Непрочитанное сообщение Vikent » 16 янв 2023, 08:41
В правильно заданном вопросе содержится 80% ответа.
Andrey1970 писал(а): ↑
15 янв 2023, 22:11
на свет просвечивает
Что и как просвечивает?
Щели между уложенными нитями, через которые видно небо? Надо разбираться с настройками экструзии.
Заполнение внутренней полости модели просвечивает через стенки? Увеличивайте толщину стенки (два-три диаметра сопла, или более, если требуется).
15 янв 2023, 22:11
как можно зигзаг уплотнить?
Плотность любого заполнения увеличивается поднятием процента заполнения в настройках слайсера.
15 янв 2023, 22:11
Заполняю дно "ЗИГЗАГ"ом- заполнение 100% стоит
У дна нет заполнения, как и у крышки. У них есть только задаваемое количество слоёв, которые всегда укладываются с заполнением 100% независимо от настроек внутреннего заполнения детали. Разберитесь с терминологией и настройками. Посмотрите видео Соркина (не СорОкина). Он очень доходчиво всё объясняет.
15 янв 2023, 22:11
ка вообще модель можно напечатать уплотненой
15 янв 2023, 22:11
можно как то укрупнить что бы принтер не печатал маленькие треугольники - а они были покрупней
Вы хотите взаимоисключающего. Чем крупнее треугольник заполнения, тем больше в нём дыра.
Либо вы плохо представляете себе процесс, либо не умеете внятно выражать письменно свои мысли.
Смотрите Соркина. Начиная с Азов.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 21 янв 2023, 11:27
08 янв 2023, 23:29
Ломаный Компас тоже найдёте при желании https://m.moreigr.com/soft/9341-kompas-3d-v15.html или https://m.moreigr.com/soft/9339-kompas-3d-t.html .
зачем ломанный ,если можно купить недорого
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 22 янв 2023, 13:49
Avton писал(а): ↑
21 янв 2023, 11:27
"Краденый конь дешевле купленного." (цыганская поговорка)
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 22 янв 2023, 14:37
borskiy писал(а): ↑
22 янв 2023, 13:49
Ну тут кто к чему привык ,ага)))))
Varel616
Непрочитанное сообщение Varel616 » 23 янв 2023, 06:48
Страна всем салют!https://youtube.com/shorts/aI3wlMVbQhw?feature=share. Подскажите чем это лечится .Стук шм экструдера.
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 янв 2023, 08:34
Varel616 писал(а): ↑
23 янв 2023, 06:48
чем это лечится
Думаю, проверкой всех соединений. А если не поможет, "подкинуть" для проверки драйвер с одной из соседних осей.
Varel616
Непрочитанное сообщение Varel616 » 25 янв 2023, 10:44
Подкинул шаговик на ось z работает.возвращаю на штекер экструдера- щелчки на месте (без движения :cry:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 янв 2023, 20:51
25 янв 2023, 10:44
обрыв где -то.
Непрочитанное сообщение Vikent » 25 янв 2023, 22:42
25 янв 2023, 10:44
Подкинул шаговик
Ну, если сам шаговик живой, продолжайте делить неисправность на 2. Собственно осталось "подкинуть" драйвер, о котором я и упоминал сначала, и кабель. Можно начать с кабеля, соединяющего шаговик с платой. Как справедливо заметил коллега, очень вероятен обрыв. Возможно, потеря контакта на клеммах одного из четырех проводов. Временно замените его на кабель с другой оси. Перестанет щёлкать - виноват кабель. Осмотрите разъёмы на предмет выпадения клемм
Нет - виноват драйвер. Так же просто проверяется методом "подкидывания".
Все манипуляции производить при отключенном питании. Драйвер может сгореть даже если на стоящем но включенном принтере выдернуть или вставить кабель мотора.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 янв 2023, 00:04
Vikent писал(а): ↑
25 янв 2023, 22:42
От себя добавлю, что через меня прошли сотни шаговиков, и я так и не встретил ни одного с неисправными обмотками.
Vikent писал(а): ↑
25 янв 2023, 22:42
Это на 95% виновник неисправности. Оставшиеся 5% - драйвер.
mozolis
Непрочитанное сообщение mozolis » 09 мар 2023, 10:14
привет всем ,нужна помочь ,что сломалос ??делаетса вот так !!!видео
https://streamable.com/mjhm69
https://streamable.com/lg2zaq
ранше печатало отлично!!
спосибо
Непрочитанное сообщение Vikent » 10 мар 2023, 08:30
mozolis писал(а): ↑
09 мар 2023, 10:14
что сломалос
Сайт, на который дали ссылку, сломался. Не открывает.
Quagga
Непрочитанное сообщение Quagga » 15 мар 2023, 03:21
Подскажите, пожалуйста, какие нужно выставить настройки заполнения (шаблон заполнения: героид), чтобы при печати, на стенках модели был виден вот такой рисунок? Не сохранилась перед закрытием и теперь никак не могу выставить, чтоб было с рисунком... :(
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 15 мар 2023, 09:05
При печати бесцветным (натуральным) ПЛА заполнение будет просматриваться с любыми настройками.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 мар 2023, 11:37
Думаю, имелось в виду, как сделать вертикальный героид. Чтобы через боковые стенки так просвечивало.
