Спасибо! Т.е. управляющий "-" к 4 контакту реле не от БП, как в видеомануале, а от самой платы.
В процессе изготовления. Перевожу 2626 на corexy 2 этажа ,клиппер, бамбухотэнд, и 4 опоры по бокам, ну и катуха внутри корпуса. Область печати получается 260х260х250.
Я тоже всё это попробовал и лишний раз убедился, что принтер, в котором добавилась куча лишних деталей, печатает точно так же, как и без них. viewtopic.php?f=25&t=46&start=9525#p70829kostyanpost писал(а): ↑25 янв 2025, 18:53Перевожу 2626 на corexy 2 этажа ,клиппер, бамбухотэнд, и 4 опоры по бокам, ну и катуха внутри корпуса.
Потому в значительной мере я утратил интерес к современному принтеростороению. Сугубо ИМХО, всё это зарулилось совсем не туда, как и современный автопром. Ну и нафига делать то, что тебе самому не нравится?
Так если не нравится то и не делайте.
Я вот доделаю и посмотрю куда это все зарулилось .
Так я и не делаю. PRO-3 на клиппере давно готов, но я его так и не выложил на форум. Хотя, может, и надо бы для полноты картины.
Неужели по современным китайским принтерам не видно? https://youtu.be/7J0Uqj8Xvxc?t=2359 Тут Виталий наконец-то признал, что тем, кто печатает (для дела), некогда заниматься всеми этими настройками, калибровками и доработаками.
в таком случае что делать тем, кто купил кит наборы 2626? Меня вот не устраивала дрож стола при 2х направляющих, сейчас посадил на 4 и на втулках и люфты минимальные.3D-SPrinter писал(а): ↑26 янв 2025, 05:17Так я и не делаю. PRO-3 на клиппере давно готов, но я его так и не выложил на форум. Хотя, может, и надо бы для полноты картины.![]()
Можно ничего не делать. На двух валах печатает точно так же, как и на четырёх. Всё остальное - чисто вкусовщина. Собственно, сейчас вся техника затачивается маркетологами под вкусовщину, а не инженерами под оптимальную рациональность. Отсюда и все эти четыре вала на столе, клипперы, коры, директы, вулканы, софтовые костыли, куча лишних настроек-калибровок и прочая хрень. Все эти "усовершенствования" давным-давно известны, просто раньше дурью не маялись, а теперь это модно стало. Нормальные принтеры где-то тут закончились viewtopic.php?f=25&t=1142 .kostyanpost писал(а): ↑26 янв 2025, 05:23в таком случае что делать тем, кто купил кит наборы 2626? Меня вот не устраивала дрож стола при 2х направляющих
Продолжаю пилить голову на бамбухотэнде, по окончании выложу stl
Закончил голову , поменял вентилятор на gdstime 5015 , скоро выложу stl.
kostyanpost,
Как доработки себя показали?kostyanpost писал(а): ↑12 мар 2025, 13:52Закончил голову , поменял вентилятор на gdstime 5015 , скоро выложу stl.
Замечательно, пока тестирую, уже и тпу от fdplast попробовал печатать и все ок. Единственное самим надо будет опорный уголок дюралевый вырезать, чертежей его у меня нет , от него и плясал . Думаю подогнать будет не проблема . Пока голову лень разбирать, но думаю разберу и все зафоткаю с размерами.remm писал(а): ↑03 июн 2025, 16:37kostyanpost,Как доработки себя показали?kostyanpost писал(а): ↑12 мар 2025, 13:52Закончил голову , поменял вентилятор на gdstime 5015 , скоро выложу stl.
Так сейчас все выглядит
Область печати получилась 260х260х255 ( можно 260х260х260 если пеи пластину поставить)-
