Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 май 2020, 20:59
IIOJIYHO4HUK писал(а):
14 май 2020, 16:50
при печати стол вибрирует
У меня только если головка на 100-120мм/с по не 100% заполнению пролетает - тогда стол чуть дрожит, отклоняясь вниз от каждого наезда сопла на линию заполнения.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 май 2020, 23:00
Mazayac писал(а):
14 май 2020, 20:59
Это и выглядит как вибрация.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 май 2020, 23:56
Mazayac писал(а):
14 май 2020, 20:59
Это флаттер и бафтинг на больших скоростях. :lol:
https://youtu.be/Om3ZMh6eGSY
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 май 2020, 10:29
3D-SPrinter, спасибо, интересный ролик!
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 17 май 2020, 13:52
А может кто пользуется обдувом под турбинки и вентилятор 40 ? А то распечатал давай собирать а воздуховоды направлены на сам блок хот Энда (( а не на пластик или это так и задумано?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 май 2020, 14:18
17 май 2020, 13:52
Тут в ветке по тюнингу есть куча альтернативных вариантов обдува. viewtopic.php?f=25&t=127&p=46015&hilit= ... %B8#p46015
Сам я пробовал узкие сопла:
Узкие_сопла.rar
(24.31 КБ) 128 скачиваний
И обдув турбинками и вентилятором 40х40 мм:
обдув_турбо.rar
(297.95 КБ) 98 скачиваний
Но так и вернулся к стандартному варианту на 30-х с широкими соплами.
17 май 2020, 13:52
Не совсем на блок, а рядом. На мой взгляд, это самый универсальный и удобный вариант. Хорошо работает с АБС и ПЭТГ, хватает для крупных деталей из ПЛА.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 май 2020, 20:28
17 май 2020, 14:18
О, модернизация сопел.
Ещё бы точки крепление турбин перенести наверх (не по центрам вертикали, а по верхней грани), чтобы при зацепе за отогнувшийся угол/оторвавшуюся модель не вырывали стенки свои, а пружинили...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2020, 21:09
Mazayac писал(а):
18 май 2020, 20:28
Да не проблема, можно всяко закрепить. Но меня эта турбинная байда как-то не вдохновила. Эффективность у неё не лучше, чем у стандартного обдува на 30-х, технологичность сборки гораздо хуже, цена выше, и при любых проблемах (вентилятор смазать, например) замучаешься всё это разбирать, когда стандартный обдув снимается за секунду. И менять сопло, перебирать хотенд, опять же, дико неудобно, потому что без снятия турбинок ни к чему не подлезешь. А стандартный обдув снял за секунду, и есть свободный доступ ко всему хотенду.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 май 2020, 21:54
18 май 2020, 21:09
Да нет же. Для этого я снимаю прижим хотэнда, всего два винта открутить.
А кулеры - тридцатки в этом узле должны умереть, как сменил их на один 40-й и две турбины - забыл о шуме, смазке и прочих танцах.
Последний раз редактировалось Mazayac 18 май 2020, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 18 май 2020, 21:55
18 май 2020, 21:09
Из моего опыта - вентиляторы на 30 начинают выть максимум через месяц, смазка сильно не помогает. Турбины как минимум полгода без проблем совсем.
На вентиляторы 30 уже забил, повоют при старте, потом работают нормально, надоело менять, пока крутятся - не трогаю.
Наверно существуют хорошие 30-ки, если кто знает - дайте ссылку. Нужно чтобы работал год, без разбора, смазки и прочего.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2020, 22:23
Дело хозяйское.. :)
Меня 30-ки на быстросъёмном блоке полностью устраивают.
Для желающих установить 40-ки, турбинки и пр. - есть куча вариантов других обдувов (в теме "Тюнинг СПринтера).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2020, 22:26
schs писал(а):
18 май 2020, 21:55
Да самые дешёвые китайские прекрасно работают, только на немного пониженном напряжении через DC-DC, сто раз уже обсуждали..
schs писал(а):
18 май 2020, 21:55
У меня на одном из принтеров до сих пор работают дешёвые китайские 30-ки пятилетней давности. Несколько раз смазаны, крутятся себе спокойно на 9В вместо положенных 12В.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 19 май 2020, 21:14
18 май 2020, 22:26
Это всё ясно, у меня выставлено 10V. Всё равно начинают гудеть очень быстро.
Ниже опускать - плохой обдув получается, а иногда он очень нужен, для мелких деталей в основном.
Возможно мне не везёт с конкретными классическими вентиляторами, но везёт с любыми турбинами :-)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 май 2020, 21:23
schs писал(а):
19 май 2020, 21:14
Для мелких деталей из ПЛА, конечно же, лучше турбинки 40-ки ставить. Так что тут всё от конкретных задач зависит.
А вентиляторы 30-ки лучше сразу проверить и смазать моторной синтетикой. Потому что китайцы их либо на сухую собирают, либо смазывают каким-то дерьмом типа силикона. Вот они и дохнут быстро, если их сразу новыми не смазать.
Sat
Благодарил (а): 111 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 20 май 2020, 11:34
19 май 2020, 21:23
А достаточно будет нанести смазку под наклейку? Или надо разбирать?
Ещё я не смог разобраться как смазывать турбинки на 40? Там под наклейкой гладкий пластик и нет отверстий :shock:
Турбинки вот такие у меня:
https://a.aliexpress.ru/_eMcn6J
