Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 ноя 2018, 15:23
23 ноя 2018, 15:22
Руиду за 12 тыров
Что это такое?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2018, 15:26
23 ноя 2018, 15:23
Что это такое?
https://ru.aliexpress.com/item/-/328785 ... 3c00eYXeff . Это специализированные мозги для лазерного станка с прекрасной программой, в которой всё делается за минуты, вместо часов подготовки УП в бесплатном софте для бесплатных мозгов.
Вот тут обсуждали viewtopic.php?f=19&t=106&start=195#p32048 .
Вообще, честно говоря, все эти бесплатные проекты типа Марлина и пр. сначала развивают, а потом только тормозят тему. Все мучатся с этим бесплатным "велосипедом с квадратными колёсами", а новых платных разработок нет (вся поляна вытоптана). Хотя, платные (совсем недорогие) могли бы быть гораздо лучше и удобнее.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 ноя 2018, 15:56
23 ноя 2018, 15:26
Что это такое?
Вообще, честно говоря, все эти бесплатные проекты типа Марлина и пр. сначала развивают, а потом только тормозят тему. Все мучатся с этим бесплатным "велосипедом с квадратными колёсами", а новых платных разработок нет (вся поляна вытоптана). Хотя, платные (совсем недорогие) могли бы быть гораздо лучше и удобнее. Пример - тот же MicroNC2 http://micronc.ru медленно развивается, потому что всех жаба душит купить за копейки, лучше мучиться с бесплатным.
А знаешь? - Это правильное решение. Тем более тебе для дела, которое тебе какую то денежку несёт. Поэтому надо брать оптимальное профессиональное решение. Только тут тоже экономить не надо, не надо и лишний функционал приобретать. надо брать только то, что будешь постоянно использовать. Но то, что используешь должно работать как хорошо настроенный трактор - "включил и оно пашет, пока горючка или паханное поле не кончится"".
А для меня это развлекуха для дома.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 23 ноя 2018, 15:57
23 ноя 2018, 15:22
и не маяться дурью.
И не делать КореХУ? :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 ноя 2018, 16:18
23 ноя 2018, 15:56
И не только мне. Многим хотелось бы собрать лазерный станок из КИТа для мелко-коммерческих целей. И в этом случае лучше немного доплатить, но взять профессиональный контроллер и софт. Таким образом можно получить очень неплохой станок по оптимальной цене.
zloyevgen писал(а): ↑
23 ноя 2018, 15:57
И не делать КореХУ?
Пока не знаю. Моторы зависли viewtopic.php?f=19&t=106&start=150#p30988 . Их отправили СДЭКом и они до сих пор даже не трекаются. :cry: Как придут, так и попробую Кору. Должно получиться. Но под профи-мозги всё равно нужна "классическая" кинематика. Так что станок уже заточен сразу под 3 варианта кинематики. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2018, 00:46
Не доверяю я подстроечным китайским резисторам - со временем контакт может окислиться, настройка уплыть непредсказуемо (периодически сталкиваюсь с такими случаями по работе).
Поэтому на DC-DC преобразователях MP1584EN без возможности выбора фиксированного напряжения (например: https://ru.aliexpress.com/item/2-MP1584 ... 34145.html ) можно и нужно заменить подстроечный резистор R1 на постоянный (SMD 0805). Выходное напряжение стабилизатора равно 0,8*(R1+R2)/R2, где R1 - подстроечный резистор, а R2 = 8,2 кОм (припаян на плате по умолчанию, маркировка 822).
При применении резисторов стандартного ряда сопротивлений E24 получаются следующие варианты:
1. Прямое питание Ардуино (MP1584EN устанавливается либо вместо AMS1117 на плате Ардуино, либо в разъём драйвера на RAMPS с удалённым там же диодом D1) - 5,05 вольт - R1=43 кОм.
2. Простой стабилизатор на 12,5 вольт - R1=120 кОм.
3. Пониженное напряжение для 12В кулеров - 9,7 вольт - R1=91 кОм.
4. Понижение входного напряжения для долгой и счастливой работы линейного стабилизатора Ардуино (MP1584EN устанавливается вместо диода D1 на RAMPS) - 7,4 вольта - R1=68 кОм.
Пример переделки на 5 вольт, плата до:
и после:
Непрочитанное сообщение Shaman » 25 ноя 2018, 02:33
Mazayac писал(а): ↑
25 ноя 2018, 00:46
Ну купи сразу такие, где нет подстроечника.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2018, 04:27
Shaman, и как же на них 9-10 вольт выставить без подстроечника? Или 18-20 для 24-вольтовых кулеров? Риторический вопрос, не отвечайте :D
Бог с ней с временной точностью, но сама регулировка китайцами сделана так плохо, что при обрыве или плохом контакте движка подстроечника на выходе стабилизатора будет максимально возможное напряжение. Мне Ардуино дорога.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2018, 07:22
Mazayac писал(а): ↑
25 ноя 2018, 04:27
Перемычкой (соплёй припоя). ;) https://ru.aliexpress.com/item/5-3A-DC/ ... 42788b9-17
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 25 ноя 2018, 07:27
23 ноя 2018, 15:26
Недавно брал себе такой: https://ru.aliexpress.com/item/Trocen-A ... 4980oNgrvr
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2018, 08:33
25 ноя 2018, 07:22
С одновременным перерезанием перемычки ADJ, да.
Но покажи мне перемычку "18 вольт" на этой плате - для кулеров с 24-вольтовым питанием :)
А вот R1 для получения 18,4В равен 180кОм.
Кроме того, верю, что не только у меня валяются платки без фиксированных напряжений - не выбрасывать же их.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 25 ноя 2018, 09:28
Пайка это конечно хорошо, но как же быть тем, у кого руки под другое заточены? Мне проще напильником корпус из фанеры выточить, нежели припаять один smd...
Непрочитанное сообщение kandrey » 25 ноя 2018, 14:58
MisleGon писал(а): ↑
25 ноя 2018, 09:28
да что за ерунда, паять очень просто, нужен только нормальный паяльник с правильным жалом, флюс, проволочный припой с флюсом внутри, увеличительное стекло 5х с подсветкой желательно, "третья рука", скальпель, пинцет, бокорезы, стриппер желательно чтоб с проводами не мучится, 30 мин видеоурока и пару часов тренировки на макетке, и все - вы сертифицированный монтажник
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2018, 15:08
Mazayac писал(а): ↑
25 ноя 2018, 08:33
Ну зачем же выбрасывать? Их тоже вполне можно использовать. Потому что вероятность выхода из строя подстроечного резистора стремится к нулю, а контроллер предназначен не для авиации / космоса, а всего лишь для 3д-принтера. ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2018, 15:23
25 ноя 2018, 09:28
Для них добавил в таблицу комплектующих пояснения по модулю с выбором фиксированных напряжений :)
3D-SPrinter, всё не так радужно, когда на дело идут китайцы вместе с Почтой России. Не помню только, здесь или на тридэтудэй человек описывал, как на всех его модулях подстроечники с трещинами оказались.
