- evgenVST
Только сейчас дошло проверить сверлом 0.4 мм в левое сопло входит снатягом в правое вообще ни как не заходит
Просверли
только сверли наоборот: сопло зажми в шурике и крути, а сверло аккуратно подводи, зажав в пассатижах. Так меньше шанс сломать.
- evgenVST
Проще выкинуть или как 0.3 или 0.2 использовать ( если надумаю ) у меня нормальных еще 4 шт есть
Лучше рассверлить. Я все сопла перед установкой проверяю сверлом-прочисткой, чтобы 0.4 в него легко лезло. Спереди немного зенкую сверлом бОльшего диаметра и притираю мелкой наждачкой, чтобы заусенец не было. После такой обработки из сопла лезет жЫрная, прямая колбаска пластика вертикально вниз (без всяких закручиваний "поросячьим хвостом"!). Если пластик закручивается, или куда-то отклоняется от вертикали на выходе, повторяю процедуру рассверливания на горячем сопле.
У меня их с десяток лежит, и я не считаю, что это много... Ещё пяток заказал недавно. Правда у меня и принтер не один
А там есть требования к качеству шероховатости поверхности? Если меньше 0,4мм можно наверно рассверлить?
Чего ж нельзя
Сейчас читаю про доработку рампса и ардуины, как то много разных вариантов и от инструкции к инструкции что то меняется.
1. Перемычки на + клеммах я запаял, только не совсем понял зачем, использовать штатные предохранители не безопаснее?
2. Написано в 1 инструкции откусываем 1 ногу диода питания ардуино в рампса, в другой ногу питания. Я уже откусил ногу, диод откусывать в этом случае не надо?
3. Осталось только запаять 3 провода для dc-dc преобразователя?
https://images.vfl.ru/ii/1504642491/6d5 ... 495407.jpg
Вот этот преобразователь питает рампс 9в или ардуино? Если мы ногу откусили, то ардуино без питания остается, тогда 2 преобразователя надо?
Вариантов, действительно, очень много. Главное - всё делать с пониманием. Суть в том, чтобы снизить напряжение перед стабилизатором Ардуины до 9 вольт. Все перемычки делаются для того, чтобы подать на стол побольше тока. Каждый это делает так, как считает нужным.
Если ногу откусили, значит подаём питание на внешний разьём Ардуины. Рампсу питание 9 вольт не нужно.
Понял спасибо. Значит на рампс 24в через штатные разъемы, на ардуино 6-9в тоже через штатный разъем.3D-SPrinter писал(а): ↑26 дек 2018, 12:40Если ногу откусили, значит подаём питание на внешний разьём Ардуины. Рампсу
Еще хотел спросить про перемычке под драйверами для понимания. Где то видел табличку как ставить перемычки. Написано для стандартных драйверов обычно выбирается шаг 1/16 (стоят все 3 перемычки) и надпись LOW LOW HIHT. получается для некоторых контактов присутствие перемычки - низкий сигнал, а для каких то высокий?
Не знаю, что там за табличка, но 4988 и 8825 драйвера при установке всех перемычек работают с максимальным дроблением микрошаги: 1/16 и 1/32 соответственно. Для 2208 одну перемычку нужно снимать, хотя работает и так
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90
Вот в этой теме вот такая таблица
https://3deshnik.ru/wp-content/uploads/ ... .12.55.png
Там тоже написано что перемычки должны быть все только уровни сигналов разные почему то
При всех перемычках получается шаг 1/32
Ааа все понял таблица эта относится к другому драйверу а пример с шагом 1/16 написан про другой. Разобрался
MisleGon
Подсобите, туплю - у этого преобразователя минус получается общий для входа/выхода:
- zloyevgen
