antonkopa
исходя из фото часть втулки куда входит пластик с трубки конусообразная что помогает и направляет пластик в муфту. Но у меня она не конусообразная и полностью плоская
- Вложения
- Безымянный.jpg (77.15 КБ) 5742 просмотра
Первая тестовая печать.
Так как дело было за полночь, а попробовать уж очень хотелось, то как были настройки пруши, так и нарезал. Итог на фото, скорость сначала не менял, потом накрутил где то 300%, а миллиметров через 5 выставил 200% и так оставил.
Размеры детали больше по всем осям где то на 0.2 мм.
И странные артефакты по Z.
Явно нужно внимательнее отнестись к начальным настройкам
Сколько должна быть длиной трубка боудена для 222?
И сколько опытные пользователи ставят ретракт? НА пруше таких проблем не имел, директ он и есть директ.
Shaman, ретракт не нужно трогать, дефолтный работает нормально, по крайней мере в Куре. Длина трубки особого значения не имеет, если она +- 10 см. На фото очень много проблем видно, в том числе перегрев.
Перегрев это запросто, скорее всего у туточнего термистора попугаи другие, не как на пруше.
Курой не пользуюсь, понять ее не смог, это нарезано сликром.
А по поводу трубки - я пока не резал, как прислали с китая метр, так и присобачил, что явно излишне. Вопрос - сколько отрезать?
- Alex Pozner
20 см можно резать смело.
Однако я вот на своём уже третий раз хотенд перебирал с заменой сопла и термобарьера и с подрезкой трубки. Длины уже не хватает! Первые разы просто излишне отрезал.
Едет ко мне моток в 10 м про запас.
Sprinter-232.
Доброго времени суток. Прошу помочь с такой проблемой: после нескольких часов печати (Спринтер) расплав, видимо, поднимается в термобарьер и там застывает. Соответственно пруток не идет. В чем может быть причина?
VGor, радиатор нужно лучше обдувать. А трубка боудена до сопла? В тефлоновой трубке боудена пруток не должен застревать.
Вентилятор на радиаторе 30 мм. Работает постоянно. Когда такое случилось впервые, при сборке после прочистки убедился, что трубка боудена до сопла (может небольшой зазор быть).
- Alex Pozner
VGor, вот у меня тоже это случается. Думаю на 40 мм вент радиатора переходить.
Sprinter-232.
Тоже такая мысль посещала. Однако у народа 30 мм нормально охлаждают. Думаю, проблема в правильном монтаже трубки боудена. Сегодня после работы буду снова разбирать и постараюсь обеспечить опускание трубки до сопла.
VGor, зазора между трубкой боудена и соплом не должно быть. И конечно трубка должна быть ровно обрезана
- VolandZel
Да, 30 мм вполне нормально со всем справляется. Основная причина почему их меняют - они быстро гудеть начинают, быстро из строя выходят (ИМХО). У самого 30 стоит, проблем с пробками нет. Термобарьер с тефлоном, там главное ровный срез сделать и что бы трубка чуть-чуть вылезала из термобарьера, чтобы она плотно к соплу прижалась. На боудене трубка должна еще быть надежно зафиксирована. Ну и торец сопла должен быть не ножовкой пиленный!
