evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 24 дек 2018, 19:14
Только сейчас дошло проверить сверлом 0.4 мм в левое сопло входит снатягом в правое вообще ни как не заходит
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 дек 2018, 19:21
Просверли :) только сверли наоборот: сопло зажми в шурике и крути, а сверло аккуратно подводи, зажав в пассатижах. Так меньше шанс сломать.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 24 дек 2018, 19:24
24 дек 2018, 19:21
Просверли только сверли наоборот:
Проще выкинуть или как 0.3 или 0.2 использовать ( если надумаю ) у меня нормальных еще 4 шт есть :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 дек 2018, 03:00
evgenVST писал(а):
24 дек 2018, 19:24
Проще выкинуть
Лучше рассверлить. Я все сопла перед установкой проверяю сверлом-прочисткой, чтобы 0.4 в него легко лезло. Спереди немного зенкую сверлом бОльшего диаметра и притираю мелкой наждачкой, чтобы заусенец не было. После такой обработки из сопла лезет жЫрная, прямая колбаска пластика вертикально вниз (без всяких закручиваний "поросячьим хвостом"!). Если пластик закручивается, или куда-то отклоняется от вертикали на выходе, повторяю процедуру рассверливания на горячем сопле.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 дек 2018, 14:26
evgenVST писал(а):
24 дек 2018, 19:24
У меня их с десяток лежит, и я не считаю, что это много... Ещё пяток заказал недавно. Правда у меня и принтер не один ;)
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 25 дек 2018, 14:42
24 дек 2018, 19:04
0.3
А там есть требования к качеству шероховатости поверхности? Если меньше 0,4мм можно наверно рассверлить?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 дек 2018, 15:07
Чего ж нельзя ;)
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 26 дек 2018, 12:21
Сейчас читаю про доработку рампса и ардуины, как то много разных вариантов и от инструкции к инструкции что то меняется.
1. Перемычки на + клеммах я запаял, только не совсем понял зачем, использовать штатные предохранители не безопаснее?
2. Написано в 1 инструкции откусываем 1 ногу диода питания ардуино в рампса, в другой ногу питания. Я уже откусил ногу, диод откусывать в этом случае не надо?
3. Осталось только запаять 3 провода для dc-dc преобразователя?
https://images.vfl.ru/ii/1504642491/6d5 ... 495407.jpg
Вот этот преобразователь питает рампс 9в или ардуино? Если мы ногу откусили, то ардуино без питания остается, тогда 2 преобразователя надо?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 дек 2018, 12:40
Lakki писал(а):
26 дек 2018, 12:21
Вариантов, действительно, очень много. Главное - всё делать с пониманием. Суть в том, чтобы снизить напряжение перед стабилизатором Ардуины до 9 вольт. Все перемычки делаются для того, чтобы подать на стол побольше тока. Каждый это делает так, как считает нужным.
Lakki писал(а):
26 дек 2018, 12:21
Если ногу откусили, значит подаём питание на внешний разьём Ардуины. Рампсу питание 9 вольт не нужно.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 26 дек 2018, 13:00
26 дек 2018, 12:40
Понял спасибо. Значит на рампс 24в через штатные разъемы, на ардуино 6-9в тоже через штатный разъем.
Еще хотел спросить про перемычке под драйверами для понимания. Где то видел табличку как ставить перемычки. Написано для стандартных драйверов обычно выбирается шаг 1/16 (стоят все 3 перемычки) и надпись LOW LOW HIHT. получается для некоторых контактов присутствие перемычки - низкий сигнал, а для каких то высокий?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 дек 2018, 15:48
Не знаю, что там за табличка, но 4988 и 8825 драйвера при установке всех перемычек работают с максимальным дроблением микрошаги: 1/16 и 1/32 соответственно. Для 2208 одну перемычку нужно снимать, хотя работает и так ;)
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 26 дек 2018, 16:11
26 дек 2018, 15:48
установке
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90
Вот в этой теме вот такая таблица
https://3deshnik.ru/wp-content/uploads/ ... .12.55.png
Там тоже написано что перемычки должны быть все только уровни сигналов разные почему то
При всех перемычках получается шаг 1/32
Ааа все понял таблица эта относится к другому драйверу а пример с шагом 1/16 написан про другой. Разобрался
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 27 дек 2018, 13:14
Подсобите, туплю - у этого преобразователя минус получается общий для входа/выхода:
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 27 дек 2018, 13:16
MisleGon писал(а):
27 дек 2018, 13:14
Да, минус общий.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 27 дек 2018, 13:18
zloyevgen, благодарю!
