Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 20 дек 2022, 19:59
Vikent писал(а):
20 дек 2022, 19:50
И кроме ущемлённого чувства перфекционизма оно на что-то влияет?
при печати больших деталей если такое где то посередине вылезет будет грусть тоска)))
Vikent писал(а):
20 дек 2022, 19:50
ервый слой
Возможно он и зажат я стол в процессе печати донастраивал. Старался сделать так что бы соседние полоски слились в одну а не лежали обособленно с четким рельефом.
Слайсер Simplify3D. С курой сколько боролся так желаемого результата и не добился. Тут хоть что то нормальное выходит
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 дек 2022, 20:03
Daeamon писал(а):
20 дек 2022, 19:32
Здравствуйте, не подскажете в чем может быть проблема?
Выше сказали в чем. В свежих Курах и Прюшах есть возможность Монотонически печатать такие поверхности, т.е. без смены направления.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 20 дек 2022, 20:06
Vikent писал(а):
20 дек 2022, 19:50
налезала на предыдущую
Между полосочками должен быть зазор? Есть фотография того как должен выглядеть первый слой?
Спойлер Это считать за истину?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 дек 2022, 20:09
Daeamon писал(а):
20 дек 2022, 20:06
Я бы второй и третий снизу охарактеризовал как хорошо, а нижний допустим если дополнительная адгезия к столу нужна.
Все там приемлемо с первым слоем.
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 дек 2022, 20:18
Daeamon писал(а):
20 дек 2022, 20:06
Нет.
Daeamon писал(а):
20 дек 2022, 20:06
Предпоследняя картинка - истина. В Вашем случае, на выложенных фото - чуть хуже чем последняя. Присмотритесь внимательно на большом увеличении.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 20 дек 2022, 20:29
20 дек 2022, 20:03
В Simplify тоже можно) Попробую
Спасибо всем, как следующую деталь буду печатать попробую настроить слой посвободнее))
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 дек 2022, 20:59
Daeamon писал(а):
20 дек 2022, 20:06
Примерно так: viewtopic.php?p=63181#p63181
Если присмотреться, видно как сопло ходит по заполнению и разворачивается у стенки периметра (снято снизу на снятых со стола деталях).
При этом линии друг на дружку не наползают, но и зазора между ними нет. В принципе, можно увидеть, что на первом фото зазор чуть больше, а на втором прижат чуть сильнее. На самом деле, это потому, что во втором случае деталь печаталась на толстый, многократно обновлённый слой клея-карандаша на холодном столе. Соответственно зазор чуть уменьшился на толщину многократно нарощенного слоя клея.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 дек 2022, 21:16
Daeamon писал(а):
20 дек 2022, 20:29
Можно тупо настроить в слайсере компенсацию слоновьей ноги или первого слоя (в разных по разному) и спокойно печатать первый слой с вариантом "сопло очень низко". :D К тому-же у тебя стол 300*300 кажется - кривой сто пудов?
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 20 дек 2022, 21:23
20 дек 2022, 21:16
кривой сто пудов
после предварительных донастроек первый слой более менее равномерный.
Вообще у меня ближе к морде стол изначально завален. Скорее он слишком тяжёлый и под своим весом его наклоняет. Я думал насчёт доп поддержки Z с морды со своим винтом. Либо сам стол из алюминия заказать, но чертежа у меня нету да и заказывать хз где.
Самому чертить это разбирать надо что бы до кареток добраться, да и хочется поточнее
Так по идее вообще можно все на алюминий поменять))) стол заменю, потом фанеру в другом месте начнет гнуть))
