lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 19 янв 2019, 19:10
zloyevgen писал(а):
19 янв 2019, 19:09
Надо поискать энкодер по-фирменее
Я тоже думаю, что можно заменить сам энкодер на другой. Вот только где взять покачественнее или откуда снять))
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 19 янв 2019, 19:20
lilden2008, zloyevgen, экраны у дерева брали? У меня тоже иногда тупит и нажатие и прокрутка.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 19 янв 2019, 19:25
MisleGon писал(а):
19 янв 2019, 19:20
Да, именно у них и брал свой.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2019, 19:28
lilden2008 писал(а):
19 янв 2019, 19:10
Я снимал из штатной магнитолы БМВ-шной. Работает точно так же, как на китайский. ;) Так что можно смело тут заказать https://ru.aliexpress.com/item/5-EC11-1 ... 5d7e6385-5 . Один из пяти точно нормальный попадётся. :D
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 19 янв 2019, 19:44
MisleGon писал(а):
19 янв 2019, 19:20
У дерева, да.
19 янв 2019, 19:28
Может, кстати, дребезг имеет место, а в прошивке плохая его обработка?
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 19 янв 2019, 20:51
zloyevgen писал(а):
19 янв 2019, 19:44
Перепрошил принтер новой версией прошивки от Александра. Исчезла проблема с нажатием энкодера. Все стало четко отрабатывать, как будто бы кнопку заменили вообще.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 янв 2019, 21:38
19 янв 2019, 20:51
Вот и отлично. :idea: Разместил ссылку на эту прошивку в начале мануала по сборке.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 19 янв 2019, 21:42
19 янв 2019, 21:38
Хорошо. На самом деле действительно не плохая версия прошивки. Отстроить по себя, как и любую другую - и вообще шикарно.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 19 янв 2019, 21:44
19 янв 2019, 20:51
Ну, может работу с кнопкой и дребезгом починили ;) Надо заняться и поставить, заодно и русский язык включить, не зря ж экран русский припаял ;)
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 19 янв 2019, 21:46
zloyevgen писал(а):
19 янв 2019, 21:44
Что за экран такой?
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 19 янв 2019, 21:54
19 янв 2019, 21:46
Что за экран такой?
Тут viewtopic.php?p=34015#p34015
Antt
Непрочитанное сообщение Antt » 20 янв 2019, 10:27
Правильно понимаю что если стоять лицом к принтеру и смотреть сверху, то голова принтера должна двигаться аналогично стрелкам указанным в printrun?
т.е. +х перемещение головы вправо
-у перемещение головы к себе?
У меня все наоборот, +Х передвигает голову налево, выходит надо инвертировать в прошивке?
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 20 янв 2019, 11:12
Antt писал(а):
20 янв 2019, 10:27
Я перевернул разъемы шлейфов двигателей XY на плате.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 23 янв 2019, 10:58
Lenivo, Здравствуйте, в вашем посте(viewtopic.php?f=25&t=46&start=7260#p30457) обратил внимание на подключение драйверов 2208 к рампсу, можно где то почитать подробнее и что то меняли в прошивке?
Спойлер Скрин
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 янв 2019, 12:34
Daeamon писал(а):
23 янв 2019, 10:58
У меня пока нет драйверов 2208, у меня везде стоят 8825. А пост, на который вы привели ссылку рассказывает от СТЕП-ПРОТЕКТОР вставках - там диоды на выходных линиях и конденсатор на входе по питанию.
