Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 апр 2018, 21:06
DIG писал(а): ↑
09 апр 2018, 20:17
Первые результаты печати удручают пока что.
Проверь, подтяни крепеж, погоняй кинематику пару суток, чтоб все узлы и подшипники прикатались. У меня так же было: первые принты по качеству были чуть ли не хуже прушиных. Но пруша до этого год прикатывалась, регулировалась и настраивалась ;) Буквально через неделю спринтер уже печатал заметно лучше пруши, и эта тенденция сохранилась ;)
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 10 апр 2018, 16:39
09 апр 2018, 20:41
Давайте более подробное описание проблем (желательно с фотками), будем разбираться.
Да, работу немного разгребу и наделаю фотографий и опишу все проблемы. И надо ток драйверов настроить - моторы горячие аж рука не терпит. На прюше после 5 часов печати моторы были условно теплые, а тут 20 минут печати - и хоть яичницу жарь. Хотя конечно я изначально по инструкции ток настраивал. Еще из первых впечатлений - боуден не будешь перезаправлять после каждой фигурки как я делаю на директе или привыкнуть просто к нему надо.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 10 апр 2018, 19:15
DIG писал(а): ↑
10 апр 2018, 16:39
А зачем?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 апр 2018, 19:46
DIG писал(а): ↑
10 апр 2018, 16:39
Ну чуть геморройней, чем на директе, но не смертельно. Гораздо больше напрягает при смене филамента, что экструдер "на спине". Если часто охота менять - желательно сразу брать "тюнингованную" боковую крышку и переносить и экструдер и катушку на бок.
Непрочитанное сообщение antobel » 11 апр 2018, 00:23
10 апр 2018, 19:46
Даже с ней - поменяв за полдня 3 цвета рычал и матерился... А было бы сзади - повесился бы...
Реально мысля на передний угол сбоку экструдер перетащить, ибо место парковки принтеров - подоконники, сзади место мало а сбоку за катушку не подлезть...
DIG
Непрочитанное сообщение DIG » 11 апр 2018, 07:58
Dulfer писал(а): ↑
10 апр 2018, 19:15
А зачем?
Затем что заказы разные. Одному надо из белого АБС коня, другому надо из розового Flex кронштейн, третьему зеленую шестеренку... И что мне заказчику сказать: подождите пару недель, у меня катушка закончится, я ваш пластик заправлю. У меня не массовое производство а единичное.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 апр 2018, 11:34
antobel писал(а): ↑
11 апр 2018, 00:23
Попробуй Ti-x1 экструдер: https://www.thingiverse.com/thing:1791230
У него прижим на защелке, замена суперудобная: отщелкнул, пруток выдернул, новый впихнул, защёлку защелкнул. Все можно одной рукой даже сделать когда места мало, не надо постоянно пружину держать.
Непрочитанное сообщение antobel » 11 апр 2018, 20:51
11 апр 2018, 11:34
Обязательно попробую! Скоро рельсы приедут - буду всё равно перебирать всё....
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 12 апр 2018, 13:48
Sound_Priest писал(а): ↑
06 апр 2018, 14:55
Еще вопрос по оси Z : в хоум или когда просто гоняешь, стол бегает очень шустро, но когда включаешь печать, то очень долго едет к соплу. Винт с шагом 8, драйвер A4988, все скорости и ускорения из стандартной прошивки...
нюанс оказался в настройках симплифая: скорость по Z была низкая.
06 апр 2018, 15:31
ШИМ на столе не нужен, и даже вреден!
об этом стоит написать в инструкции по сборке, чтобы люди лишний раз не парились, т.к. в статье по настройке прошивки, настраивают пиды хотэнда и стола. Оставил дефолтные значения из прошивки.
Sound_Priest
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 12 апр 2018, 13:49
Таки завел свой 223 калаш с третьего раза! :)
Это еще тот кит, где Х балку надо было размечать самому и делать резьбу к под фитинг экструдера. И это, кстати далеко не самое сложное в сборке принтера, как многим показалось, по сравнению с подключением электроники и сборкой хотэнда, имхо :) При первых запусках два раза образовывались пробки из-за неплотного контакта тефлоновой трубки и сопла. Разогревал термофеном, доставал пластик и снова собирал. Вообще уже конечная сборка хотэнда - дело хитрое, как по мне. Я так понял, нужно, чтобы трубка на несколько миллиметров выступала из термобарьера и уже так закручивать в термоблок впритык к соплу. После этого весь блок уже прикручиваем к каретке. Кстати на самом уголке сорвалась резьба в левом отверстии и теперь хотэнд прикручивается на один винт, но пока держит неплохо.
ИзображениеИзображение Изображение
Для первых печатей после сборки меня качество устраивает более чем :idea: Пока привыкаю к нему, наблюдаю, борюсь с мелкими деффектами печати. На скорости 30 мм/с все хорошо, на 60 уже начинают загибаться углы на нижних слоях. Буду переделывать воздуховоды под ПЛА, надо поиграться с тихими драйверами ну и выжимать максимум из него :)
Когда начинал собирать, еще не было инструкции от Андрея (что очень напрягало :twisted: ), поэтому перед сборкой пришлось перелопатил весь форум и для себя собрать все полезные реккомендации. Спасибо в первую очередь Андрею, и конечно всем в этой ветке за полезную инфу и помощь! ;) :idea:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 12 апр 2018, 14:38
А есть ли где нибудь схемка СПринтера? Желательно 232 ПРО.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2018, 15:36
12 апр 2018, 13:49
Поздравляю! :)
12 апр 2018, 13:49
Видимо, была проблема с пневмофитингом. Надо сразу при сборке хотенда проверять, чтобы пневмофитинг хорошо держал трубку, и чтобы не образовывался зазор между боуденом и соплом.
12 апр 2018, 13:49
Всё проще, если пневмофитинг исправен. Трубку можно в любой моменты вытаскивать и вставлять на место.
12 апр 2018, 13:49
Нормальный там обдув - подходит для АБС и ПЛА. Ищите проблемы в другом направлении.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 апр 2018, 15:37
Beer100 писал(а): ↑
12 апр 2018, 14:38
О какой схемке речь?
denisfm
Непрочитанное сообщение denisfm » 12 апр 2018, 16:02
12 апр 2018, 15:36
Так трубку вытащить можно? У меня она только в одну сторону движется. Внутрь пневмофитинга заходит, а обратно никак.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 12 апр 2018, 16:22
12 апр 2018, 15:37
Beer100 писал(а): ↑
12 апр 2018, 14:38
О механической.
