Качество печати. Куда копать?
- Mazayac
TDA, с белым пластиком никакие вопросы не принимаются.
Вот и получается, что быстрее и проще отслайсить без всяких изысков и доработать напильником лишнее.
Да они и возникают гораздо реже, чем с крашеными пластиками.
- Mazayac
TDA, чего ж тут непонятного - светлая нить скрывает дефекты, хуже для анализа только прозрачная.
Сам чёрт не разберёт, что там где на Вашем образце должно было быть и что сейчас с ним не так.
Mazayac,
Понял, спасибо! Может, и правда цветную бобину поставлю. Хотелось, для начала, с белым стабильности достичь.
Sprinters: Pro Techno
Вот печать моста без поддержки. Мне просто не с чем сравнить,так ли это должно выглядеть. Это профиль fine, 0.1
Когда надоест мосты строить, напечатайте посконно на поддержках, и будет всё ОК.
Это да) просто, интересно границы возможного почувствовать
Границ нет, можно бесконечно стремиться к идеалу. Но если нужно получить приемлемый результат, то это можно сделать просто и быстро. Так что всё зависит от задач - важнее процесс, или результат.
- Mazayac
Что-то прямо грустно. Сейчас напечатаю на своём.
Как-то так, в итоге вышло. В принципе, за несколько слоев все выравнивается.
- Mazayac
Мосты длиной 50 - 100 -150 мм, слой 0,1мм, скорость мостов 30 мм/с.
Пока образец находится на столе - все нити натянуты как струна, при снятии часть провисает, т.к. не успевает спекаться:
Да, заметно лучше. Попробую добавить температуру до 250.
- Mazayac
Напомню, что у меня один термистор показывал 240 градусов при реальных 200 на сопле, второй - 240 градусов при 225 на сопле.
Сейчас откалиброван, печать идёт при настоящих 240.
