Только если сидеть на прошивке 3.0.6
- AHTOH
Ну так кому спокойно не жилось-то?
Хотя, я буквально вчера печатал очередной гребной винтик 8 часов на новой прошивке - всё ОК.
Siraam
3D-SPrinter, Спасибо, Андрей! КИТ получил благополучно. Правда в Калининграде посылку мурыжили аж 20 дней. Теперь надеюсь что к моему 71-летию соберу принтер, если детали с Китая к этому времени придут. Заказал одновременно с КИТ-ом и потихонечку стали поступать.
- AHTOH
Душа требует экспериментов
Сам удивился, до этого печатал всякое разное, проблемы отсутствовали. В планах стоит масштабное то, после него попробую ещё раз.3D-SPrinter писал(а): ↑19 янв 2021, 00:38Хотя, я буквально вчера печатал очередной гребной винтик 8 часов на новой прошивке - всё ОК.
- Mazayac
Ну что же, так тому и быть.
На что я потратил кучу времени, сил и денег:
1. Припаял электролит 1000 мкФ параллельно выводам питания 2004 вдобавок к керамике 10мкФ.
2. Припаял кучу керамики 0,1 мкФ и 1,0 мкФ в блоке питания MeanWell.
3. Укоротил ещё на пару сантиметров шлейфы от RAMPS до дисплея, до самого минимума.
4. Надел ферритовый фильтр на кабель дисплея.
5. Перепаял сам дисплей на другой экземпляр.
6. Купил 32-битную BTT SKR mini V1.1 с графическим дисплеем Mini12864 V1.0.
С SKR mini не работает слот SD-карты на ReprapDiscount Smart Controller.
Дисплей Mini12864 не заработал ни с Atmega2560+RAMPS, ни с SKR mini.
Кракозябры на 2004 вылазят и с короткими шлейфами, и с фильтрами, и с другой платой Atmega2560, и с питанием не от импульсного БП, а от USB.
Аминь!
adlerm
Попробуйте в прошивке понизить скорость интерфейса с лсд.Mazayac писал(а): ↑24 янв 2021, 20:46Ну что же, так тому и быть.
Аминь!
- Mazayac
adlerm, какой это параметр? Не нашёл.
- Mazayac
Кстати, как минимум в последней версии прошивки Lerdge исправили баг с запоминанием настройки уровня подсветки, теперь очень удобно ленту освещения к выделенному разъёму цеплять. Настроил на 75%.
А Mini мой таки работает теперь на старом RAMPS-е с новым Mini12864 - эх и красота! Графика анимированная милая, статус прогрева и печати отображается цветом подсветки дисплея - завораживающая рюшечка. Перед Lerdge (приехал, так и лежит в коробке) один плюс жирный - идеальная автосмена прутка. И по мелочи более корректно многие вещи сделаны. Например, ничем не ограниченное перемещение головки через меню без предварительного хоуминга в Lerdge - это адский ад.
Это хорошо! Туда вместо подсветки можно вентиляторы хотенда и корпуса втыкать без дополнительного DC-DC для снижения шума.
Есть у меня такой экранчик в запасах. Теперь уже вряд ли понадобится, могу подарить.
Не знаю, никогда не пользовался. Руками как-то быстрее пруток выдернуть и вставить, чем кнопки жать. Заодно и лёгкость выдавливания пластика контролируется (не пора ли трубку подрезать / хотенд перебирать).
А это-то зачем? Руками не проще голову подвинуть?
Но дело хозяйское, конечно...
- Mazayac
У меня принтеры стоят на полке выше головы. Поэтому для калибровки стола гоняю голову через менюшку. Если предварительно не захоумиться - тупо врезается в упоры, да ещё выключателя аппаратного нет, чтобы прервать эту агонию (управление питанием поставил электронное - по окончании печати и охлаждении нагревателя сам выключается).
Понятно.. Тогда и всю калибровку лучше как-то автоматизировать.
- Mazayac
Не, не хочу никаких датчиков уровня и автокалибровок, отнимающих время печати.
Концевик по Z вроде перестал сбоить - и то радость.
Беды с калибровкой теперь разовые. Например, после замены головы (стальное сопло под армированный пластик ставил) стол чуток погнулся, когда по Z долбился в упоры на дне.
- Alxlm
Всем привет!
Наверняка обсуждалось сто раз, но поиск по слову СТЕКЛО не работает )
Стоит каленое стекло на обычном текстолитовом столе без алюминия. Прижимаю тремя зажимами почти по центру, но все равно при нагреве до 100 градусов, края получаются ниже, чем середина. Переворачивал стекло - тот же эффект. Размер 300 на 200 на 4мм.
Зажимы никак не могут опускать края вниз. Получается изгибается именно стекло.
Это тепловая деформация? Как с ней бороться?
Самодельный 3D-SPrinter
