Экструдер
  • закреплённые неподвижно - боуден (Bowden)
  • закреплённые на каретке - директ (Direct) или вэйд (Wade)
Из чего состоит экструдер 3D принтера
Взрыв-схема экструдера Mendel90
  • Шаговый двигатель
  • Редуктор (не обязательно)
  • Металлическая шестерня подачи или хоббед-болт
  • Прижимной ролик
  • Пружина
  • Корпусные детали с входным и выходным отверстиями
  • Транспортировочная (боуден) трубка
Шаговый двигатель
Шаговый двигатель
Редуктор
Редуктор увеличивает мощность экструдера, за счёт снижения максимальной скорости. В основном используются цилиндрические и планетарные редукторы.
Редуктор состоит из шестерней.Они бывают напечатанными (простые или шевронные) или металлическими.
Служит для проталкивания прутка в хотэнд. Имеет множество вариантов исполнения.
Прижимной ролик
Здесь хорошо видно подшипник в роли прижимного ролика
Прижимает пруток к насечкам шестерни подачи, для предотвращения проскальзывания прутка.
Обычно ролик выполнен на базе радиального шарикового подшипника. Ролик может иметь центровочную канавку на рабочей поверхности.
Пружина
Используется в удаленном (боуден) экструдере. Пруток должен отлично скользить в ней, поэтому используют материал PTFE (тефлон).
Трубка крепится на пневмофитингах.
Пневмофитинг PC4-01 на трубке
Экструдер прутка
Экструдер прутка более мощный и сложный. На входе в него засыпают гранулы пластика, а на выходе получают пруток для 3D принтера.
Полезные ссылки
  1. Статья "Обзор экструдера прутка Лимана V4.1"
  2. Статья "Обзор экструдера прутка дедушки Лимана v5"
  3. Статья "Подробный мануал по изготовлению экструдера прутка. Автор ianmcmill. Часть 1"
  4. Статья "Подробный мануал по изготовлению экструдера прутка. Автор ianmcmill. Часть 2"
  5. Статья "Экструдер прутка из гранул или Записки давильщика"
