Прошу помощи по принтеру Tronxy
Всем доброго времени года.
Есть проблема с принтером X5ST-500-2e, НЕ хочет набирать скорость при печати, ставлю в слайсере скорость к примеру 70 или 80, а печать происходит все равно на 20,что на первом,что на следующих слоях,через меню принтера увеличиваю скорость, но изменений нет,куда копать уже не знаю. Буду признателен если кто подскажет как быть, а то неделю уже бьюсь над этой проблемой. Может у кого была схожая проблема, как убрать это ограничение скорости?
Re: Прошу помощи по принтеру Tronxy
Прошивку надо править, лимиты скоростей-ускорений увеличивать.. Иногда через экранное меню принтера есть доступ к настройкам, можно полазить поискать.
Но, я думаю, скорость там не просто так ограничена
С полем 500х500, да из 20-х профилей - его колбасить будет на скорости будь здоров. Поэтому и зажали
Нежизнеспособная это конструкция, имхо. Если и подымать ей скорость - то только после зашивки боковин чем то жестким, да и верхний квадрат тоже неплохо бы усилить. В общем, не принтер, а заготовка для DIY.
Диагонали сделаны, каретка переведена на рельсы, ролики все убрал, циклопа выбросил.
Значит, внимательно изучаете эти две статьи и делаете новую прошивку для своего принтера.
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
Это, конечно, дичь полнейшая.
Для меня прошивка,это вообще темный лес,Если кто сможет с этим помочь, буду благодарен, а то пока разберусь,зима пройдет. Если конечно не сложно.
Да какая разница!
Дистанционно это не сложно, а невозможно. Для пуско-наладки принтера нужно иметь сам принтер. Так что пока сами не разберётесь, никто за Вас это не сделает.
Еще вопрос, что там за прошивка. Можно попробовать на китайца наехать, может готовую пришлет.
И еще вопрос,может кто по прошивки подскажет.Буду сам разберется.
Так уже вроде подсказали. Но я не уверен, что в этом тронкси именно марлин и марлин-совместимая плата. На фотках пальцетыкательный интерфейс - надо смотреть, как оно организовано.3D-SPrinter писал(а): ↑18 ноя 2019, 14:24начит, внимательно изучаете эти две статьи и делаете новую прошивку для своего принтера.
Я бы всеж написал письмо китайцу. Типа "Дорогой друг, в описании принтера указана скорость печати 150мм/с, а он печатает только 20мм/с. Специалист сказал, что это ограничение в прошивке. Пришли мне прошивку без ограничений и инструкцию как ее прошить. Спасибо." Ну на английском, конечно, или на китайском- смотря каким лучше владеешь
Ну вот чего сразу "шутишь"? Кто то ж сделал эту прошивку под этот принтер. Размеры поля указал, скорость зарезал. Значит есть у них в штате какие то спецы (или на оутсорсе) которые эту тему волокут. Все зависит от желания этого конкретного "китайца" заниматься этой фигней. А вдруг?
У китайцев разработчики и продавцы почти никогда не бывают в одном лице. Особенно на Алишке. Чаще всего продавцы вообще плохо понимают, что продают.
Ну на тудэйке описаны случаи, что китайцы вели диалог и помогали с прошивками. Может и тут повезет.
Написал китайцам в Tronxy, они мне прислали вместо прошивки джи код с названием версией которая у меня и стоит,по поводу ссылок,что вложили в ответ,у меня плата совсем другая,так что, смысла ковырять ее по той методике я не вижу.
