Непрочитанное сообщение Mazayac » 03 дек 2021, 09:00
03 дек 2021, 08:44
Ультик S5 PRO до сих пор
Пусть хоть шпильки резьбовые из хозмагов применяют - наплевать, для меня это не образец. Кинематика совершенно ублюдочная.
Мало ли трэша производится именитыми брендами.
Ivan Cherpakov писал(а):
03 дек 2021, 08:56
растягивается, а не вылезает?
Невозможно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 дек 2021, 10:21
Mazayac писал(а):
03 дек 2021, 09:00
В какой-то мере согласен. Но Ультики среди фирменных принтеров, надо признать, одни из лучших. Они реально неплохо печатать умеют.
Ivan Cherpakov
Непрочитанное сообщение Ivan Cherpakov » 03 дек 2021, 10:33
Mazayac писал(а):
03 дек 2021, 09:00
Невозможно.
То есть виноват всё-таки фитинг?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 03 дек 2021, 10:43
Ivan Cherpakov, ага.
Ещё может вытаскивать трубку из фитингов при недогреве сопла. Не устаю рассказывать, что у меня два термистора врали на 15 и на 40 градусов. Думаешь, что печатаешь ABS на нормальных 240 градусах, а реально сопло нагрето до 200, что даже для PLA маловато.
02 дек 2021, 20:55
Раскройте секрет))) Я пытаюсь сделать пустой калибровочный кубик 20*20.
Не понял суть запроса. Что не получается (кроме дикого вылета на углах)?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 дек 2021, 12:11
Ivan Cherpakov, Может внутренний диаметр больше 2мм быть - тогда пруток болтается в ней.
Ivan Cherpakov
Непрочитанное сообщение Ivan Cherpakov » 03 дек 2021, 12:20
Mazayac писал(а):
03 дек 2021, 10:43
Этот вылет не даёт печатать стенку. На скоростях выше 60 каждый следующий слой ложится на выпуклый предыдущий. Точнее, сносит его. И углов как таковых и нет. Рвань одна))) А на 80+ пластик тупо не успевает затвердеть
Непрочитанное сообщение Mazayac » 03 дек 2021, 12:27
Ivan Cherpakov, хорошо, напечатаю для примера несколько кубиков с разными скоростями и обдувами на более-менее отлаженном Спринтере с боуденом.
Пустотелых прямо, со стенкой в 1 слой? Или классических с заполнением процентов 20 и 3-4 периметрами?
Ivan Cherpakov
Непрочитанное сообщение Ivan Cherpakov » 03 дек 2021, 12:33
Пустотелых, поток 100, один периметр
Непрочитанное сообщение Mazayac » 04 дек 2021, 08:25
03 дек 2021, 12:33
Готово. Спринтер Мини, кинематика H-Bot.
Кубик 20 мм, 1 стенка в режиме вазы, сопло 0,4 мм, поток 100%. Пластик ABS 240 градусов, стол 100 градусов, 100% обдув (штатная система охлаждения на двух центробежных вентиляторах 4010).
Боуден длиной 550 мм добавляет свою ложку дёгтя.
100 мм/с, 1000 мм/с²:
100 мм/с, 2000 мм/с²:
100 мм/с, 4000 мм/с²:
150 мм/с, 1500 мм/с²:
150 мм/с, 3000 мм/с²:
200 мм/с, 4000 мм/с²:
Ivan Cherpakov
Непрочитанное сообщение Ivan Cherpakov » 04 дек 2021, 10:19
Наглядно)) На сотке прям неплохо)) Вчера в группу в Телеге предложили решение по поводу боудена
Непрочитанное сообщение Vikent » 04 дек 2021, 12:47
04 дек 2021, 10:19
Вчера? Это реально было где-то здесь описано несколько лет назад. Вроде даже у Андрея, по поводу сборки головы с боуденом до сопла. Во всяком случае, я голову на своём Франкенштейне именно так собирал уже три года назад.
Вот уж действительно, всё новое это хорошо отмытое старое. :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 дек 2021, 13:36
Кстати, вот это вариант https://3dtoday.ru/blogs/fn59/npc59 только с нержавеющими гайкамм м4 (хз почему, но черные не зашли) по две гайки на фитинг отлично держат. Рекомендую.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 04 дек 2021, 22:23
04 дек 2021, 10:19
Осталось ещё сравнить с директом.
Кстати, сгладить последствия расхлябанности боудена, пока проектирую директ, мне помогла смена горла на цельнометаллическое (титановое). Исчезло самое проблемное для печати место.
Ivan Cherpakov
Непрочитанное сообщение Ivan Cherpakov » 05 дек 2021, 09:40
Mazayac писал(а):
04 дек 2021, 22:23
титановое
Я себе как раз заказал два таких. Уже в пути. Но я переживаю, что в нём пробка будет образовываться...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 дек 2021, 09:50
Ivan Cherpakov, разве что при использовании PLA.
Многочасовые печати ABS пластиком с откатом 6 мм - никаких проблем.
