Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 ноя 2018, 15:05
hhobbitt, так и ходим проторенными тропами, а платка-то хороша: ни питание не надо ковырять, ни транзистор менять. Разъёмы шаговиков как по мне правильнее. Мне нравится, увидел бы раньше - на ней собирал.
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 28 ноя 2018, 16:14
Mazayac писал(а): ↑
28 ноя 2018, 15:05
эххх.... а в прошивке только тип платы поменять нужно будет?
Дальше действовать будем мы
Начинаю собирать принтер: https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=804
overbye
Непрочитанное сообщение overbye » 28 ноя 2018, 22:54
А кто нибудь городил два экструдера? Есть этому какое-нибудь функциональное применение или только сувенирку всякую типа статуэток печатать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 ноя 2018, 22:59
hhobbitt писал(а): ↑
28 ноя 2018, 16:14
Да, если в конкретной версии прошивки есть этот тип платы.
overbye писал(а): ↑
28 ноя 2018, 22:54
Вообще-то, это очень непростая задача - качественно напечатать сувенирку. А два сопла чаще всего значительно ухудшают качество печати.
Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 29 ноя 2018, 18:33
Я в замешательстве!
Пришли мне 2208 от bigtreetech.. И у них только сверху радиатор можно поставить, с нижней стороны текстолит голый, и регулировка тоже сверху.
Sprinter 232PRO-2
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 29 ноя 2018, 18:46
Ghost7a писал(а): ↑
29 ноя 2018, 18:33
Я в замешательстве!
Такие? viewtopic.php?f=21&t=789&start=45#p31492
Судя по распиновке, там только разъем мотора придется чуть переделать, зато безо всяких извратов будет в виде двух радиаторов, причем основного внизу.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 ноя 2018, 18:48
Ghost7a писал(а): ↑
29 ноя 2018, 18:33
Странно это. :? Я вот здесь заказываю, нормальные приходят. https://ru.aliexpress.com/item/TMC2100- ... 33edRPN7Wq
zloyevgen писал(а): ↑
29 ноя 2018, 18:46
Ага.. и пропуски шагов начнутся. Потому что через пластиковый верх они гораздо хуже охлаждаются, чем через медный низ.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 29 ноя 2018, 18:56
29 ноя 2018, 18:48
Ну это вряд ли. Термосопротивление текстолита если учесть, то через корпус лучше будет охлаждаться.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 29 ноя 2018, 19:03
Пропуски шагов скорее всего из-за недостатка напряжения случаются на TMC2208, а не от перегрева. Проверим на практике, у меня драйверы v2.0 микросхемой вверх, попробую печатать со скоростью 200, результат покажу тут :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 ноя 2018, 19:09
29 ноя 2018, 18:56
Там специально для охлаждения куча металлизированных отверстий под пузом чипа делается.
Ghost7a
Непрочитанное сообщение Ghost7a » 29 ноя 2018, 19:13
29 ноя 2018, 18:46
Да, именно такие! Судя по всему тоже самое, только начинкой вверх, я на всякий случай на нижнюю часть установил небольшие медные радиаторы. По идее должно быть не хуже привычных.
Sprinter 232PRO-2
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 29 ноя 2018, 19:16
29 ноя 2018, 19:09
Да, я видел. Но толщина металлизации в отверстиях не велика, общая площадь меди выйдет не большой. Мне кажется, что первую версию сделали чипом вниз из-за того, что разводку платы так проще было делать :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 ноя 2018, 19:24
29 ноя 2018, 18:56
Нет, не так. Современные силовые чипы с thermal pad-ом основную часть тепла передают именно на "пузо" (кристалл прямо лежит на медной пластине, торчащей снизу корпуса). Соответственно, проектировщик печатной платы обязан позаботиться о переносе этого тепла на противоположную сторону платы. Достигается это расположением на тыльной стороне медного полигона заметной площади и как минимум десятком переходных отверстий к нему хитрой конструкции: сверху они соединены с голой площадкой, а с тыльной стороны - частично тентированы слоем маски (чтобы поясок был прикрыт, а отверстие - свободно). Таким способом убиваются три зайца: через открытые отверстия выходят газы при оплавлении припоя, что обеспечивает ровную посадку чипа, затем отверстия сами заполняются припоем, и при этом припоя в них уходит не слишком много, что обеспечивает хороший контакт площадки на чипе с площадкой на плате.
Вот примерно так:
А теперь краткие выводы, для тех кто ничего не понял :)
Драйверы от Большого Дерева сделаны максимально безграмотно, охлаждаться они будут хуже всего. Добавлю в таблицу эту информацию.
Последний раз редактировалось Mazayac 29 ноя 2018, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 29 ноя 2018, 19:32
Mazayac писал(а): ↑
29 ноя 2018, 19:24
Пока не проверено эксперементально - очень спорно.
Передача тепла на плату предполагает, то в качестве радиатора будет сама плата. Если на чипе будет обдуваемый радиатор, то охладжение, как мне кажется, будет вполне достаточным.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 ноя 2018, 19:34
29 ноя 2018, 19:32
Я Вам как разработчик электроники ответственно заявляю: тотальное нарушение требований производителя чипа не может трактоваться никак иначе. Создатель "деревянной" платы - рукожопый бездарь, нечего там проверять.
Не абстрактная плата должна рассеивать тепло, а медные полигоны на ней - Вы же сами только что про теплопроводность текстолита писали.
Каждый конечно волен верить в китайский гений :) А я пойду закажу себе нормально спроектированных драйверов.
