BIG 3д принтер Flyingbear REBORN 2 размер печати -325x325x350
Всем привет! Некоторое время отсутствовал, но снова вернулся и как всегда с новинкой.
Это уже третья тема на данном форуме.
Не сильно углубляясь - минуя долгие тёрки и сам процесс покупки - принтер добрался до меня.
https://youtu.be/ViBvgHsMXbI?feature=shared
После аппгрейда:
https://youtu.be/aQd_l3X0PBM?feature=shared
Свежак:
https://youtu.be/3Dgy6LyIhW0?feature=shared
Свежее видео(короткое):
https://youtu.be/DMNNgBpGSlM
Ленивое - короткое видео )
https://youtu.be/oXlstBl3UKo
Новогодняя зарисовка формата Шортс(короткое видео):
https://youtu.be/H_KcQB4vslM
Полная сборка:
https://youtu.be/Fs5LvBma_C8
Распаковка:
https://youtu.be/y2LlTWAPEo4
Получение посылки.
https://youtu.be/J6L3uHP1EbI
Предварительные заявленные данные:
- область печати: 325x325x350 мм.
- температура экструдера: до 350°C.
- интерфейс: Wi-Fi,TF.
- дисплей: сенсорный многофункциональный.
- скорость печати: до 150 мм/сек.
- толщина слоя: 0.05-0.3 мм.
- габаритные размеры 530x560x600 мм.
Больше инфы - вставил чуть ниже в виде фото. Согласно заявленным в инструкции данным сопло тянет вплоть до 400 градусов.
Точность позиционирования 0,01 мм по осям X,Y.
По оси Z - точность вообще космическая ) 0,002 мм.
Там же(чуть ниже) разместил принципиальную схему.
Как оказалось посылка настолько огромная, что были проблемы с её транспортировкой.
Вес коробки около 22 кг.
Переносить одному реально, но очень не удобно.
По итогу я разделил посылку на две части и занёс на этаж двумя частями.
В принтере есть множество фишек - которые используются только у Flyingbear REBORN 2.
Начинка очень жирная в моём понимании. Сравниваю со своими двумя имеющимися принтерами.
В нём очень много того, что хотел себе именно - я.
Что хотел ?
- Хотел закрытого типа.
- Хотел большой.
- Хотел точный.
- Хотел быстрый.
- Хотел тихий.
- Хотел высокотемпературный экструдер.
- Хотел именно директ с прямой подачей.
- Хотел стол на 220 вольт.
- Хотел Core X,Y.
- Хотел чтобы сенсорный экран.
- Хотел встроенный модуль Wi-Fi.
Вроде как всё, что я хотел - в нём. Осталось только сравнить желания и реальность.
После аппгрейда:
Свежак:
Полная сборка:
Распаковка:
Получение посылки.
Что хотел ?
- Хотел большой.
- Хотел точный.
- Хотел быстрый.
- Хотел тихий.
- Хотел Core X,Y.
Последний раз редактировалось desertEA 20 окт 2023, 21:55, всего редактировалось 15 раз.
- Mazayac
Re: BIG 3д принтер Flyingbear REBORN 2 325x325x350
С очередной порцией неинформативной информации?
С такими роликами лучше на тудейку. Тамошним гуманитариям в самый раз будет.
Да уж.. Целевая аудитория китайских ведёрок в основном там.
Собираю такой товарищу сейчас. Видно, что китайцы старались)
desertEA, когда калибровать будешь, из стеклянного стола винты не повыдергивай - в моем случае с максимально сжатыми пружинами сопло на пару мм ниже стола было. Решил подкладкой прокладок под флажки.
Не могут китайцы без ложки дегтя. Стеклянный стол за гранью добра и зла...
Re: BIG 3д принтер Flyingbear REBORN 2 размер печати -325x325x350
Слегка подправил шапку ) Ещё бы разобраться как всё же правильно вставлять фото ... без танцев с бубнами.
Каждый излагает как умеет ) Постепенно втянусь ) Забегая вперёд принтер не так уж и плох. Вчера связался с человеком, который переделывает REBORN 2 под коммерческую печать. У него таких 3шт. С некоторыми доработками он с него всё же выжал - указанное в инструкции ) Вопрос лишь в стоимости доработок.
Тёплого приёма как уж повелось я и не ждал ) Ведро с разными болтами - бывает ... Напичкан очень не плохо. Но явно требует доработок.3D-SPrinter писал(а): ↑06 дек 2022, 15:30Да уж.. Целевая аудитория китайских ведёрок в основном там.
Уже откалибровал. Вроде норм. В моём случае - я бы сказал даже наоборот - пружины особо не напряжены. По столу есть нарекания. Мол не липнет пластик. Надо клеем и танцами с бубном. Пробники PLA и PETG - напечатал сразу из коробки после настройки конечно. Даже не использовал кайму. Что на предыдущем было вообще не возможно. У меня другая проблема ... проблема оторвать. Пришлось ждать полного остывания стола. За то на 220 вольт - нагрев за 1,5 минуты. А не 5-ть. На удивление довольно ровный стол. Есть немного просадочка в центре. Буду запускать тест на прилипание по всей площади стола - посмотрим.Kaktus писал(а): ↑06 дек 2022, 23:19desertEA, когда калибровать будешь, из стеклянного стола винты не повыдергивай - в моем случае с максимально сжатыми пружинами сопло на пару мм ниже стола было. Решил подкладкой прокладок под флажки.
Ещё бы не стараться ... Конкуренция у них жёсткая. Поэтому прогресс космический. Тем более это флагман всей линейки. В теории в грязь лицом - никак низя ) Запускали ? Али ещё нет ?
Видно, что старались инженеры от сохи в первом поколении. Лично мне такое совсем не заходит. Западные решения, типа ульти-кинематики, или дельты тоже могут быть спорными, но они вызывают интерес. Потому что сама идея понятна и достойна уважения. Техническая реализация тоже может быть вполне на уровне. А у китайцев нет никаких интересных идей, есть только несоответствие зачаточной инженерной школы огромным возможностям (слишком большим деньгам и рынкам).
Вопрос в стоимости самого принтера. Китайские вёдра с маугли-инженерией могут быть интересны либо почти даром, либо никак. А тут они за ведро хотят сороковник. И на необходимые доработки этого ведра, хрен с ними с деньгами, требуется ещё куча времени и сил. И в результате всё равно ведро получается. Если вы видите, что с инженерной точки зрения всё это дикая дичь, то пользоваться такой вещью неприятно. Если не видите, то всё ОК.
Вы когда эти ведра последний раз щупали? Это уже не те поделки, что закупали под переделку всего. Качество изготлвления и сборки на твердую 4+, констрвктив на 4 как по мне - не без китайских фишек.3D-SPrinter писал(а): ↑07 дек 2022, 05:37Китайские вёдра с маугли-инженерией могут быть интересны либо почти даром, либо никак.
Дрыгой не нарадуюсь - тошнит себе бесшумно на лоджии... По факту сейчас весь ПЛА на ней печатаю практически без перерывов. Она искаропки хорошо печатала.
Лично мне от китайского принтера нужен хороший результат за приемлемые деньги, а эстетического удовольствия в других местах поищу)
Что вы понимаете под "коммерческой печатью" ? Эндеры3 вон у пиндосов пердолят на фермах и норм) Товарищу Реборн тоже чисто для коммерческой печати - планирую только хотенд и сопла вентиляторов поменять.
