В результате убил одну сторону стекла и поставил печатать на зеркало ( только спиртом протер ) пока все отлично .
- evgenVST
- evgenVST
Вот блин с зеркала так же кусок выдрало
. Кто на чем печатает что б не отрывало ? Может температуру стола снизить счас стоит 70 сопло 230 ?
Уже много раз писал - на обычном оконном стекле и лаке Лонда Про всё без проблем печатается.
Beer100
Beer100
По-моему, еще ни кто не достиг превосходство с "закаленными, сателлитовыми, сапфировыми и матовыми стеклами", а так же с зеркалами и прочими вариациями, над обычным оконным стеклом, которое заложено производителем.
- evgenVST
Дело в том что печатаю для аквариума и как поведет себя лак и бф-2 в аквариуме не хочу как то испытывать а тем более в морском при ценах на морских гидробионтов ( тем более если на продажу ) .
И дело то не плохой адгезии а именно в слишком сильной , ПЛА печатаю без проблем на ситалловом стекле ( только спиртом протер ) а вот ПЕТ-г чересчур сильно держится (даже на зеркале ). Буду с температурой стола играть вдруг получится.
Или пластик другой взять . Как вот этот ни кто не пробовал ? https://h-t-p.ru/desktops
Печатал вот этим https://zona-3d.ru/plastiky/geek-fil-la ... sparentnyy не именно отсюда но производитель тот же . Цвет черный.
Попробуй на обезжиренное стекло, только толщину первого слоя отрегулируй, чтобы не сильно "вмазывать" слой. В общем случае, играя с толщиной первого слоя и температурой стола, даже АБС небольшие детали люди печатают просто на обезжиренное стекло. Я же не заморачиваюсь, и просто раз в пару дней или перед ответственной печатью клеем The 3D мажу. Держит отлично, отпадает после остывания тоже отлично
- evgenVST
Изменение температуры стола ни чего недает при уменьшении меньше 65 отваливается , уменьшил нагрев сопла до 225 было 230 уже получше стало сниматься . Надо наверно ещё не так сильно втирать первый слой , у меня первый слой в ноль размазывается по крайней мере на ситалловом стекле и ПЛА это отлично работало без лаков и клеев только спирт для обезжиривания .
Думаю, никак он себя не поведёт, если его спиртом смыть.
Да и в самом пластике, подозреваю, не меньше всякой "химии", чем в БФе и лаке для волос.
sanders
Печатал петг бестфиламент. Стол грел 70-75 градусов. Держалось. Но изредка загибало. При этом при нагреве стола выше 80 градусов были случаи выдирания кусков стекла. Сейчас взял две катушки на пробу в h-t-p. Сначала подумал, что за Г я купил - не липнет вобще, ещё и мажет сопли. Потом вспомнил, что пластик то другой, надо бы и настройки под него подобрать. В итоге уменьшил подачу до 100% (Для бестфиламента выставлял не менее 103%, а то были пропуски между линиями) и температуру стола поднял до 90 градусов. И теперь вообще сказка. Печатает круто, от стола не отлипает пока до 50 не остынет. Во всех случаях на стол ничего не наношу. Периодически протираю тряпочкой со спиртом.evgenVST писал(а): ↑16 мар 2019, 06:15И дело то не плохой адгезии а именно в слишком сильной , ПЛА печатаю без проблем на ситалловом стекле ( только спиртом протер ) а вот ПЕТ-г чересчур сильно держится (даже на зеркале ). Буду с температурой стола играть вдруг получится.
Вот теперь надеюсь, что это не просто повезло, а всегда так будет, тк хочу ещё заказать..
Для ухудшения адгезии как мне кажется надо не сильно вмазывать стекло и температуру чуть уменьшить.
Никак не поведет. В смысле БФ, за лак не отвечаю.
По проблеме откалывания стекла - однозначно регулировать первый слой. Втирать пет-г точно лишнее, нужно чтоб аккуратно размазывая, без бугров.
AndrK
Для калибровки стола очень подходит обычный магазинный чек. По хорошему, расстояние между стеклом и соплом в Z0, должна быть 0. У чека толщина всего 4 сотки, а у обычной офисной бумаги десятка. Почему используют бумагу, загадка.
Я сейчас винт, вообще, не трогаю после старта печати, первый слой ложиться идеально.
- hhobbitt
Добрый день товарищи
Второй день мучаюсь с принтером 232, всё куплено по списку...
Не могу нормально печатать... трубка боудена на конце из-за нагрева усаживается и в ней застревает пластик, пластик в свою очередь увеличивается и тоже застревает в трубке... уже поменял 3 сопла и 2 термобарьера, полностью перебирал хотэнд, всё по мануалу, КПТ-8, ФУМ-лента стоит 30мм вентилятор в креплении из комплекта. Сопло 0,4
Пробовал печатать 1,0 соплом, лучше, но хочется 0,4... пластик HIPS, слои 0,2 температура 240/100. С прилипанием проблем нету... Первые слои печатает нормально, а вот примерно с 6мм слышно как ретракт стучит и сопло в воздухе елозит...
Почему не ABS, потому что пластик двухлетний, провалялся на полке... ФДпласт, натуральный, так там с печатью вообще алес... сплошная недоэкструзия
Пробовал вешать доп вентилятор 40вку с другой стороны от штатного, сопло дооолго прогревается и вообще не печатает... ПИДы каждый раз автотюню, после смены охлаждения... вопрос ещё как должен висеть вентилятор? Ближе к низу к нагреву или к верху?
Нужна помощь...
Нужна помощь...
Дальше действовать будем мы
Начинаю собирать принтер: https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=804
- lilden2008
А скорости при этом какие стоят?
