Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 26 дек 2020, 16:36
mekong писал(а): ↑
25 дек 2020, 22:56
Братец принтер поделился с кормильцем tmc2208, кормилец доволен ведет себя на порядок тише.
Похоже интерполяция дробления шага до 1/256 делает его таким. Извиняюсь, сразу не разобрался, что за драйвер. Но и цена у него как за 6 штук А4988.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 дек 2020, 17:31
Shaman555 писал(а): ↑
26 дек 2020, 16:36
Но он того стоит, особенно в принтере...
Shaman555
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 26 дек 2020, 19:43
26 дек 2020, 17:31
Значит это то, что мне надо. А то вой моторов, усиленный деревянным ящиком, уже напрягает... И если ничего не греется, как утверждает mekong, то можно и току добавить. Или на 12 вольтах особо не разгонешься?
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 26 дек 2020, 21:48
26 дек 2020, 19:43
26 дек 2020, 17:31
В данном станке у меня не греется, на принтере драйвера греются (не даром там радиатор больше) движки теплые. Вообще этот драйвер расчитан на ток 1.2А так что особо усердствовать не стоит но в смысле тишины я не пожалел что потратился на их приобретение.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 28 дек 2020, 00:38
добавлю счетчик при tmc2208 врет раза в два с половиной но это было ожидаемо и в общем мелочь.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 28 дек 2020, 11:35
После нового года напомните, допишу этот драйвер в прошивку. Чтобы подсчет был корректным.
kobzzon
Непрочитанное сообщение kobzzon » 28 дек 2020, 21:41
Камрады, всех приветствую, наткнулся на ролик на ютубе и попал сюда, подскажите из заводского пластика есть только pla и маленько pet-g, шестеренки из pet-g а остальное из pla если распечатать работоспособно будет?
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 28 дек 2020, 22:48
Корпус, бобину и маленькую шестерню можно из ПЛА. Две остальных шестерни из ПЭТЖ. Все должно взлететь.
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 28 дек 2020, 23:40
Zneipas писал(а): ↑
28 дек 2020, 11:35
ловлю на слове :lol:
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 29 дек 2020, 17:00
Коллеги, никому не попадалась модель ручного намоточного станка прутка на катушку с укладкой виток к витку?
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 29 дек 2020, 19:09
[/quote]
Andrei1 писал(а): ↑
23 дек 2020, 19:22
Мне очень интересно по какой причине никто напрямую не печатает лентой все тянут пруток ?
покупные сопла с круглым отверстием, диаметром 2мм. Покупные термобарьеры тоже с круглым отверстием, диаметром 2 мм.
Сделать титановое "горло" со сквозным отверстием под ленту... Ну нетривиальная задача... Да и сопло под прямоугольное отверстие 0,3*5мм тоже непросто (оно хотя бы из латуни).
Плюс толщина ленты не всегда постоянная, и толщина реза тоже. Вытягивание прутка немного смягчает разброс и стабилизирует объем.
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 29 дек 2020, 19:15
Andrei1 писал(а): ↑
24 дек 2020, 12:17
больше проблем с резкой не могу добиться ровной ленты,да я и не пытался сильно.
Да, протянуть - это пол дела. А вот ровно и качественно порезать бутылку - довольно сложно.
Лично я сделал нарезчик со своим отдельным двигателем. Чтоб он тянул бутылку равномерно и всегда под определенным углом. Вручную тянуть мне не нравится.
Andrei1 писал(а): ↑
24 дек 2020, 12:17
изготовление будет наверное даже проще чем классический из шестерен
Я тоже делал такой редуктор. Он компактнее, требует меньше пластика, надежнее (в зацеплении сразу большое количество шестерней). Но требует точности (АБС с его усадкой всё портит). И требует дорогих нестандартных подшипников. Дорогой редуктор ) Но клевый.
Andrei1 писал(а): ↑
24 дек 2020, 12:17
если гнать кегу из под пива катушка зажимает редуктор
Т.е. редуктор норм, но катушка изгибается и стопорит?
kobzzon
Непрочитанное сообщение kobzzon » 29 дек 2020, 20:01
Zneipas писал(а): ↑
28 дек 2020, 22:48
подскажите еще, с каким заполнением печатать тогда уж, для полноты картины, так сказать :ugeek:
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 29 дек 2020, 20:46
Я первую версию печатал в 40 процентов заполнения и пять слоев стенки. Последнюю в 100% заполнения. Пластика море, не экономлю.
Tomat91
Непрочитанное сообщение Tomat91 » 30 дек 2020, 01:05
Здравствуйте! Остались ещё платы готовые?
