Трубка белая или прозрачная? Есть подозрение, что трубка не тефлоновая. Тут уже народ с этим сталкивался.
- hhobbitt
Печати 50
Откат 0,5 минимальное перемещение скорость 60, расстояние 6мм
Выдавливание перед откатом 0,02
Прозрачная...
Дальше действовать будем мы
Начинаю собирать принтер: https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=804
- lilden2008
Слишком мало. Можно смело 3 ставить) Меньше ретрактов будет и время печати упадет.
Еще есть вариант, что не работает, или поломан пневмофитинг на хотэнде. И при первом же ретракте трубку чуть выдергивает из хота.. Ну а дальше все по вашему сценарию.
3D-Sprinter 232PRO на рельсах, хотенд E3D V6, X и Y - TMC2208, стол с широкими дорожками на 24В., стандартный экструдер на DRV8825, RAMPS 1.3.  Прошивка Marlin 1.1.9
Фонарь, скорее всего. По идее молочного цвета наиболее термостойкие. Фото трубки скукоженной в студию.
- hhobbitt
Выяснил, что не печатает ещё по тому, что вырубается шаговик экструдера...) Есть ещё 4988EF, думаю надо поменять..lilden2008 писал(а): ↑17 мар 2019, 16:04Слишком мало. Можно смело 3 ставить) Меньше ретрактов будет и время печати упадет.
правильно говорят 2208 не подходят для этого...
- Sound_Priest
Ребят, кто можем сравнить PETG с PLA по своему опыту? Какие отличия у PETG по фактуре поверхности и по удобству работы с ним?
						- hhobbitt
Всё таки поменял драйвер, наконец напечатал деталь))))
наблюдается лёгкая недоэкструзия, адгезия слоёв плохая... у напечатанной крышечки пальцем выдавил дно. Пробую увеличить нагрев на 5 градусов, текучесть на 5 процентов и диаметр прутка чуть поменьше
				MisleGon
Вот здесь делал модели из ПЕТГ, которые изначально печатал на ПЛА viewtopic.php?p=36021#p36021 (чуть ниже и на следующей странице есть результат и небольшое обсуждение ПЕТГ).Sound_Priest писал(а): ↑17 мар 2019, 17:10Ребят, кто можем сравнить PETG с PLA по своему опыту? Какие отличия у PETG по фактуре поверхности и по удобству работы с ним?
ПЛА более матовый на мой взгляд, по фактуре у ПЕТГ меньше "размазывания", то бишь поверхность более четкая, хотя если температуру поднять может будет более приближен к ПЛА. Все это ИМХО.
По удобству работы... да в общем почти одно и тоже, только ПЕТГ не выгорает в сопле как ПЛА. Адгезия отличная, межслойка тоже радует, ну и ПЕТГ менее требователен к обдуву.
Самое главное отличие ПЛА и ПЕТГ - ПЕТГ более сопливый, волосни от него больше. Ну и по жесткости - ПЛА жестче заметно, ПЕТГ более гибкий. Иногда это критично. ПЕТГ более блестящая распечатка, ПЛА матовый. Ну и по термостойкости ПЕТГ получше будет, ближе к АБСу. ПЛА начинает размягчаться уже с 50*, к 60* - практически как пластилин. ПЕТГ от АБСмэйкера я специально в кипятке варил - если не стараться СИЛЬНО его деформировать - вполне себе держится. До 80* можно вполне применять, кратковременно - и до 100*.
- hhobbitt
Опять проблемки...
И что же на этот раз?
Печать стартует, всё хорошо, печатается, в определённый момент (слой 3 или 4) слышен щелчок от двигателя (возможно от двигателя) и позиционирование экструдера сбивается и начинает печатать в другом месте.
Думал, что в токе двигателя, было 0,9, поставил на 1,4. Начал клинить правый двигатель.... вообще что-то невообразимое печаталось... Снизил до 1,2 опять начало срывать слои...
Двиг 1,5 драйвера 2208... может поставить драйвера 4988EF на всё и проверить?
Что-то у меня уже подгорать начинает...((
Поясню, случилось на относительно средней модели 100 на 50 примерно
				schs
Можно для проверки сделать мощный обдув драйверов, посмотреть, уйдёт ли проблема. 2208 не любят перегрева.
						- hhobbitt
вообще чуть тёплые пальцемером...
выставил Vref 0,8 на высоте 10мм 2 раза на 0,2 мм съехал слой.... уменьшу до 0,6
А все остальное без замечаний? А то щас окажется, что просто шкив развинтился ...
- hhobbitt
К сожалению не помогло...
смещение слоёв через каждые 4,2 мм...
Что ещё поковырять? Механика? попробовал подвигать в ручную, без закусываний...
