из винта М5, отверстия подготовил, буду тестить, если оправдает шарну файл
Prostavka9.0mm.zip
(41.47 КБ) 179 скачиваний
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 11 июл 2020, 17:42
Robert Sa писал(а): ↑
11 июл 2020, 16:24
Это да, меняю проставки из за того что лента режет выходной край и становится шире, хотя вперереди винт стоит.Так как напечатать новую не составляет труда, то не заморачивался, теперь и тут усовершенствование, спасибо. Есть же люди, которые не просто пользуются а еще и вкладывают в развитие проекта. Спасибо еще раз.
А отверстия вместо шипов... Да, шипы неудобно печатать, если не хватает обдува, то они кристализутся, а в работе как бы не вижу разницы.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 11 июл 2020, 17:52
Shaman555 писал(а): ↑
11 июл 2020, 17:42
они у меня ломаются, а дальше по наклонной, меняется фокус реза из за хода проставки итд итп, данная часть должны быть весьма стабильной и точной, иначе заедает пэт
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 11 июл 2020, 18:00
11 июл 2020, 17:42
:) ну как бы я должен Zeinpass за его гениальное упрощение и проект,должен как человек! Он для меня открыл новый космос где я могу всеми своими знаниями 3д дизайна, механики , электроники и программирования ввести свои 5 копеек:) Это будет продолжаться до полной , "полированной сферы" в данном деле. :D
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 11 июл 2020, 19:06
Мужики а кто нибудь в курсе что за инженерных пластмассы рабочая температура может достигать 450 C?
Под них такие хотенды прдлагают
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 11 июл 2020, 19:29
Работает отлично с винтами для фиксации на свое место, ими можно даже корректировать высоту ленты, они как доп опорные винты.
шара файла проставки на 9мм ниже.
prostavka 9mm with holesV2.zip
(67.84 КБ) 189 скачиваний
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 11 июл 2020, 19:40
Erema писал(а): ↑
11 июл 2020, 19:06
Ересь, прости за прямоту, ничего лучше чем е3д нет, поверь старику
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 июл 2020, 20:51
Erema писал(а): ↑
11 июл 2020, 19:06
Там же написано английским по белому: "сумасшедший" :) Типа для психов хотэнд :) Абсолютно бестолковая конструкция. Хорошо если ПЛА хотя бы сможет печатать.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 11 июл 2020, 20:55
Erema писал(а): ↑
11 июл 2020, 19:06
В фьюзерах копировальных аппаратов такая пластмасса. За 450 градусов не знаю - но 300 держит гарантированно. Очень ломкая и склеить ее ни одним из доступных клеёв мне не удалось. В принципе ничего особенного. Обычный термостойкий пластик. Вполне предсказуемо что ее начали использовать для 3D нагревателей.
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 11 июл 2020, 21:29
11 июл 2020, 19:29
Работает отлично
Резьбу нарезать после печати? Насколько регулирестся ширина ленты? Там же сильно не разгуляешься, верхний подшипник не даст.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 11 июл 2020, 22:26
11 июл 2020, 21:29
11 июл 2020, 19:29
Работает отлично
а причем тут верхний подшипник , если винты с двух сторон поднимаются (винты как опорная платформа ленты) и сужают ширину ленты?
Да, резьбу нарезать после печати, желательно первым номером метчика чтоб винтовые шипы ввинчивались туго.
11 июл 2020, 21:29
до нуля, начиная в данной модели с 9мм
По хорошему надо передизайнить весь резак и развести данные винтовые шипы на максимум который возможен + надо сузить сам канал прохода ленты чтоб он боролся с деформированными частями ленты , на все это я получил добро недавно от Zeinpass поделиться своими результатами. Надо поработать если так, потестить и выложить все после успешных тестов, На словах вроде всегда хорошо получается у людей, а физика мать, она не прощает ошибок:))) так что пока создам новый резак на базе старой идеи, а там видно будет.
Наблюдаю 1 проблему - не у всех 40мм подшипники сточены до 11мм ровно по высоте подшипника! Как такое перейти не знаю, у меня ровно 11мм.
Последний раз редактировалось Robert Sa 11 июл 2020, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 11 июл 2020, 22:48
Zneipas писал(а): ↑
11 июл 2020, 20:55
Насколько мне известно это полимер под названием PEEK , он держит до 275Ц, из него в самом начале в 2013 делали термобарьеры господа буржуи:))
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 11 июл 2020, 22:55
пока так, дальше, после тестов такого изменения буду менять резак, попробуют друзья и откликнуться по результату, если все ок , шарну новый резак
было 2мм стало 0.78мм, будет туго идти, но точно:)
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 июл 2020, 00:09
11 июл 2020, 22:48
Которые уверенно держали только PLA, а от ABS медленно деградировали. Ковырял принтер с таким барьером, съехавшим набекрень. В результате прикрутил нормальный алюминиевый e3d
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 12 июл 2020, 07:30
По бутылкорезу. Подумал в магазине вроде продают твердосплавные диски под стеклорез. Можно с ними что то придумать.
Нужно правда в Инте поискать, может уже придумали.
