alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 17 окт 2017, 11:27
А вот и шарик из какого то подшипника вылетел... )))
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 17 окт 2017, 11:29
Найти из какого :D А по хорошему поиграйте все таки с подбором подшипников если есть из чего подобрать. Эти 4-е можно пока в сторону отложить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 окт 2017, 12:05
Можно поиграть и с самими валами и подшипниками. Я так и в пруше и в спринтере подшипники разрабатывал: набил канавки с шариками смазкой и гонял рукой туда-сюда, стараясь удерживать тело подшипника прямолинейно, а то и подворачивая его с усилием в ту и другую сторону. Пару минут "упражнений" и стали бегать гораздо легче. Пластик в канавках прикатывается, сами шарики "китайско-квадратные" друг об дружку полируются, все на пользу идет ;) А то что шарик один сбежал - ничего страшного, у меня в LM8UU бывало и пяток разбегался, и ничего ;) Если очень много сбежит - то, конечно, люфтить будет. А один-два туда-сюда роли особо не влияют.
chufyrin
Непрочитанное сообщение chufyrin » 17 окт 2017, 12:53
Коллеги, приветствую! Вам китайские фитинги не натирают тефлоновые трубки на входе e3d и выходе механизма подачи? Столкнулся с проблемой, что из за вращательных движений трубки в фитинге на трубке протирается бороздка от фиксирующих зажимов. В последствие эта бороздка мешает извлечению трубки. Я уже умудрился сломать два фитинга 9мм на выходе механизма подачи, пытаясь вырвать из них трубку.
Нижний Новгород
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 17 окт 2017, 13:01
16 окт 2017, 23:34
В пронтерфейсе (да, в принципе, и везде) филамент давится только если хотэнд прогрет.
ну это как бы и поню конятно. :)
но даже с разогретым до рабочей температуры хотэнде окна которые указал на фотке недоступны :(
Собственно как и кнопки "Extrude" и "Reverse"
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 17 окт 2017, 13:10
sailanser писал(а):
17 окт 2017, 11:29
17 окт 2017, 12:05
Спасибо спасибо, я то думал заказал, приехали, вставил и погнал ))) Теперь буду знать. Так повозился с подшипниками, один вытащил на трёх оставил, по сравнению с тем что было это небо и земля, опускается без единого дребезга!..................... нигде не дергает. Там где вращали направляющую в одну сторону повернул один подшипник к верх ногами, перестало так уезжать. В итоге я походу оттуда один подшипник убрал, после вставки встал и очередной проверки, одна сторона заедала, вытащил, проверил по отдельности подшинпники, один поднимал направляющую если ее не держать, другой даже намека не было что он сможет ее поднять. Вообщем выкинул один подшипник который заедал так что поднимал направляющую, сейчас попробую распечать на трех, но сейчас просто сказка и вверх и вниз едет гладко!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 окт 2017, 13:20
Вот тут ещё почитайте об установке подшипников viewtopic.php?f=24&t=386#p10190 .
chufyrin
Непрочитанное сообщение chufyrin » 17 окт 2017, 13:58
неужели ни у кого тефлоновая трубка не изнашивается? (не считая сквозного термобарьера 4.1) :oops:
Нижний Новгород
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 17 окт 2017, 14:06
chufyrin писал(а):
17 окт 2017, 12:53
Проблема известная. Лечится установкой более лучших фитингов. Или их напечатанным вариантом.
Модель от сюда:
https://www.thingiverse.com/thing:1993384
Я писал об этом несколько раз. Гайку без трубки не накручивать - ломает фитинг. Есть и другие модели фитингов - но мне эта нравится больше всего.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 окт 2017, 14:08
chufyrin писал(а):
17 окт 2017, 13:58
Да кто её знает, может и изнашивается. Я её уже год, наверно, не вытаскивал, пусть себе работает изношенная. ;)
alexei-developer
Непрочитанное сообщение alexei-developer » 17 окт 2017, 14:22
Ну что же, колоссальная разница!!! Смотрим на последнего серенького извиняюсь что некоторые разукрашены, вчера ребенок сказал что они должны быть "зотые" =)
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 17 окт 2017, 14:37
А фотки то где :D
chufyrin
Непрочитанное сообщение chufyrin » 17 окт 2017, 14:45
Lenivo писал(а):
17 окт 2017, 14:06
Вот про эту модельку я как раз и хотел рассказать! 9мм вариант отлично подходит к e3d и к экструдеру этого принтера. Печатается без проблем ABS, но зажим из ABS получается ломкий, вот на Вашей фотке как раз видно это. Мне понравился вариант зажима из нейлона (триммерной лески). Он не ломается и достаточно твердый, так же он хорош еще и тем, что на нем резьбу 9мм невозможно сорвать и при этом она хорошо держит.
Обкатываю этот фитинг неделю на обоих концах, трубочка не сдвинулась ни на миллиметр и не изнашивается.
Нижний Новгород
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 окт 2017, 15:32
Делал подобный фитинг на оригинальном Ультике. В стоке 3 мм пруток легко вытягивал боуден из хота, а с таким зажимом норм держал.
chufyrin
Непрочитанное сообщение chufyrin » 17 окт 2017, 15:46
Думаю можно рассматривать как вариант тюнинга для сохранения трубки и незначительного уменьшения стоимости заказываемых деталей. Хотел даже интегрировать в модельки держателя e3d и экструдера но напечатанная резьба на удивление отлично держалась в пластиковой детали. Решил оставить как есть, чтобы в случае поломки не перепечатывать всю деталь, ведь из ABS, в отличии от нейлона, они получаются хрупкие без трубки.
Нижний Новгород
