AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 17 мар 2019, 15:36
hhobbitt писал(а):
17 мар 2019, 15:27
трубка боудена на конце из-за нагрева усаживается и в ней застревает пластик
Трубка белая или прозрачная? Есть подозрение, что трубка не тефлоновая. Тут уже народ с этим сталкивался.
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 17 мар 2019, 15:45
lilden2008 писал(а):
17 мар 2019, 15:30
А скорости при этом какие стоят?
Печати 50
Откат 0,5 минимальное перемещение скорость 60, расстояние 6мм
Выдавливание перед откатом 0,02
AndrK писал(а):
17 мар 2019, 15:36
Прозрачная...
Дальше действовать будем мы
Начинаю собирать принтер: https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=804
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 17 мар 2019, 16:04
hhobbitt писал(а):
17 мар 2019, 15:45
Откат 0,5
Слишком мало. Можно смело 3 ставить) Меньше ретрактов будет и время печати упадет.
Еще есть вариант, что не работает, или поломан пневмофитинг на хотэнде. И при первом же ретракте трубку чуть выдергивает из хота.. Ну а дальше все по вашему сценарию.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 мар 2019, 16:19
hhobbitt писал(а):
17 мар 2019, 15:45
Прозрачная
Фонарь, скорее всего. По идее молочного цвета наиболее термостойкие. Фото трубки скукоженной в студию.
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 17 мар 2019, 16:21
17 мар 2019, 16:04
Выяснил, что не печатает ещё по тому, что вырубается шаговик экструдера...) Есть ещё 4988EF, думаю надо поменять..
правильно говорят 2208 не подходят для этого...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 мар 2019, 17:00
hhobbitt писал(а):
17 мар 2019, 16:21
правильно
До 60 и 2208 должен тянуть. Тока добавь.
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 17 мар 2019, 17:10
Ребят, кто можем сравнить PETG с PLA по своему опыту? Какие отличия у PETG по фактуре поверхности и по удобству работы с ним?
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 17 мар 2019, 20:36
Kaktus писал(а):
17 мар 2019, 17:00
Вернуться к началу
Всё таки поменял драйвер, наконец напечатал деталь))))
наблюдается лёгкая недоэкструзия, адгезия слоёв плохая... у напечатанной крышечки пальцем выдавил дно. Пробую увеличить нагрев на 5 градусов, текучесть на 5 процентов и диаметр прутка чуть поменьше
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 18 мар 2019, 08:24
Sound_Priest писал(а):
17 мар 2019, 17:10
Вот здесь делал модели из ПЕТГ, которые изначально печатал на ПЛА viewtopic.php?p=36021#p36021 (чуть ниже и на следующей странице есть результат и небольшое обсуждение ПЕТГ).
ПЛА более матовый на мой взгляд, по фактуре у ПЕТГ меньше "размазывания", то бишь поверхность более четкая, хотя если температуру поднять может будет более приближен к ПЛА. Все это ИМХО.
По удобству работы... да в общем почти одно и тоже, только ПЕТГ не выгорает в сопле как ПЛА. Адгезия отличная, межслойка тоже радует, ну и ПЕТГ менее требователен к обдуву.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 мар 2019, 15:30
Самое главное отличие ПЛА и ПЕТГ - ПЕТГ более сопливый, волосни от него больше. Ну и по жесткости - ПЛА жестче заметно, ПЕТГ более гибкий. Иногда это критично. ПЕТГ более блестящая распечатка, ПЛА матовый. Ну и по термостойкости ПЕТГ получше будет, ближе к АБСу. ПЛА начинает размягчаться уже с 50*, к 60* - практически как пластилин. ПЕТГ от АБСмэйкера я специально в кипятке варил - если не стараться СИЛЬНО его деформировать - вполне себе держится. До 80* можно вполне применять, кратковременно - и до 100*.
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 19 мар 2019, 21:51
Опять проблемки...
И что же на этот раз?
Печать стартует, всё хорошо, печатается, в определённый момент (слой 3 или 4) слышен щелчок от двигателя (возможно от двигателя) и позиционирование экструдера сбивается и начинает печатать в другом месте.
Думал, что в токе двигателя, было 0,9, поставил на 1,4. Начал клинить правый двигатель.... вообще что-то невообразимое печаталось... Снизил до 1,2 опять начало срывать слои...
Двиг 1,5 драйвера 2208... может поставить драйвера 4988EF на всё и проверить?
Что-то у меня уже подгорать начинает...((
Поясню, случилось на относительно средней модели 100 на 50 примерно
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 19 мар 2019, 22:15
hhobbitt писал(а):
19 мар 2019, 21:51
Можно для проверки сделать мощный обдув драйверов, посмотреть, уйдёт ли проблема. 2208 не любят перегрева.
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 19 мар 2019, 22:32
schs писал(а):
19 мар 2019, 22:15
вообще чуть тёплые пальцемером...
выставил Vref 0,8 на высоте 10мм 2 раза на 0,2 мм съехал слой.... уменьшу до 0,6
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 мар 2019, 23:40
А все остальное без замечаний? А то щас окажется, что просто шкив развинтился ...
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 19 мар 2019, 23:43
hhobbitt писал(а):
19 мар 2019, 22:32
К сожалению не помогло...
смещение слоёв через каждые 4,2 мм...
Что ещё поковырять? Механика? попробовал подвигать в ручную, без закусываний...
