Tevo black widow не работает драйвер на ось Y
Gameroshka
Непрочитанное сообщение Gameroshka » 18 июн 2024, 16:40
Tevo black widow
Big tree tech mini e3 v2
Печатает с смещением слоев на ось Y. Знакомый говорил что можно изменить драйвер который будет управлять мотором с порта YM на порт ZMB. Подскажите как это можно сделать
borskiy
Re: Tevo black widow не работает драйвер на ось Y
Непрочитанное сообщение borskiy » 18 июн 2024, 17:23
Gameroshka писал(а):
18 июн 2024, 16:40
А просто драйвер заменить - не?
Судя по фотке, они там не распаяны, а торчат в разъёмах.
Gameroshka
Непрочитанное сообщение Gameroshka » 18 июн 2024, 17:45
Они распаяны на плате.
Я бы хотел вместо пайки просто изменить в прошивке выход не через драйвер на ось YX а через свободный драйвер ZMB
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 18 июн 2024, 17:50
18 июн 2024, 17:45
Они распаяны
Мать не родная?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 18 июн 2024, 17:53
18 июн 2024, 17:45
Сомневаюсь, что это проще (если не предусмотрены соответствующие настройки в EEPROM).
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 18 июн 2024, 17:55
18 июн 2024, 16:40
Может для начала попробовать увеличить напряжение (Vref) на этом драйвере?
Gameroshka
Непрочитанное сообщение Gameroshka » 18 июн 2024, 18:00
Мать не родная
Gameroshka
Непрочитанное сообщение Gameroshka » 18 июн 2024, 19:29
На дорожке возле драйвера есть маленькая чёрная точка.
