Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 02 янв 2021, 19:24
02 янв 2021, 19:19
Ничего там на нагреватель не дует?
Даже без вентилятора не может нагреть.Думаю термобарьер нужно переделать.Если откручиваю от радиатора в месте с термобарьером тогда нагревает
Резьба на 10 нужно уменьшить до 8мм и нержу ставить,габаритов 8 мм хватает для ленты
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 янв 2021, 23:15
А, так у тебя не термобарьер, а радиатор получился :) Фишка термобарьера как раз в том, чтоб один его конец был горячий, а второй - холодный. А у тебя оба теплые. Даю подсказку: термобарьер не обязан быть металлическим. Если раздобыть пруток фторопласта диаметром 10мм - получится отличный термобарьер.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 02 янв 2021, 23:40
Дело в том что при изготовлении термобарьер была использована медь, а теплопроводность у неё как оказалась 330 едениц у нержавейки только 17 у титана ещё меньше. Титан если и найду то кажется не получится обработать.
На алике есть фторопласт мне кажется из него сложней сделать.
Есть дома капралон, но он кажется не выдержит температуры
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 янв 2021, 00:18
Термобарьер из меди это даааа... Уж лучше из обычного стального болта сделай, не нержавеющего. И обязательно проточку шириной пару миллиметров, чтоб как можно меньше материала участвовало в теплопередаче.
Shaman555
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Shaman555 » 03 янв 2021, 13:31
mekong писал(а):
31 дек 2020, 09:58
А не соблаговолит ли многоуважаемый дж... ээээ автор изменить работу конечника таким образом что бы он не отслеживался до включения нагревателя.
Можно установить дополнительный выключатель, имитирующий работу концевика, не усложняя прошивку.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 03 янв 2021, 15:18
Новый термобарьер из простого болта и новый хотенд
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 03 янв 2021, 15:48
mekong писал(а):
31 дек 2020, 09:58
А не соблаговолит ли многоуважаемый дж... ээээ автор изменить работу конечника таким образом что бы он не отслеживался до включения нагревателя. Неудобно если надо подвигать движком до начала процесса. Приходиться либо его держать либо вообще отключать.
Хорошо. Сделаю.
Zion писал(а):
31 дек 2020, 13:37
На схеме от 31.11.2020 контакт драйвера En уходит на пин А7 на который приходит термодатчик? Это правильно?
Упс. Видимо перепутал. Конечно D7. Пин который тушит драйвер ШД. Исправлю. Спасибо за багрепорт. ;)
Zion писал(а):
31 дек 2020, 13:37
Это правильно? т.к. на плате En подключен сразу к земле.
Я уже добавил новую плату в облако. Там уже новая разводка и показано откуда и как пробросить перемычку с EN до D7.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 03 янв 2021, 15:50
Andrei1 писал(а):
03 янв 2021, 15:18
ИМХО, когда лента войдет в это отверстие - ее скрутит в полутрубку при нагреве, термоусадочные свойства сделают ленту толще. Может застрять.... Опять таки это предположение. Я бы пропил миллиметр - полтора сделал. Чтобы не закусило. Можно зажигалкой ленту нагреть - станет видно о чем я.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 03 янв 2021, 15:59
Zneipas писал(а):
03 янв 2021, 15:50
Там и есть 1.2 мм примерно, все испытание расставит по своим местам
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 янв 2021, 12:29
Andrei1 писал(а):
03 янв 2021, 15:18
Новый термобарьер
Вот еще взять бы надфиль и прибрать немного металла чуть выше кубика нагревателя.
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 04 янв 2021, 12:39
Планирую окно порезать со стороны торца ленты и убрать резьбу
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 янв 2021, 15:35
Не, окно не надо. Вдруг пробка поднимется до него и пластик полезет. Наоборот, со стороны плоскостей поточить, чтоб около миллиметра "мяса" осталось. Ну и резьбу сточить. В идеале чтоб получилась копия прорези, толщиной стенок около миллиметра, можно и меньше. Главное чтоб прочности хватило.
Zion
Непрочитанное сообщение Zion » 04 янв 2021, 17:35
У меня в облаке старая плптп пока открывается :(
Andrei1
Непрочитанное сообщение Andrei1 » 04 янв 2021, 19:46
04 янв 2021, 15:35
Да точно не нужно
Пытался нагреть не много лучше без куллера уже нагреть может до этого не мог нагреться
Завтра проточу горло,думаю не сильно поможет...
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 04 янв 2021, 20:26
Andrei1 писал(а):
04 янв 2021, 19:46
Может, если уж инструментарий позволяет, решить проблему радикально? Добавить второй нагреватель? 80 ватт должны позволить провести показательные испытания, а доводку оставить на потом?
