Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 25 авг 2020, 10:44
moct05 писал(а): ↑
25 авг 2020, 05:27
У меня нет под рукой блока от компа, поэтому буду покупать. И тут встал вопрос, а сколько ватт или ампер брать, и точно нужно 12В может больше будет лучше?
Выше напруга не должна превышать 13,5в, иначе стабилизатор микроконтроллера может перегреться и выйти из строя. Так что берите БП на 12в 10-15А, желательно БП для питания светодиодных лент так как там есть возможность( потенциометр ) для управления выходным напряжением БП.
moct05 писал(а): ↑
25 авг 2020, 05:27
Протянуло примерно метра и стал подклинивать (стопориться, тормозить, останавливаться) шаговый двигатель. Если толкнуть шестеренку намотчика, то сделает оборот, пол оборота,
Очень возможно переменное сопротивление драйвера 4988 установлено в середину и не хватает тока на ШД. поверните переменку на 3 часа по часовой, попробуйте еще раз редуктор под нагрузкой.Не забудьте установить радиатор на микрочип драйвера. Все регулировки и касания платы драйвера пальцами , отвертками делать с отключенным питанием 5 и 12в. Желательно, заземляться если трогаете микрочип так как он ужасно боится статического заряда тела человека!
moct05 писал(а): ↑
25 авг 2020, 05:27
Ну то есть при проворачивании нитки чувствуются выступы и ступенчатость сечения. И сечение плавает, максимальное значение 1,5 и минимальное около 0,7
Какая ширина ленты у вас в мм? все ли равномерно порезано по ширине? Если у вас обычные бутылки то толщина пэт составляет порядка 0,25мм, в таком случае макс ширина ленты должна быть 9.5мм, Так как вы еще не настроились и чувствуете себя уверенным, я бы рекомендовал начать с 9мм ширины. Далее, ступеньки на нити означают у вас большой угл выхода намотки нити из сопла, нить должна идти горизонтально к бобине намотки...покажите станок с боку для более точного определения проблемы. Если нить становится матовой - высокая Т волочения, Нить должна иметь полированную поверхность после волочения если все правильно сделано.Так же влияет скорость волочения, если редуктор буксует и есть пропуск шагов - понижаем скорость намотки! Далее, о правильной ширине ленты говорит стык нити на выходе из сопла. Если наблюдается сильная разница в стыке то лента порезана узко и наоборот...
Тут весьма сложно делать полный дебагинг ваших проблем, напишите мне на мой ВК, пообщаемся. https://vk.com/robert_sahakyan
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 25 авг 2020, 10:52
Vikent писал(а): ↑
25 авг 2020, 08:32
А кто-нибудь из собравших станок может подсказать усилие протяжки?
моя масса около 100кг, тяну на глаз зажимом прикладывая силу в 60-70кг
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 25 авг 2020, 10:58
moct05 писал(а): ↑
25 авг 2020, 05:27
Сопло используется в виде болта М6 с просверленным отверстием 1,7 мм.
какова длина прямого участка отверстия Ф1.7мм? желательно сделать ее 4мм, длинное отверстие скажем длиной в 10мм сильно тормозит и для такого( даже не всегда спасает) надо делать мой выложенный редуктор на 41 стр. Так же влияет на волочение длина кубика нагревателя, у меня лично кубик длиной в 30мм
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Vikent » 25 авг 2020, 12:00
Robert Sa писал(а): ↑
25 авг 2020, 10:52
70? Пруток диаметром 1,75 держит 70 кг на разрыв?
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 25 авг 2020, 13:00
Vikent писал(а): ↑
25 авг 2020, 12:00
Думаю даже больше Виктор.
коэф альфа редуктора 31, 31х 2кг = 62кг, дальше он уступает и начинается пропуск шагов, у бетта редуктора N2 коэф. редукции 139, 139х2кг=278кг, поэтому он не пропускает шаги и весьма просто рвет нить у сопла если че не так с Т,шириной ленты или со скоростью волочения.Редуктор N2 весьма хорош для понимания и отсечки не верных режимов волочение, он просто не "пропускает" брак режимов:)
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Vikent » 25 авг 2020, 15:47
25 авг 2020, 13:00
... 31х 2кг = 62кг
А на 5 поделить почему забыли?
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 25 авг 2020, 16:17
Vikent писал(а): ↑
25 авг 2020, 15:47
откуда 5?
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Vikent » 25 авг 2020, 17:33
25 авг 2020, 16:17
откуда 5?
Как откуда? Двойка в Вашем примере - момент на валу мотора в килограммах на плечо в один сантиметр. А плечо катушки намотчика 5 см, если используется стандартная килограммовая катушка от ФДПласт. Какую используете Вы, я не знаю, но радиус её центральной части, на которую мотается пруток (барабана), наверняка гораздо больше чем один сантиметр. Рычаг, гад такой. Архимед был хитрый дед. :D
Итого, редуктор повышает момент, а длинное плечо (радиус намоточного барабана) уменьшает. Умножение, и сразу деление.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 25 авг 2020, 17:41
Vikent писал(а): ↑
25 авг 2020, 17:33
хм ,но не 5 а 7.6см:)на моем редукторе получается 36 с гаком КГ... чет не верится, я бы запросто остановил бы его вращение если бы задержал бы вращение бобины, а так он мне посредством нити согнул 1см фанеру на расстоянии 30см в дугу и все снес в хлам... образовалась петля на ленте и она не прошла через линейную часть. Как же 36кг могут согнуть в дугу 1см фанеру в таком случае? Был обалденный бабах что меня аж разбудило и жену с ребенком приволокло в комнату чтоб посмотреть все ли у меня хорошо...
Дальше и больше, мой редуктор тянул "своими 36кг" меня на доске по полу, я вешу около 100кг, где тогда у нас остались эти 36кг?Кстати тянул редуктор меня через нить пэт филамента
Последний раз редактировалось Robert Sa 25 авг 2020, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Vikent » 25 авг 2020, 17:48
25 авг 2020, 17:41
хм а ведь правда, но не 5 а 7.6см:)
У катушки ФДПласт диаметр барабана около 10 см. Отсюда плечо 5 см. В Вашем случае ситуация получается ещё хуже.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 25 авг 2020, 17:51
Vikent писал(а): ↑
25 авг 2020, 17:48
почему хуже, диаметр бобины петпулл 76мм радиус 38мм( 3,8см) 73.15кг:)) как же он меня таскал по полу на доске если я вешу 98кг + сопр доски о ковер?
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Vikent » 25 авг 2020, 17:57
Robert Sa, Если речь была про диаметр, то лучше.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 25 авг 2020, 18:04
Vikent писал(а): ↑
25 авг 2020, 17:57
мне низя заниматься программированием, меня начинает нести по страшной силе:)) Пардоньте:))))
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Vikent » 25 авг 2020, 18:32
25 авг 2020, 17:41
... 36 с гаком КГ..., я бы запросто остановил бы его вращение если бы задержал бы вращение бобины...
36 кг? Это вряд ли.
25 авг 2020, 17:41
Он же не вертикально Вас поднимал с отрывом от пола, а всего-то перемещал горизонтально. А дальше идёт решение школьной задачки по физике из раздела "трение".
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 25 авг 2020, 21:14
25 авг 2020, 17:51
Vikent писал(а): ↑
25 авг 2020, 17:48
Завтра попробую весами 1 тонна замерить усилие, надеюсь соберу редуктор до конца.
