Я тоже думаю, что можно заменить сам энкодер на другой. Вот только где взять покачественнее или откуда снять))
- lilden2008
MisleGon
lilden2008, zloyevgen, экраны у дерева брали? У меня тоже иногда тупит и нажатие и прокрутка.
- lilden2008
Да, именно у них и брал свой.
Я снимал из штатной магнитолы БМВ-шной. Работает точно так же, как на китайский.
- zloyevgen
У дерева, да.
Может, кстати, дребезг имеет место, а в прошивке плохая его обработка?3D-SPrinter писал(а): ↑19 янв 2019, 19:28Я снимал из штатной магнитолы БМВ-шной. Работает точно так же, как на китайский.
- lilden2008
Перепрошил принтер новой версией прошивки от Александра. Исчезла проблема с нажатием энкодера. Все стало четко отрабатывать, как будто бы кнопку заменили вообще.
Вот и отлично.lilden2008 писал(а): ↑19 янв 2019, 20:51Перепрошил принтер новой версией прошивки от Александра. Исчезла проблема
- lilden2008
Хорошо. На самом деле действительно не плохая версия прошивки. Отстроить по себя, как и любую другую - и вообще шикарно.3D-SPrinter писал(а): ↑19 янв 2019, 21:38Вот и отлично.Разместил ссылку на эту прошивку в начале мануала по сборке.
- zloyevgen
Ну, может работу с кнопкой и дребезгом починилиlilden2008 писал(а): ↑19 янв 2019, 20:51Перепрошил принтер новой версией прошивки от Александра. Исчезла проблема с нажатием энкодера. Все стало четко отрабатывать, как будто бы кнопку заменили вообще.
- lilden2008
Что за экран такой?
Правильно понимаю что если стоять лицом к принтеру и смотреть сверху, то голова принтера должна двигаться аналогично стрелкам указанным в printrun?
т.е. +х перемещение головы вправо
-у перемещение головы к себе?
У меня все наоборот, +Х передвигает голову налево, выходит надо инвертировать в прошивке?
MisleGon
Lenivo, Здравствуйте, в вашем посте(viewtopic.php?f=25&t=46&start=7260#p30457) обратил внимание на подключение драйверов 2208 к рампсу, можно где то почитать подробнее и что то меняли в прошивке?
Скрин
- Lenivo
У меня пока нет драйверов 2208, у меня везде стоят 8825. А пост, на который вы привели ссылку рассказывает от СТЕП-ПРОТЕКТОР вставках - там диоды на выходных линиях и конденсатор на входе по питанию.
