evgenVST
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение evgenVST » 15 мар 2019, 20:51
evgenVST писал(а):
15 мар 2019, 07:05
с ситаллового стекла не смог отодрать и вырвало пару небольших кусков стекла
В результате убил одну сторону стекла и поставил печатать на зеркало ( только спиртом протер ) пока все отлично .
evgenVST
Сообщение evgenVST » 15 мар 2019, 22:16
Вот блин с зеркала так же кусок выдрало :twisted: . Кто на чем печатает что б не отрывало ? Может температуру стола снизить счас стоит 70 сопло 230 ?
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение 3D-SPrinter » 15 мар 2019, 23:34
evgenVST писал(а):
15 мар 2019, 22:16
Уже много раз писал - на обычном оконном стекле и лаке Лонда Про всё без проблем печатается.
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Beer100 » 16 мар 2019, 00:35
15 мар 2019, 23:34
Проверено веками.
Оконное стекло и БФ-2 разведенный спиртом.
Beer100
Сообщение Beer100 » 16 мар 2019, 00:40
По-моему, еще ни кто не достиг превосходство с "закаленными, сателлитовыми, сапфировыми и матовыми стеклами", а так же с зеркалами и прочими вариациями, над обычным оконным стеклом, которое заложено производителем.
evgenVST
Сообщение evgenVST » 16 мар 2019, 06:15
Beer100 писал(а):
16 мар 2019, 00:35
15 мар 2019, 23:34
лаке Лонда Про
Дело в том что печатаю для аквариума и как поведет себя лак и бф-2 в аквариуме не хочу как то испытывать а тем более в морском при ценах на морских гидробионтов ( тем более если на продажу ) .
И дело то не плохой адгезии а именно в слишком сильной , ПЛА печатаю без проблем на ситалловом стекле ( только спиртом протер ) а вот ПЕТ-г чересчур сильно держится (даже на зеркале ). Буду с температурой стола играть вдруг получится.
Или пластик другой взять . Как вот этот ни кто не пробовал ? https://h-t-p.ru/desktops
Печатал вот этим https://zona-3d.ru/plastiky/geek-fil-la ... sparentnyy не именно отсюда но производитель тот же . Цвет черный.
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Kaktus » 16 мар 2019, 07:29
evgenVST писал(а):
16 мар 2019, 06:15
Попробуй на обезжиренное стекло, только толщину первого слоя отрегулируй, чтобы не сильно "вмазывать" слой. В общем случае, играя с толщиной первого слоя и температурой стола, даже АБС небольшие детали люди печатают просто на обезжиренное стекло. Я же не заморачиваюсь, и просто раз в пару дней или перед ответственной печатью клеем The 3D мажу. Держит отлично, отпадает после остывания тоже отлично :D
evgenVST
Сообщение evgenVST » 16 мар 2019, 07:34
Изменение температуры стола ни чего недает при уменьшении меньше 65 отваливается , уменьшил нагрев сопла до 225 было 230 уже получше стало сниматься . Надо наверно ещё не так сильно втирать первый слой , у меня первый слой в ноль размазывается по крайней мере на ситалловом стекле и ПЛА это отлично работало без лаков и клеев только спирт для обезжиривания .
Сообщение 3D-SPrinter » 16 мар 2019, 08:07
evgenVST писал(а):
16 мар 2019, 06:15
Думаю, никак он себя не поведёт, если его спиртом смыть. ;)
Да и в самом пластике, подозреваю, не меньше всякой "химии", чем в БФе и лаке для волос.
sanders
Сообщение sanders » 16 мар 2019, 11:16
evgenVST писал(а):
16 мар 2019, 06:15
Печатал петг бестфиламент. Стол грел 70-75 градусов. Держалось. Но изредка загибало. При этом при нагреве стола выше 80 градусов были случаи выдирания кусков стекла. Сейчас взял две катушки на пробу в h-t-p. Сначала подумал, что за Г я купил - не липнет вобще, ещё и мажет сопли. Потом вспомнил, что пластик то другой, надо бы и настройки под него подобрать. В итоге уменьшил подачу до 100% (Для бестфиламента выставлял не менее 103%, а то были пропуски между линиями) и температуру стола поднял до 90 градусов. И теперь вообще сказка. Печатает круто, от стола не отлипает пока до 50 не остынет. Во всех случаях на стол ничего не наношу. Периодически протираю тряпочкой со спиртом.
Вот теперь надеюсь, что это не просто повезло, а всегда так будет, тк хочу ещё заказать..
Для ухудшения адгезии как мне кажется надо не сильно вмазывать стекло и температуру чуть уменьшить.
qqklan
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение qqklan » 16 мар 2019, 12:06
В морозилку минут на 10 попробуй, мне помогало с петг от абсмэйкер.
Благодарил (а): 330 раз
Сообщение Alex Post » 16 мар 2019, 19:49
evgenVST писал(а):
16 мар 2019, 06:15
Никак не поведет. В смысле БФ, за лак не отвечаю. :) БФ-2 остаётся на стекле, к модели не прилипает. Именно поэтому покрытие из БФ-а многоразовое. Но совершенно никто не запрещает замочить отпечатанные детали в ёмкости с водой (даже морской) на пару суток перед установкой в аквариум.
По проблеме откалывания стекла - однозначно регулировать первый слой. Втирать пет-г точно лишнее, нужно чтоб аккуратно размазывая, без бугров.
AndrK
Сообщение AndrK » 17 мар 2019, 15:27
Для калибровки стола очень подходит обычный магазинный чек. По хорошему, расстояние между стеклом и соплом в Z0, должна быть 0. У чека толщина всего 4 сотки, а у обычной офисной бумаги десятка. Почему используют бумагу, загадка.
Я сейчас винт, вообще, не трогаю после старта печати, первый слой ложиться идеально.
hhobbitt
Сообщение hhobbitt » 17 мар 2019, 15:27
Добрый день товарищи
Второй день мучаюсь с принтером 232, всё куплено по списку...
Не могу нормально печатать... трубка боудена на конце из-за нагрева усаживается и в ней застревает пластик, пластик в свою очередь увеличивается и тоже застревает в трубке... уже поменял 3 сопла и 2 термобарьера, полностью перебирал хотэнд, всё по мануалу, КПТ-8, ФУМ-лента стоит 30мм вентилятор в креплении из комплекта. Сопло 0,4
Пробовал печатать 1,0 соплом, лучше, но хочется 0,4... пластик HIPS, слои 0,2 температура 240/100. С прилипанием проблем нету... Первые слои печатает нормально, а вот примерно с 6мм слышно как ретракт стучит и сопло в воздухе елозит...
Почему не ABS, потому что пластик двухлетний, провалялся на полке... ФДпласт, натуральный, так там с печатью вообще алес... сплошная недоэкструзия
Пробовал вешать доп вентилятор 40вку с другой стороны от штатного, сопло дооолго прогревается и вообще не печатает... ПИДы каждый раз автотюню, после смены охлаждения... вопрос ещё как должен висеть вентилятор? Ближе к низу к нагреву или к верху?
Нужна помощь...
Дальше действовать будем мы
Начинаю собирать принтер: https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=804
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение lilden2008 » 17 мар 2019, 15:30
hhobbitt писал(а):
17 мар 2019, 15:27
А скорости при этом какие стоят?
